    • Сообщений 1941
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Расскажу по-порядку. Менял двигатель, и в процессе был утерян ключ. Купил мозги+евс+чип(ромб), машину сделал, к ЦЗ не привязывается. Но, что интересно, перед утерей ключа, уходя домой, нажимал машине "закрыть". А обнаружил ее открытой. Может с большого расстояния нажимал, но есть такой факт.. Привязать пробовал 3 ключа, ромб и 2 дорестайловых (они от одного комплекта). В ромбе вроде видел на какой-то детали 433. ДИС при попытке диагностировать говорит, что не были получены радиосигналы... Пробовал другой антенный усилитель (типа рестайл, но по номеру пробивался как от е90), не работает... Куда еще копать? ЗКЕ? кнопка работает, т.е. реле живы. К антенному усилителю подходит 2 провода, на одном 12 в, на втором 5+.
Подскажите что еще может быть?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Проверить частоту ключа и радиоблока. Должны совпадать. Обычно в Европе это 433Mhz.
    • Сообщений 1941
Это понятно. Как узнать частоту ключа? в ромбе видел на детали 433
    • Сообщений 264
По идее, всё что менялось - к ЦЗ отношения не имеет. За ЦЗ отвечает радиоприёмник (обычно - в блоке радио в левом заднем пилоне, иногда в зеркале) и блок комфорта (GM). На радиоблоке должна быть указана частота (её так же можно пробить по номеру).
Может, у ключа уже дохлый аккумулятор?
    • Сообщений 1941
nullbie :
Да я в курсе) 433 у меня частота. и ключей я пробовал 3 штуки (2 от одного комплекта)
Рекомендуем почитать на тему Не могу привязать ключ к ЦЗ
