/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Да
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
nullbie :
Да
Ну хотя можно и ее перепрошить потом проблем нет никаких.
    • Сообщений 1305
Slokot, спасибо. Получается если каты вырезаны и 861 опция, то машина в аварийном режиме и смесь готовиться не правильно?
С 861 опцией получается не определить в каком цилиндре пропуски?
А вот с 168 можно.
    • Сообщений 9685
ExMIB :
А вот с 168 можно.
861 не зажжет чек, но ошибки должна сохранять в память.
861 работает вкупе с какой-либо нормой экологичности(E2/E3/E4).
Нужно смотреть в целом поведение машины диагностикой.
suum cuique
    • Сообщений 6881
Народ, помогайте.
Нужна прошивка на е60 для м54 калина, томат, без задних лямбд, 530
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Короче парни попробовал скинуть фишку с термостата - и все встало на свои места - температура 92 градуса, быстро так прогревается. Для проверки подкинул фишку обратно и проехал чуть - температура начала на глазах падать. Каким-то боком мозги стали открывать намеренно термостат. Только вопрос зачем? даже в пробках машина более 95 не грелась. Ошибок по термостату нет, ну есс-но за исключением когда снимаешь клемму с него. Мистика...
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 9685
блок шил?
Вполне возможно, где-то кз на массу.
suum cuique
    • Сообщений 426
так тогда ощибка обычно выпадает если коротыш. Ну попробую другие мозги подкинуть - гляну.
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 9685
Jorash
Мб сам термос стал не герметичен и через аф на массу коротит. Или проводка его коротит....
Мультитестером его глянь
suum cuique
    • Сообщений 1305
BMW e60 m54b22. Все же скорее гидротрансформатор или ваносы?
От 1200 до 2000 плавают обороты и иногда может быть в этом пределе очень плохая тяга если обороты начинают плавать сильно. Стоит либо вручную переключить выше передачу либо просто продавить педаль газа что бы сама переключила, обороты становятся выше 2000 и машина едет, правда не бодро, но разгоняется. Самый затуп машины это 1200-2000. Если ехать по трассе 90-100км/ч, как раз будут обороты 1800-2000, если на них смотреть то стрелка прям плавать начинает. Буквально меняя 50-100 оборотов.
По ваносам если что есть ошибка механическое заедание.
    • Сообщений 840
Дилемма. Покатался интенсивно на машине и поставил в гараж, был доволен, что система охлаждения работает без нареканий и без намеков на перегрев.
Спустя 5 дней, пришел, начал открывать крышку ОЖ на холодную, и обнаружил там нехилое давление, как будто на горячей: шипение и выпирающий антифриз :o
Закрутил обратно. Стравил воздух через крестообразный винт и только потом открыл.
Вопрос. Как вообще возможно, чтобы такое давление сидело в системе 5 дней, при температуре окр. среды не выше 10 градусов.
Крышка бачка ОЖ новая.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 264
Крышка новая, но не рабочая.
    • Сообщений 840
nullbie
Но когда заглушил на горячую, то я отчётливо слышал, как она шипела, т.е. сравливала
БЖ моей купе...
    • Сообщений 264
Значит, шипело что-то ещё (не крышка), или же крышка, но гораздо выше положенных 2х бар. На холодную в системе охлаждения ничего не может создавать давление.
    • Сообщений 9685
mixfive :
nullbie
Тогда другой вопрос: почему она шипела? Откуда там вообще взялось высокое давление? Почему воздух под винтом...?
Меняй крышку на новый оригинал и прокачивай систему по ТИС.
suum cuique
    • Сообщений 9685
ExMIB :
А диагностика че...?
suum cuique
    • Сообщений 840
Slokot :
mixfive :
nullbie
Безусловно странно. Да и крышка BEHR новая, ей месяца полтора от силы, при пробеге не более 500км.
Причем ездил, наваливал и ничего нигде не бахнуло от переизбытка давления...Тьфу-тьфу-тьфу, конечно
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1305
Slokot :
ExMIB :
По ваносам есть ошибка. Механическое заедание. А по акпп нет ошибок.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • Сообщений 9685
ExMIB :
Slokot :
ExMIB :
Чини то, что явно. С не явным потом разберешься...
suum cuique
    • Сообщений 1305
Спасибо. Так и решил.
    • На форуме с 06 09 2015, 11:12
    • Сообщений 12
Мужики,кто пробовал российский ремкомплект для ваноса?Что-то Бейсан сдох за 10тыс.км
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
а что не так то? крышка должна держать 2 бара. она и держит.
другое дело, что аф попер- скорее его слишком много залито было
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 20 09 2016, 12:26
    • Сообщений 2
Добрый день
Помогите пжт, перепрошить моего америкоса с мозгами ms45 на евро-2.
Или подскажите к кому можно обратиться по данному вопросу
Спасибо
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Всем привет.
Настало время менять свечи, но встала дилема и отправила меня в раздумья, какие поставить?
Аналоги стоковых BKR6EQUP, или более "прогрессивные" BKR6EIX? А может и вовсе BKR6EIX-11 (с 1мм зазором которые)?
Брать собираюсь на Amazon, который рекомендует мне первые и вторые, но категорически против третьих.
Тему создавать не хочется, т.к. уже имеется пара, где мнения как всегда разделились, но с небольшим перевесом в пользу стоковых (BKR6EQUP).
Интересно (решающее?) мнение местных завсегдатаев, поэтому и спрашиваю здесь.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Всем привет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
