№176
16 09 2016, 16:41
: Будешь провод продергивать-не забудь в блоке предов фиксатор белый вытащить.Их два-для верхнего и нижнего ряда контактов...Ну и после танцев его назад вставить.. эммм...не очень понял про какой фиксатор речь, и нафига это делать
№177
16 09 2016, 17:33
там кнопка вроде напрямую идет в блок дсц, зачем пред?
№178
16 09 2016, 18:27
Джексон : Будешь провод продергивать-не забудь в блоке предов фиксатор белый вытащить.Их два-для верхнего и нижнего ряда контактов...Ну и после танцев его назад вставить.. Да, да! Не забудем! |
№179
16 09 2016, 18:41
Arthez : Sk8prom : на выходных все таки попробую подготовиться к протяжки провода от кнопки до блока... как вытаскивается блок кнопок?) надо всю бороду что ли раскручивать?) На двух шурупах с обратной стороны к пепельнице крепится, соответственно, нужно достать климат, накладку смг и тд. значит всю рамку снимать (у меня кнопки отдельные они просто вщелкиваются в рамку)- но она быстро снимается |
№180
24 09 2016, 16:05
не горят фанари заднего хода, лампы в норме, контакты в норме..
кто че подскажет? компом приблему можно обнаружить?) |
№181
24 09 2016, 18:50
Sk8prom
лягушка какая нить скорее всего (хз ггде она на е46) Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№182
24 09 2016, 20:18
FesT
если возможность есть можешь схему/схему из was покидать, че там откуда на задние фонари идет?))) пивас с меня)) |
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
№183
24 09 2016, 20:34
Sk8prom : FesT если возможность есть можешь схему/схему из was покидать, че там откуда на задние фонари идет?))) пивас с меня)) ща постараюсь найти З.Ы. ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№184
26 09 2016, 10:21
FesT
Спасибо! плюс в репу) |
№185
26 09 2016, 11:00
Sk8prom
провода могут быть поломаны в шлейфе. плюс разъем на кпп и проводка от него, но это очень редко. Ремонт любых редукторов - лс |
№186
01 11 2016, 10:40
FesT : Sk8prom : FesT если возможность есть можешь схему/схему из was покидать, че там откуда на задние фонари идет?))) пивас с меня)) ща постараюсь найти З.Ы. ![]() судя во тому, что я начитал в инете, эта схема не актуальна для моей тачки цитата из тиса, описание SMG с последовательным переключением на базе GS6-37BZ (та что на рестайле вроде как) : По сравнению с механической коробкой передач SSG (C-SMG), созданной на базе 5-ступенчатой механической коробки передач (коробка передач C) и используемой до сих пор на автомобилях E46, новая SMG претерпела следующие изменения: - SMG GS6S37BZ (H-SMG) создана на базе 6-ступенчатой механической коробки передач GS6-37BZ (коробка передач H). - Изменилось место расположения гидравлических узлов и датчиков в картере коробки передач. - В качестве трубопроводов высокого давления гидравлического агрегата используются гибкие шланги с быстродействующими затворами. - Электромеханический контактный выключатель фонарей заднего хода отсутствует и заменяется на реле в отсеке управляющей электроники. - Принудительное переключение на повышенную передачу и выключение режима максимального ускорения отсутствуют в ручном режиме. Исключение: При использовании функции помощи при разгоне (функция гоночного старта) принудительное переключение на повышенную передачу для поддержки водителя сохраняется. - Существует возможность включения системы управления динамикой движения (FDC) также в автоматическом режиме (кнопка SPORT). SSG (C-SMG), созданной на базе 5-ступенчатой механической коробки передач - это как то что у меня... ну и плюс картинки в каталоге, судя по которым на реле задних фонарей должно стоять на месте реле насоса...(седня точно проверю) так что если вдруг есть у кого другая схема, буду признателен)) пора уже сделать свой комп с вдсом а то без схемы не понятно какие провода прозванивать... парктроники работают, на приборке R горит, даже pibus понимает что включена задняя и показывает мне черный экран на монике, ожидая когда же ему дадут камеру))) |
№187
04 11 2016, 00:49
прикупил се еще ништяков)))с гарантией качества от БМВешника
![]() ![]() ща вешать нет никакого смысла, так что до весны/лета... а ща походу надо менять передние колодки и диски тормозные..загорелась лампочка.. |
№188
05 11 2016, 16:44
ничего личного |
№189
06 11 2016, 20:22
FesT
очереднй респект за помощь, но уже не актуально)) вчера залезал под тачку, скинул разъем с включателя заднего света (реле у меня нет), замкнул его, и свет загорелся))) че в нем могло сломаться я не понимаю)) придется заказывать новый, и опять мучиться чтоб туда его поставить надо было раньше проверять, так бы махнул его вместе с клапаном сцепления : плюс разъем на кпп и проводка от него, но это очень редко. походу я любимчик редких проблем)))) |
№190
07 11 2016, 11:45
загорелась лампа "поменяй колодки", мне заодно и диски пора менять..мерил износ на выходных и ужаснулся
диски эти ждать минимум две недели, отсюда вопрос, как на время пока жду диски потушить лампочку на приборке?) новые колодки на старые диски ставить неохото.... |
№191
07 11 2016, 12:26
Sk8prom : загорелась лампа "поменяй колодки", мне заодно и диски пора менять..мерил износ на выходных и ужаснулся диски эти ждать минимум две недели, отсюда вопрос, как на время пока жду диски потушить лампочку на приборке?) новые колодки на старые диски ставить неохото.... изолента
ничего личного |
№192
07 11 2016, 12:28
: изолента ![]() слишком радикально))) |
№193
07 11 2016, 12:29
FesT
Забудет потом..нунафиг.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№194
13 11 2016, 22:10
фонари заднего хода теперь работают
починка оказалась не настолько геморройной как я думал) хоть этот выключатель находится выше всех клапанов на коробке, к нему оказалось достаточно удобно подлезть и открутить его)) |
№195
28 11 2016, 10:42
Пришли тормоза на неделю раньше)
![]() ![]() судя по записям которые достались с авто, такие же диски простояли 7 лет прошли более 75ккм... задние такие же живут столько же, и еще живы.. |
№196
28 11 2016, 13:36
Красивые
№197
28 11 2016, 14:00
Sk8prom
А есть номерок этих дисков? Это на стоковые 330 тормозилки, правильно? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№198
28 11 2016, 14:03
mtm666 : Sk8prom А есть номерок этих дисков? Это на стоковые 330 тормозилки, правильно? ага 34112282871 Тормозной диск вентилир. с отверстиями Л 34112282872 Тормозной диск вентилир. с отверстиями П |
№199
28 11 2016, 14:35
Arthez : Красивые ![]() в живую так вообще огонь
№200
28 11 2016, 15:48
Sk8prom
А какой ценник у них был? У меня показывает по 15000р за диск
