№151
03 12 2014, 13:04
bazinotti : Далее для спортивных кожаных сидений е46, покупаем маты от спортивных сидений е90. 64 11 6 973 943 Обогреват.элемент сиденья Sport, кожа 64 11 7 140 539 Обогревательный элемент спинки Sport 64 11 7 138 803 Обогрев.элем.подкол.опоры спорт.сиденья У меня сейчас стоят подогревы с обычных сидений в спорт сиденьях. Отсутствие подогрева боковин и подколенного упора напрягает. Подогревы подколенных упоров от е90 куплены (думал их можно скомбинировать с подогревами е46, аннет), хочу к след.сезону докупить остальные подогревы от е90 и заменить родные на них. Но остается несколько вопросов: 1. Как подключается подколенный упор? Последовательно с поджопной частью? В вдс е9х не нашел (см.аттач). Плохо искал? 2. Совпадает ли общее сопротивление подогревов е46 и е90? (Как я уже писал, сопротивление подколенников е90 0.9 Ом, остальные значения не известны) 3. Совпадают ли хар-ки датчиков температуры? И я так понял, колхозный вариант, который медленно греет, это именно вариант от е90? bazinotti : Греет моментально даже в -15, в отличии от колхозного способа, где приходится подождать, когда прогреет подложки и кожу. Кстати, под "подложками" ты имеешь ввиду синтепон? Устанавливал подогревы не между ним и кожей? Может в этом и проблема с медленным прогревом?
№152
04 12 2014, 00:54
Первый пост на новой странице традиционно никто не читает, поэтому ап)
№153
26 12 2014, 08:09
Народ.
Погорел водительский попогрев на спорт сидухах. Скажите, если купить вот эти три части и вшить вместо текущих, будет работать? Нужно ли покупать дополнительные провода, штекеры, разъёмы, если у меня уже есть попогрев, но он просто перегорел? : Далее для спортивных кожаных сидений е46, покупаем маты от спортивных сидений е90.
64 11 6 973 943 Обогреват.элемент сиденья Sport, кожа 64 11 7 140 539 Обогревательный элемент спинки Sport 64 11 7 138 803 Обогрев.элем.подкол.опоры спорт.сиденья Это на одну сидушку. |
№154
26 12 2014, 22:31
Ап!
Вопрос про попогревы от Е90 всё ещё актуален.... |
№155
26 12 2014, 22:48
dmitriyko : Народ. Погорел водительский попогрев на спорт сидухах. Создай тему в обмене опытом, там народ и подключится, а здесь тема по дооснащению. От себя задам вопрос: что именно навернулось? какой таз - седан/купе/уни и т.д.? |
№156
27 12 2014, 20:55
bazinotti
машина седан Е46 2003 года, рекаровские спорт-сидухи комбинированная тряпка-алькантара. Перешивал сиденья, и когда вскрыли обшивку, то увидели, что попогрев прогорел. Была пара чёрных пятен, плюс даже немного подгорела обивка. Погорела именно спиральная часть....чёрнищая была. Обивку то я заменил...а вот какой туда вставить попогрев, не знаю. Педлагали туда зашить "Емелю", а потом просто переделать штекер от него. Я почитал твою тему и соседние по ссылкам и подумал, что лучше не делать ерунды, а попробовать найти родной на разборках или вот, от Е90 поставить. На разборках болт - ибо никто рекаровские сиденья, да ещё с подогревом, потрошить не будет. Остался вариант только от Е90, но на абум делать тоже не хочется, поэтому....ищу ответ. |
№157
28 12 2014, 02:09
dmitriyko : bazinotti машина седан Е46 2003 года, рекаровские спорт-сидухи комбинированная тряпка-алькантара. Перешивал сиденья, и когда вскрыли обшивку, то увидели, что попогрев прогорел. Была пара чёрных пятен, плюс даже немного подгорела обивка. Погорела именно спиральная часть....чёрнищая была. Обивку то я заменил...а вот какой туда вставить попогрев, не знаю. Педлагали туда зашить "Емелю", а потом просто переделать штекер от него. Я почитал твою тему и соседние по ссылкам и подумал, что лучше не делать ерунды, а попробовать найти родной на разборках или вот, от Е90 поставить. На разборках болт - ибо никто рекаровские сиденья, да ещё с подогревом, потрошить не будет. Остался вариант только от Е90, но на абум делать тоже не хочется, поэтому....ищу ответ. Тебе эти маты обойдутся как б/у спорт сидухи с подогревом. А так, ессессенно - они будут работать. Разъём придётся переделать, провода тоже. |
Рекомендуем почитать на тему S494A Система обогрева сидения водителя/переднего пассажира.
№158
28 12 2014, 14:02
bazinotti : Тебе эти маты обойдутся как б/у спорт сидухи с подогревом. А так, ессессенно - они будут работать. Разъём придётся переделать, провода тоже. Т.е. у подогревов Е90 не такой разъём как на подогревах Е46? |
№159
28 12 2014, 14:59
dmitriyko : Т.е. у подогревов Е90 не такой разъём как на подогревах Е46? Всё пропало!!! |
№160
28 12 2014, 21:33
bazinotti : dmitriyko : Т.е. у подогревов Е90 не такой разъём как на подогревах Е46? Всё пропало!!! Ды, блииин! А я так надеялся, что всё будет на уровне - эти отпороть, от Е90 пришить, штекер вокнуть и всё. |
№161
29 12 2014, 11:54
bazinotti
разъемы то черт с ними. но ты на мой пост так и не ответил, который вверху этой страницы. там куда более важные вопросы по вкорячиванию подогревов от е90 в е46 |
№162
13 10 2016, 09:37
Вопрос к знатокам.
Были перебраны (и пропаяны) на предмет обрыва оба сиденья. Подогрев сидений работает без проблем, когда на улице температура выше +5 градусов (ориентировочно) или когда машина прогретая (даже если на улице минус). Проблема: Если сел в холодную машину, когда на улице ниже +5 градусов, то, при нажатии на кнопку подогрева (у обоих сидений), оно выключается через 3-5 секунд (кнопка гаснет), достаточно её нажать ещё раз и оно уже не отключается. Но чем холоднее, тем проблема назойливее: Например, при 0 градусах, кнопка гаснет, нажимаю еще раз, опять гаснет через 3-5 сек, и так может раза три максимум. Если еще холоднее, скажем минус 10, то кнопку приходиццо тыкать раз 5-10, пока она не перестанет гансуть. Повторюсь, на обоих сидухах одинаково, что это может быть? Самим кнопкам хана? Или на холоде мощности не хватает? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№163
13 10 2016, 14:11
Проблема симметрична на оба сиденья? Датчики температуры в матах перепаивались?
№164
14 10 2016, 10:55
на оба, датчики не трогали
№165
24 10 2016, 08:36
Если что есть маты подогревов спины от Е90, если кому надо!) Пишите в л.с.
№166
24 10 2016, 11:10
Саня : на оба, датчики не трогали Кстати заметил новые наблюдения, если завести машину даж когда минус на улице, и подождать минут 7-10, не включая попогрей, то потом оба сиденья включаются с первого раза и не отрубаюццо
