№151
10 08 2016, 11:39
: получится, если неохота тормоза качать ты сможешь вчера посмотрел как там можно к этим болтам подлезть..к одному без проблем, а вот чтобы выкрутить другой придется снимать отделение, где находятся мозги... как это делается?) может ссыль на тис есть?)я чет не могу найти... |
№152
10 08 2016, 12:33
Я не помню уже, помню что всю пластмассу раскидывали и с криком и матами подлезали
№153
15 08 2016, 09:46
чуда не случилось((
поменял тормозуху, дсц как не работало, так и не работает.. даже во время замены она ебала мозги..не давала инпе работать... так что придется мучиться и снимать его в любом случаее... |
№154
17 08 2016, 13:19
чето какая-то черная полоса
не успел разобраться с дсц, начал предательски моргать ксенон,была така же [censored] меньше года назад..лампы поменял и вот опять покупал OSARAM 66240... теперь хз че покупать... |
№155
17 08 2016, 13:47
Sk8prom : чето какая-то черная полоса не успел разобраться с дсц, начал предательски моргать ксенон,была така же [censored] меньше года назад..лампы поменял и вот опять покупал OSARAM 66240... теперь хз че покупать... может не в лампах проблема, как блок розжига ксенона себя чувствует? |
№156
17 08 2016, 13:49
: может не в лампах проблема, как блок розжига ксенона себя чувствует? очень надеюсь, что хорошо))))) как его проверить не меняя лампы я не знаю)))) |
№157
17 08 2016, 13:56
Sk8prom : : может не в лампах проблема, как блок розжига ксенона себя чувствует? очень надеюсь, что хорошо))))) как его проверить не меняя лампы я не знаю)))) Сгоняй на сервис к нормальному электрику, думаю, решит твою проблему
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
№158
17 08 2016, 13:58
не знаю нормальных электриков, да и на сервис гонять тоже особо времени нет))
№159
20 08 2016, 18:30
Долбанный блок дсц
Открутил болты, а он [censored] все равно не вылезает Торчит из него олбанная [censored] какаято пластиковая и мешает его вытащить.... Придется делать по тису А так не хотелось |
№160
22 08 2016, 11:06
в итоге чтобы достать этот ****** блок пришлось:
-открутить и приподнять нишу, где мозги (воще не просто, можно отдельную тему создать))) -открутить два болта которые крепят сам блок дсц (один откручивается просто, чтобы открутить второй требуется вышеописанная процедура, иначе вынимать гидроагрегат АБС целиком) -дальше казалось бы берешь и спокойно вытаскиваешь этот блок..а вот и нет [censored] -в итоге чтобы вытащить этот блок, откручиваем трубки от главного тормозного цилиндра, вытаскиваем цилиндр (я вытаскивал вместе с бачком), дальше откручиваем крепления гидроагрегата и аккуратно тянем его на себя чтобы не погнуть трубки..хода вполне хватает чтобы вытащить блок DSC... собирать все назад походу будет еще веселее.. всем от души желаю, чтобы DSC работало хорошо)) проще даже было рабочий цилиндр сцепления на дорестовой смг менять... |
№161
22 08 2016, 11:38
по поводу моргающего ксенона - проверь провода массы на задних фонарях, как ни странно бы это не звучало). Думаю у тебя там подобуглено немног.
№162
12 09 2016, 15:39
победа дсц...полная...
снять было не просто, ставить назад намного проще... все точно также в обратном порядке.. главной проблемой было нормально прокачать тормоза, тк пришлось главный тормозной цилиндр, и откручивать пару трубок от гидроагрегата... инпа и тема по прокачке тормозов мне помогли)) щас все раотает супер) плюс можно протянуть провод от кнопки к блоку дсц и получить нормально работающую 251 опцию... как нить может сделаю
№163
12 09 2016, 15:53
, дсц под 251 опцию нашел?)
№164
12 09 2016, 15:54
Arthez
ага было не сложно, спасибо temofey1983 |
№165
12 09 2016, 16:25
Sk8prom : Arthez ага было не сложно, спасибо temofey1983 Кнопка и блок есть, тогда грех не провести проводку
№166
12 09 2016, 16:33
Arthez
много ковырять, неудобно капец... плюс надо найти нужный коннектор, чтобы вставить в фишку, и правильно его вставить.. если делать то 100% правильно, а не просто провод засунуть)) |
№167
12 09 2016, 16:52
Sk8prom
а я и не предлагаю на сопли и изоленту замотать |
№168
12 09 2016, 17:34
Arthez
да я просто отмазываюсь
№169
16 09 2016, 12:38
на выходных все таки попробую подготовиться к протяжки провода от кнопки до блока...
как вытаскивается блок кнопок?) надо всю бороду что ли раскручивать?) |
№170
16 09 2016, 14:06
неа насколько я помню надо достать очечник, блок климата и вытолкнуть блок кнопок, вариант второй снять всю рамку с пепельницей она на саморезах держится сними очечник и рамку кпп
№171
16 09 2016, 14:35
: неа насколько я помню надо достать очечник, блок климата и вытолкнуть блок кнопок, вариант второй снять всю рамку с пепельницей она на саморезах держится сними очечник и рамку кпп вот мне как раз второй вариант применим как я понимаю... очечника нет, там климат..как он снимается?) как снимать рамку кпп тож хз, ибо смг.... |
№172
16 09 2016, 15:32
Климат просто вытаскивай на себя, оттуда планку вытолкнешь
№173
16 09 2016, 15:48
Sk8prom : на выходных все таки попробую подготовиться к протяжки провода от кнопки до блока... как вытаскивается блок кнопок?) надо всю бороду что ли раскручивать?) На двух шурупах с обратной стороны к пепельнице крепится, соответственно, нужно достать климат, накладку смг и тд. |
№174
16 09 2016, 15:59
Arthez
karter спасибо
№175
16 09 2016, 16:35
Будешь провод продергивать-не забудь в блоке предов фиксатор белый вытащить.Их два-для верхнего и нижнего ряда контактов...Ну и после танцев его назад вставить..
