/ [DIY] Фото и видео о установке кулисы от Z3M на BMW
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
Atlet :
Tолян :
Если кому надо, могу продать 25 11 7 527 257. В ЛС.
по чем ?
Дату посмотри ::40::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
никрофилы, тьфу.... :sm:
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 25 12 2014, 13:24
    • Сообщений 49
Есть вопросы по поводу замены кулисы.
На просторах интернета нашел вот такую кулису как на фото 1-2. Якобы она подходит на E46(в моем случае на 318). Думаю приобрести, но возникают вопросы.
Конструктивно она отличается, от заводской непонятной для меня обоймой (синей или фиолетовой на фото 1-2) с какими то резиновыми уплотнениями, так же в комплект входит два стопорных кольца побольше и поменьше, так как инструкции я не нашел, то смею предположить, что эти кольца на верхнюю и нижнюю часть этой синей обоймы.
По всем гайдам замены оригинальной кулисы, кулиса выдергивается из обоймы которая литая (фото 3, деталь 1 подсвечен желтым).
Значит металлическая синяя обойма(та что с 1-2 фото) должна стопориться в неё(в деталь 1 на фото 3) ?
И ещё один вопрос, можно ли из салона, отсоединить кулису (на фото 3 деталь 5) от тяги привода (на фото 3 деталь 9)? Как я понял она стопориться через (фото 3 деталь 11) И как лучше это сделать?
Может кто в курсе что с этим делать, и кто то ставил такие кулисы?
Заранее спасибо.
    • На форуме с 25 12 2014, 13:05
    • Сообщений 2
zidan :
Atlet :
Tолян :
по чем ?
ахах ) точно ппц)
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
поставил кулису 25 11 7 546 373 от е60 по этому гайду
ход стал короче, переключения туже - не для слабаков ::butch::
    • На форуме с 20 01 2015, 15:59
    • Сообщений 616
Ребят,а кто номерок подскажет короткоходной для 318 универсала?..
    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
Всем привет. Имеются ли у кого чертежи кастомной тяги кпп, та что была изготовлена автором темы??
Рекомендуем почитать на тему [DIY] Фото и видео о установке кулисы от Z3M
