29 09 2016, 17:27
Добрый вечер.Скончался подвесной.Новый идет только в оригинале.Ценник большеват и сроки.Кто подскажет с чего можно поставить? 530Д автомат.
29 09 2016, 17:48
С е60 не пойдет?
29 09 2016, 17:54
Alex-545 писал(а): С е60 не пойдет? нет |
29 09 2016, 17:54
MейЛи Решает)
29 09 2016, 17:56
Alex-545 писал(а): Добрый вечер.Скончался подвесной.Новый идет только в оригинале.Ценник большеват и сроки.Кто подскажет с чего можно поставить? 530Д автомат. Деталь заказная. от 8 до 15 дней, 6тыс.р. А так авито в помощь https://www.avito.ru/penza/zapchasti_i_ ... _651013765 +самоконтрящиеся гайки под замену |
29 09 2016, 18:01
Так автору подвесной нужен.....
29 09 2016, 18:13
Александр325Сi писал(а): Так автору подвесной нужен..... Думал о подвесном, смотрел муфту[emoji38] |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по подвесному!
29 09 2016, 18:19
26 12 1 229 431 3900р оригинал.
На своей при замене муфты надо было менять и подвесной, из наличия взял фэби. Как по мне, так шляпа. |
29 09 2016, 18:29
x5owner писал(а): MейЛи Решает) А номерок где взять??У меня аналогов не дает( |
29 09 2016, 18:31
По каталогу замен нет
only ![]() Возможно есть в наличии в Липицке за 5 271р тел. 8(909)220-48-48 |
29 09 2016, 18:47
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... no_apply=0
Хз, как Вы ищите. Я и аналоги нашел, и оригинал за 4к |
29 09 2016, 18:50
Не знаю как на есорокшесть, недавно менял подвесной на Х3 e83. С заказом даже не стал заморачиваться, снял кардан, выпрессовал подшипник, в первом же магазине подобрали что то около 500 руб. Собрал в обратном порядке...
29 09 2016, 18:51
Hofmann писал(а): https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=26%2012%201%20229%20431&location=1¤cy=1&rawdata=26%2012%201%20229%20431#sort_order=-1&user_addr=-1&delivery_days=-1&type_price=-1&code_man=-1&location_metro=-1&rating=-1&min_sum_order=-1&price_min=null&price_max=null&no_apply=0 Хз, как Вы ищите. Я и аналоги нашел, и оригинал за 4к Давай номерки аналогов, ТС оригинал ставить не хочет |
29 09 2016, 19:18
Bleiz писал(а): Hofmann писал(а): https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=26%2012%201%20229%20431&location=1¤cy=1&rawdata=26%2012%201%20229%20431#sort_order=-1&user_addr=-1&delivery_days=-1&type_price=-1&code_man=-1&location_metro=-1&rating=-1&min_sum_order=-1&price_min=null&price_max=null&no_apply=0 Хз, как Вы ищите. Я и аналоги нашел, и оригинал за 4к Давай номерки аналогов, ТС оригинал ставить не хочет А, ну да, там только оригинал. 4 страницы. Но всё равно, 4к - почти даром Я как ща помню, когда у тебя и у меня проблемы с подвесным были, ты неоригинал за 3к брал |
29 09 2016, 20:59
Спасибо
29 09 2016, 21:16
Hofmann писал(а): Я как ща помню, когда у тебя и у меня проблемы с подвесным были, ты неоригинал за 3к брал Уже не припомню за какой ценник брал, но брал срочно из наличия, ведро висело на подъемнике. Муфту ставил оригинал. |
29 09 2016, 21:39
Bleiz писал(а): Hofmann писал(а): Я как ща помню, когда у тебя и у меня проблемы с подвесным были, ты неоригинал за 3к брал Уже не припомню за какой ценник брал, но брал срочно из наличия, ведро висело на подъемнике. Муфту ставил оригинал. 3300 у тебя на дизель стоил. Я ещё офигел, потому что мой, тоже febi, стоил 2000 |
29 09 2016, 21:54
Woofer™
Сделал точно так же. |
29 09 2016, 23:28
ветеран писал(а): Woofer™ Сделал точно так же. Это при условии что демпфер цел. А если его уже вырвало, то |
29 09 2016, 23:46
Вы поменьше карабкайтесь на днище) и демферы целые будут)))
30 09 2016, 06:52
Вообще мейле 100% есть подвесной на 3 литровые дизеля
Зы - А так авито в помощь https://www.avito.ru/penza/zapchasti_i_ ... _651013765 это автоматная ? ЕТК сцуко не пишет для каких коробок |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
