29 08 2016, 17:44
Неспеша продаю любимую
. Владею 3 года. Куплена в Мск, оформлена в Новосибирске. Последний год машина стоит почти без дела. По птс в четвертых руках. Пробег на одометре 179000. Скручен на неопределенное количество предыдущим владельцем. Исходя из старейших заказ нарядов с отметкой о пробеге, реально на ней накатали примерно 210-220. ДТП со мной не было. До меня всадили ее не очень сильно мордой и меняли только бампер и фары, что в принципе подтверждается осмотром. В целом ничего серьезного. Кузов прямой и в основном без ржавчины. Ржавчину нашел только под капотом под ноздрями, где капот касается бампера и под пластиком спереди со внутренней стороны передних крыльев. Что ремонтировалось-менялось за все время: - свап на механику, евро-2 прошивка - новые тормозные диски и колодки по кругу, пробег меньше 1000км - новые ступичные подшипники по кругу, пробег меньше 1000км - лобовое стекло пилкингтон - новая акустика bavsound в штатные места+активный саб в багажнике. Ченджера и блютус нет. Стоит триома с флешки. - диса - кркг со всеми патрубками - все магнитные датчики вала - муфта кардана, подвесной, все подшипники от первичного вала до редуктора - телефон блютус убран, поставил подстаканники - выжимной, шаровой палец, мелкие детали сцепления. Сцепление проехало пару тысяч. - новый 2массовый маховик пробег меньше 1000км - сайленты по кругу, втулки стаба. - рулевые тяги - новый клапан вентиляции бензобака - новые датчики кислорода до катов (была ошибка, которая в принципе не мешала, но решил поменять) - новые птф с правильными диодами - передние коврики резина - все новые катушки зажигания - прокладка клапанной крышки (фотки двига без крышки где-то потерялись). Крышка немного грязновата была, но двиг вполне красивый. - гидроусилитель - бензонасос - короткая кулиса от зетки - новые крепления порогов по кругу - резина перед Kumho eksta 225\40, зад Conti sportcontact 245\35. Диски 162 стиль 18`. Если еще что вспомню - допишу. Машина в заводской краске, в целом выглядит довольно приятно и свежо по сравнению с теми купешками, которые довелось повстречать:) Подкрасил передние крылья с обоих сторон от сколов, выправил некоторые вмятинки, отполировал. На компе ошибок нет. Из косяков: - Подъедает немного масла. В среднем доливаю примерно 400 грамм на 1000км. - Стаканы уже начинают уезжать по швам. Желательно приваривать и поставить распорку (куплена). - Есть подозрения на подсос или забитые форсунки. Пока не было времени заняться этим, т.к. не сильно мешает и проявляется в небольшой колбасне на низких оборотах в нагрузке. - Передний и задний бамперы чуть провисли. В идеале (если кому нужен полный феншуй) лучше бы заменить все крепления бамперов по кругу. - На кочках немного гремит приоткрытое правое стекло и фортан. Поизносились. - Руль сильно вышерканный . Планировал взять м-руль, но до него так и не дошло. - Салон еще относительно живой. Водительское кресло пошоркалось ремнем сбоку. Планки - дерево. На дверях, конечно, потрескался лак. - За подлокотником заднего дивана раздолбана железная перегородка Если не показывать никому, то вообще не видно. Был случай, когда оставил ключи в багажнике и он отказывался открываться. Пришлось лезть в багажник через задние сиденья длинной проволокой, высверливать точечную сварку и отгибать это херню. Отмычкой открыть багажник не смогли - ошибка по глазками после перепрошивки. Перепрограммить блок света - 1000руб. - специально для тех, у кого паранойя - один комплект ключей - сигнализацию надо бы по-человечески настроить - через полминуты после старта двигателя двери закрываются. Есть вероятность закрытия машины с ключами внутри. - пластмассовая "защита" двигателя от е36 и крепится на хитрых стяжках - уплотнители дверей справа заклеены вовнутрь прошлым хозяином + есть следы от сигарет. Подробные фото выложу позже, когда сделаю химчистку наконец-то. Хотелось бы передать машину в заботливые ручки. Объявление только здесь, связь через ЛС. Цена 400000 руб ------ ------ Вот такой замес случился с железкой под задним подлокотником ----- ======================================== VIN номер: WBABD11040JH95033 Код типа авто: BD11 Модель: 320CI (EUR) Серия (Е/F/R): E46 2FL Серия: 3 Тип кузова: Купе Рулевое упр.: Левый руль Кол-во дверей: 2 Тип двигателя: M54 Объем двигателя: 2.20 Мощность: 125 (170 л.с.) Привод: Задний привод Трансмиссия: Автоматическая КПП Код краски: 668 - SCHWARZ 2 Код обивки: N6SW - STANDARDLEDER/SCHWARZ Дата произ-ва: 2003-03-14 S2AA Легкосплавный диск BMW эллипс.дизайн 46 S167 Нормы по токсичности ОГ EU 4 S205 автоматическая коробка передач S210 Система динамич.контр.устойчивости III S249 Многофункциональное рулевое колесо S255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S320 Отсутствует обозначение модели S403 Стеклянная крышка люка с электроприводом S423 Ножные коврики Velours S428 Знак аварийной остановки и аптечка S438 Исполнение из ценных пород дерева S473 Подлокотник Пд S494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S502 система омывателей фар S520 фары противотуманные S522 Ксеноновая фара S534 Автоматическая система кондиционирования S548 Спидометр S550 Бортовой компьютер S644 Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S661 Радиоприемник BMW Business (C43) S672 CD-чейнджер на 6 дисков S760 Shadow-Line с зеркальным блеском S775 Обшивка потолка anthrazit S785 Фонари указателей поворота белые L801 Экспортное исполнение для Германии S832 Батарея в багажном отделении S851 Языковая версия немецкий S863 Список дилеров Европа S879 Руководство по эксплуатации немецк. |
29 08 2016, 17:55
Удачи с продажей!
29 08 2016, 17:56
Bleiz : Удачи с продажей! Благодарствую!
31 08 2016, 16:50
Фоточек бы побольше навалить! с салоном че там?)
31 08 2016, 17:23
saint_elsewhere : Фоточек бы побольше навалить! с салоном че там?) Привет. На выходных чистоту наведу и сфотаю. Пока не получается. С салоном все нормально. Без излишеств;) |
05 09 2016, 14:10
Ап. Добавил фотки. Фотать не умею, да и дождь полил. Так что сорян
05 09 2016, 14:24
Красиво смотрится
Рекомендуем почитать на тему Продаю купе е46 320CI. Рестайл. (Продано)
05 09 2016, 14:31
YAROS : Красиво смотрится А я думал щас заклюют типа "то не так, а вот там криво")
05 09 2016, 14:38
дорого за битый барабан
05 09 2016, 14:40
Blik : YAROS : Красиво смотрится А я думал щас заклюют типа "то не так, а вот там криво") ![]() сейчас еще подтянуться)))) дорого, за эти деньги можно 330 взять и т.д))) а твою, надо за 300 отдавать. )))) |
05 09 2016, 14:42
Slava-aa : Blik : YAROS : Красиво смотрится А я думал щас заклюют типа "то не так, а вот там криво") ![]() сейчас еще подтянуться)))) дорого, за эти деньги можно 330 взять и т.д))) а твою, надо за 300 отдавать. )))) Во! Узнаю форум! А то как-то неуютно было |
05 09 2016, 15:31
Прикольно смотриться на 162-м стиле
У меня, правда, цепляли задние... |
05 09 2016, 16:13
То что дорого и не ликвид на механике это и так понятно, ну и цена ей не 300 конечно но 320-330 потолок
05 09 2016, 16:36
Норм купарь, и ценник адекват...
butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
05 09 2016, 18:17
YAROS : То что дорого и не ликвид на механике это и так понятно, ну и цена ей не 300 конечно но 320-330 потолок Поторговаться можно, но осторожно:) Точно не до 330тыр
05 09 2016, 20:37
"Обслуживаюсь на сервисе Павла, бывшем Bmwelcome."
труп сто пудова,убери из описания гадость эту... |
05 09 2016, 20:48
Artem46 : "Обслуживаюсь на сервисе Павла, бывшем Bmwelcome." труп сто пудова,убери из описания гадость эту... Ой, ну не надо тут личного касаться, если вы в конфликте были. Не самый лучший и аккуратный сервис, тут согласен. Но мне удобно недалеко от дома. |
05 09 2016, 20:55
Blik : Artem46 : "Обслуживаюсь на сервисе Павла, бывшем Bmwelcome." труп сто пудова,убери из описания гадость эту... Ой, ну не надо тут личного касаться, если вы в конфликте были. Не самый лучший и аккуратный сервис, тут согласен. Но мне удобно недалеко от дома. это и сервисом сложно назвать,так притон с подьемниками...сколько там машин полегло ты бы знал))) |
05 09 2016, 20:59
Artem46 : Blik : Artem46 : "Обслуживаюсь на сервисе Павла, бывшем Bmwelcome." труп сто пудова,убери из описания гадость эту... Ой, ну не надо тут личного касаться, если вы в конфликте были. Не самый лучший и аккуратный сервис, тут согласен. Но мне удобно недалеко от дома. это и сервисом сложно назвать,так притон с подьемниками...сколько там машин полегло ты бы знал))) Лучше не знать. Моя машина как-то выжила и чувствует себя хорошо |
05 09 2016, 21:04
Blik : YAROS : То что дорого и не ликвид на механике это и так понятно, ну и цена ей не 300 конечно но 320-330 потолок Поторговаться можно, но осторожно:) Точно не до 330тыр ![]() 335 тыс и по рукам |
05 09 2016, 21:06
YAROS : Blik : YAROS : То что дорого и не ликвид на механике это и так понятно, ну и цена ей не 300 конечно но 320-330 потолок Поторговаться можно, но осторожно:) Точно не до 330тыр ![]() 335 тыс и по рукам
06 09 2016, 15:26
На правах апа.
07 09 2016, 13:48
Подниму. 420.
08 09 2016, 13:24
Ап. Отбиваюсь от желающих купить мою купе. Пока успешно
12 09 2016, 13:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
