30 09 2016, 21:25
всем добра
помогите пожалуйста с AUX на е46 КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ??? голова 65.52-6 911 011 alpine serial no.AL1BBE11125355 |
30 09 2016, 21:30
вариантов ваще нет,и [censored] музыка в бмв нИпайму ваще
30 09 2016, 21:45
Я ТОЖЕ ТАК ПОДУМАЛ И РЕШИЛ AUX ПОСТАВИТЬ С ВАШЕЙ ПОМОШЬЮ
30 09 2016, 21:48
Тамерлан
не капси тут
30 09 2016, 22:06
Купи провод на али и будет тебе счастье!но музыки тебе не будет
30 09 2016, 22:09
а по теме никак не вариант написать или это пустая трата времени
30 09 2016, 22:13
Рекомендуем почитать на тему Помогите сделать AUX
30 09 2016, 22:19
Тамерлан : а по теме никак не вариант написать или это пустая трата времени Я же написал по теме,чего еще написать? |
02 10 2016, 22:57
ТС,ты из какого города? Есть у меня тюненый проводок...
03 10 2016, 05:10
Москва
03 10 2016, 06:59
terri-berri : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=124548&p=3787718#p3787718 это ты с 14го года установить не можешь?
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
03 10 2016, 07:02
butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
03 10 2016, 08:43
03 10 2016, 09:18
Блин, ну поиск для чего..Только недавно в темах ссыль на шнурок с эбея скидывал для клубня..
03 10 2016, 10:59
Скинь пожалуйста ещё раз если не сложно
03 10 2016, 11:26
Не факт, что провод этот тебе подойдет. Для начала вот что сделай:
1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SV-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SV. Если SV-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. Если же нет - то придется колхозить. |
03 10 2016, 12:10
Freddd : Не факт, что провод этот тебе подойдет. Для начала вот что сделай: 1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SV-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SV. Если SV-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. Если же нет - то придется колхозить. Для е83 такая проверка подойдет? |
03 10 2016, 12:46
MITAI : Freddd : Не факт, что провод этот тебе подойдет. Для начала вот что сделай: 1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SV-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SV. Если SV-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. Если же нет - то придется колхозить. Для е83 такая проверка подойдет? Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
03 10 2016, 13:47
MITAI : Freddd : Не факт, что провод этот тебе подойдет. Для начала вот что сделай: 1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SV-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SV. Если SV-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. Если же нет - то придется колхозить. Для е83 такая проверка подойдет? Не уверен. Там же другие головы совсем) |
03 10 2016, 13:48
БМВэшник
Это тут причем?) е83 - это не солярис же)) |
03 10 2016, 14:00
Короче, если Ваш SV ниже 43 - то у меня есть усовершенствованный проводок с усилением звука и сопротивлением. К нему я еще купил блютус-адаптер. То есть звук будет у Вас по блютус
НО! Надо проверить именно на Вашем конфиге, потому что у меня он чет не захотел работать. Возможно из-за установленного BSW для iPod\iPhone. Ценник вижу около 1500р. |
03 10 2016, 14:45
То есть мне так и кататься с айподом? Бесит уже, хочу юсби [WINKING FACE]
Отправлено с моего m2 через Tapatalk |
03 10 2016, 14:52
Freddd
Я правильно понял? Если я тебе ща отправляю 1,5 рубля то скоро у меня будет Блютус в машине?
03 10 2016, 15:17
Freddd : MITAI : Freddd : Не факт, что провод этот тебе подойдет. Для начала вот что сделай: 1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SV-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SV. Если SV-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. Если же нет - то придется колхозить. Для е83 такая проверка подойдет? Не уверен. Там же другие головы совсем) Проверил, проверка работает, у меня 20
03 10 2016, 15:33
БМВэшник : Freddd Я правильно понял? Если я тебе ща отправляю 1,5 рубля то скоро у меня будет Блютус в машине? ![]() Саш, я не могу утверждать. Я просто когда-то давно на драйве вычитал статью, как чел себе эту фишку замутил. Я себе все заказал для этого, отвез на радиорынок и мне там спаяли провод по схеме. Там суть такая: подключение провода к выходу aux - резистеры-хуистеры для улучшения звука и сопротивление для подключение к старым ревизиям магнитол - выход на джек 3,5, который вставляется в блютус адаптер. Я этот адаптер просто в юсб-зарядку пихал, а можно заморочиться и его спрятать не хитрым способом. Могу выслать провод - там уж сам смотри) |
