/ Весьма подозрительно (КВКГ) на BMW
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Менял воздушный фильтр и спалил, что гофра, которая стоит за дмрв похожа на дуршлаг (привет подсосам). Купил новую гофру, поменял, всё прекрасно. Смутила одна некоторая вещь. Насколько я понимаю в принципе работы КВКГ, то как раз в эту гофру втыкается шланг, который скидывает масло после сбора оного под крышкой клапанов, а шланг то сухой! Причем, по ощущениям, на гофре масла совершенно и не было. Не может ли это наталкивать на мысль, что КВКГ не работает или же двигатель настолько хорошо работает? (масло не ест уже как 60 тыс после капиталки, за 8к пробега не доливаю - уровень меняется незначительно). КВКГ менял с капиталкой, 60 тыс км назад. Двигатель м54б25
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Друг,если я тебя правильно понял,то тебя пугает что у тебя масло с КВКГ не летит через ДМРВ в движок?? ::hm::
PC гофра не должна быть в масле,если я о той гофре думаю...
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ViciousEnvision :
Ошибаешься.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Весьма подозрительно (КВКГ)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
