    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
авто е46 кабр 2003 года рест, беда такая: одним разом перестали гореть передний левый поворот, задний прав поворот, передний прав ближний свет ксенон, передний прав дальний свет, габариты сзади вообще не горят, стоп на крышке багажника, в салоне не работает подсветка кнопок стеклоподъемников, руля, управления климатом, при включении правого поворота сзади моргает стоп.... ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p::
как жить то мне теперь!!! :plch: :plch: :plch:
    • Сообщений 597
я сначала начал думать что блок включения света сдох, почитал по инету и теперь склоняюсь к тому что центральный блок ZKE отъехал...
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Мне кажется блок света отъехал. Все же с подсветкой и тд связано. Попробую перекинуть тупо
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Посмотри массы на задних фонарях. Изза небольшой площади контакта массы оплавляются и начинается всякая хрень.
    • Сообщений 597
Shum :
если у меня блок света стоит рест под диодные задние фонари и ксенон, что будит если я воткну дорестовый блок света?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
ДЕНЧИК1988 :
Shum :
страшного - ничего
я люблю любить любовь
    • Сообщений 597
...был найден и куплен блок комфорта, именно такой же как у меня, сейчас воткнул в авто его, и.... та же хрень ::p::
блок комфорта никому не нужен? :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему ребята, помогите по электрике!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ДЕНЧИК1988 :
ответ был дан выше
viewtopic.php?p=4508216#p4508216
    • Сообщений 597
Темуджин :
ДЕНЧИК1988 :
ответ был дан выше
вся беда в блоке света?
    • Сообщений 22007
Массу посмотри, написали же..
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
::1:: за массу
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • Сообщений 597
...массы все проверил перепроверил, подергал, пошатал, открутил, прикрутил...один хрен...
как подобрать блок света, если у меня ксенон, датчик света, рестайлинг, 2003 гв, какие блоки света можно прошивать?
    • Сообщений 22007
Свой блок закодируй..Может кто с форума удаленно сможет..
    • Сообщений 597
как это сделать? кто этим занимается? тоесть есть вариант что с моим блоком все норм и нужно только прошить его?
    • Сообщений 22007
Fantom...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
