    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Logan4el2 :
Скажи что ты вообще поменял из деталей за время этой проблемы?
Оба датчика распредвала, дроссельную заслонку.. что еще?
Кркг и все патрубки, катушки, свечи, прокладку крышки.
    • На форуме с 22 09 2016, 12:44
    • Сообщений 21
Вот что мне ответили на иностранном форуме.
Mine did that at take off. After the initial hesitation, pulled smoothly to redline. Nothing in the world solved it. Full maintenance, software updates, etc. Last thing untouched was the stock DMF. Some say the spring inside it causes a delay from when power is applied to when it hits the wheels. Just learned to live with it and feather clutch at take off. Several 330 manual owners reported the same here. All with no fixes. All with stock DMF. so its possible thats it. (assuming we're talking about the same hesitation)
    • Сообщений 1305
Logan4el2 :
Поставил еще новый 2массовый маховик. Стало чуть лучше, но тахометр все равно качается при плавном разгоне до 2000-2500. Фигня такая началась после свапа на механику.
    • Сообщений 21
А ставили оригинальный маховик? Человек пишет что проблема касается именно оригинального маховика.
    • Сообщений 1305
Logan4el2 :
Не знаю какой был, но ставил sachs по артикулу. С одномассовым скорее всего все также бы и осталось.
    • Сообщений 21
Кстати заглушку под номером 17 проверил?
    • Сообщений 1305
Logan4el2 :
Нет, до заглушек потом дойду.
Рекомендуем почитать на тему Машина дергается при разгоне
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
А может ваносы?
Симптомы(до ремонта) плохо рабочего ваноса с пробегом более 30 тыс КМ :
* Уменьшение крутящего момента и соответственно плохая тяга, особенно на «низах» до 3000об/мин;
*ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ(КОЛБАСНЯ) на холодном двигателе-проверяйте по утрам (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв)
* Большой расход топлива
* Тяжелый набор оборотов(М50,М52,М52TU,M54)
* Пропадание тяги во время набора оборотов(М50,М52,М52TU,M54)
* Громкая работа Vanos”а (жужжания);(актуально для двиг М50 и М52)
* Глохнущий двигатель на холодную. (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв)
* Тяжелый набор оборотов при включенном кондиционере(летом)(М50,М52,М52TU,M54)
*Механическая неисправность ваноса и биваноса (застревание,заедание или замыкание) (М50,М52,М52TU,M54)
я люблю любить любовь
    • Сообщений 1305
Hofmann :
А может ваносы?
Возможно, но повторюсь: колбасня началась вместе со свапом на механику.
    • Сообщений 21
Заказан новый комплект сцепления и маховик Sachs. Отпишу по результату.
Сегодня подъехал паренек на такой же машине как у меня. Я попросил его дать прокатится чтобы вспомнить как хорошо моя машина ехала раньше когда не трясло. Самое смешное что когда я прокатился у него было все тоже самое только по ощущениям еще в два раза хуже. :sm:
    • Сообщений 1305
Logan4el2 :
Пипец. Отпишись, не забудь.
    • Сообщений 21
Болты которыми крепится кпп прикипели, их там 11шт. Выкрутились 3шт, 2 сломались, у остальных сорвало головки. Теперь только снимать двигатель, срезать болты и нарезать резьбу и новые болты :evil: Мастер говорит такое впервые за 20 лет. Неужели за 15 лет не разу не меняли сцепление?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Не откручивается - надо греть...
    • Сообщений 21
Замена сцепления и маховика не помогла. Я сделал видео slow motion. Видно что происходит с тахометром при резком ускорении. Начинает набирать до 2100 потом обороты падают и дальше продолжает без каких либо проблем до отсечки.
    • Сообщений 1305
Logan4el2 :
Будем вести расследование дальше)
    • Сообщений 21
На самом деле уже не знаю что еще менять/ремонтировать. Произведу замену прокладок VANOS, но могут ли они так негативно влиять я не знаю.
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Logan4el2 :
Проблема следующая при начале движения с первой передачи 1-2 секунды машина дергается, так же на первой передаче при оборотах 1500-2000 если резко добавить газа наблюдается что то похожее только менее выраженное. Потеря мощности в любых других режимах не наблюдается.
Если катишься на холостых на первой или на второй передаче, потом резко газ в пол - дергается и если да, то на на каких оборотах? переключения с 1на вторую плавные? а если трогаться с холостых дергания есть? когда менял сцепление CDV (клапан задержки) убрали? муфта кардана в порядке?
Logan4el2 :
Что можно еще посмотреть?
Посмотри другую машину, мне помогло :)
    • Сообщений 1305
PROdigY :
Logan4el2 :
Logan4el2 :
У меня такая же фигня. Отвечу тоже. Муфту поменял на новую оригинал. Про клапан цдв вообще 1ый раз слышу. Дергается до 2500 примерно, потом ровно. Заметно если нажимать на газ чуть резче обычного, если плавно то вообще хрен кто заметит. С холостых плавно трогается. Переключения на вторую резковатые, с небольшим пинком. После второй можно бросать сцепление - ей пофигу.
    • Сообщений 1305
Уже реально начинаю думать, что может дело в педали газа. Может там поизносились контакты и на такое нажатие идет хуевый сигнал? ::xa::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
на какое нажатие на кикдаун?
    • Сообщений 1305
x5owner :
Откуда кикдаун на механике?
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
на нейтралке плавно нажимай на педаль газа и смотри будет провал или нет в самом начале ::cc::
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 1305
ДИМОН1973 :
Не, только на передаче ::cc::
    • На форуме с 03 07 2019, 21:27
    • Сообщений 1
И что проблему решили как то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
