/ Доосноцение подвсеткой ног пассажира. на BMW
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Для оснащения нам понадобятся:
1. Плафон с лампочкой(63316962040).
2. Провод(красно-синий и коричневый) плафон - блок(61138377072).
3. Щиток для плафона(8166683).
4. Контактные шины(#6 #7).
Сначала нужно снять бардачок, думаю расписывать как снять бардачок не нужно.
Прокладываем провод по косе(если хотим всё по фэншую) если нет то под держателем блоков, к блоку X244/X10148, он находится в бардачке, над предохранителями, для этого нужно повернуть два замочка и блок предохранителей опустится в низ, над ним и будет чудо X244/X10148, для того что бы его снять, нужно на него надовить.
Так как свободных разъёмов может не оказаться, будем использовать Контактные шины, нужно подключить пустую(новую) шину к уже установленной, а конкретно к шинам с подключёнными проводами следующей расцветки:
Проверяем, собираем, наслаждаемся.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
есть же такая же тема на форуме ::hm::
    • Сообщений 434
FesT :
Не видел )
Fatalyst
Тема аж от 2011 года ::xa::
viewtopic.php?f=47&t=62775
    • Сообщений 434
FesT :
Fatalyst
Какая мерзость, он там в провода вгрызается :sm: ))
Рекомендуем почитать на тему Доосноцение подвсеткой ног пассажира.
  • Обрыв датчика наличия пассажира
    Ребят, подскажите как лечить-загорелся индикатор подушек-по компьютеру показало, что оборван датчик ...
  • подсветка ног.
    интересует есть ли опция подсветки ног водителя и пассажира в е46? на старой машине Focus опция был...
