    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Всем привет,собственно вопрос у меня следующий,просвятите знающие.
Мой поменяный B25 продолжает жрать масло.Возникла мысль его откапиталить все-таки. Учитывая,что за 3 дня работая по вечерам перебрали другу его N52B25,ничего особо сложного нет.Но вопрос времени. Если делать для себя,то по хорошему нужно хотя бы голову на завод свозить,поправить седла и втулки клапанов,потому что я уверен,что они подразбиты немного за время эксплуатации.
Так вот вопрос,у меня на даче лежит мой старый M54B22. В чем отличие головки B22 от B25? Посмотрев TIS я понял что все одинаково,включая и распред валы,отличие только в углах седел клапанов. Идея просто такая,неспеша перебрать головку от моего старого мотора,потом скинуть мотор,махнуть кольца,цепи и одеть на него мою уже откапиталеную головку с B22. Так вот отсюда и вопрос,в чем различие головок? Блоки то разные,а вот как я понял головки практически одинаковые.
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Не проканает, диаметр тарелок клапанов разный.
б22 - 30/27мм
б25 - 33/30,5мм
Хочу Z1!!!
    • Авто: E46 М54 2.2
Печаль)
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
У 25 распред полый.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Проблема даже не в клапанах, по моему у гбц от б22 меньше размер камеры сгорания, так как сам поршень меньше (80мм)
У б22 и б25 только навесное одинаковое, а внутрянка другая
Дневник Волчка
HolyCynic писал(а):
Рекомендуем почитать на тему M54B22 и B25
  • m54b22
    Привет, зовут меня Андрей, на форуме давно, еще с тех пор как е36 только купил, даже до е36 уже тут ...
  • двигатель m54b22
    подскажите пожалуйста сколько масла надо заливать в двигатель m54b22, думал 6.5 литров, но при замен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
