Sk8prom :
И при этом многие думают что разница из за диаметра диска. ::stol:: ::40:: :mrgreen: ::p::
и правильно думают)))
мелкие диски в любом случае легче крутить, чем большие даже при одинаковой массе)))
ибо тут главное момент инерции)))
с этого места поподробнее ::kor::
Вот вылеты и Ширина огонь
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
БМВэшник
::stol:: ::stol:: ::stol::
Sk8prom :
БМВэшник
Че ржешь, я даже тонировку не снимаю, мне тупо стыдно на ней, паркуюсь чтоб ни кто не видел как я из неё выхожу :sm:
    • Сообщений 2193
если совсем по подробнее, то открывай любой унниверситесткий учебник по механике там все есть))))
а если просто, то чем меньше момент инерции тем проще крутить, и соответственно останавливать колесо...
момент инерции это произведение массы на радиус, это если упрощенно...
в реале момент инерции зависит от распределения массы по радиусу..и для каждого колеса будет различаться..
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
У дисков правильной конструкции масса сосредоточена в центральной части :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Гаражные истории ///М3 E92
    • Сообщений 2193
про это я ниче сказать не могу..
но думал, что как раз наоборот...типо рисуок диска почти ниче не весит а вот обод как раз и составляет основную часть массы...
хотя, в любом случае, в момент инерции основной вклад дает именно обод..
Sk8prom :
Разница в радиусе 225/45/17 и 225/40/18 всего 1,5мм. Неужели 17 будет намного легче крутить чем 18?
    • Сообщений 2193
как по мне, то разница чувствуется))
а так, то между дисками разница в 1,25смплюс резина 18 вроде как тяжелее и находится дальше от центра....
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
БМВэшник
это твоя тачка?
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
Sk8prom :
а ты ездишь на голом диске? ::xa:: А тяжесть зависит от резины. Смотря какая часть резины. Если общий диаметр одинаковый, то и протектор находится на том же расстоянии от центра ступицы
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
БМВэшник :
[censored] колотить ::40::
    • Сообщений 2193
FesT
щас начнется, а если тут то, а тут так то вот так))) ::stol::
теория в принципе простая и понятная))а на практике все зависит от кучи разных факторов))все они влияют по мелочи, но в итоге могут дать ощутимую разницу..
масса и размер обода в любом случае играет определяющую роль..
что бы прям совсем конкретно, разница между 68///м и 241 стилем чувствуется, при том что колеса в сборе 68 стиля даже больше чем 241...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
еще не стоит забывать про неподрессоренные массы. тоже влиять на управляемость
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Sk8prom
::22:: по мне так ваще поxер какие на машине диски по весу, если она не турбо и в ней не меньше 300 сил ::xa::
    • Сообщений 20496
Не ну вид каэш как кусок говна какого-то ::kor::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 32638
astor11 :
Своё гoвнo покажи ::kor::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 20496
astor11 :
Я пешеход
Чудомобиль2
XyaH :
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
БМВэшник :
Redracerrr :
Подброшу немного на вентилятор ::kor::
По мне, так самыми правильными и логичными для ///М3 будут BBSы, тем более что у них достаточно большой выбор рисунков. Японские диски на БМВ сами по себе вызывают некоторый диссонанс, уж лучше наверное, американские Воссены поставить... Те, что у Жени сейчас стоят мне по фото не очень нравятся, допускаю, что вживую могут быть огонь.
И да, как-то странно видеть разговоры о весе дисках на гражданских авто. Тогда уж сначала музыку с кондерами выкидывайте, а потом о весе дисков рассуждать. Ну не верю я, что уменьшение веса неподрессоренных масс можно почувствовать где-то, кроме трека :???:
Какие воссены, ты вообще думаешь иногда
Ща залью это убожество ::stol::
E46 и Е92 немного различаются по дизайну, не?
Вот если не ошибаюсь, почти твои диски на Е92:
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 32638
::p::
Ценители красоты, идите лучше синхронное плавание посмотрите ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Все забыли про матовую крышу ::at:: ::hp::
В остальном огонь)))
Dreams come true!!!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Антибиотик :
Знаю эту тачку ::xa::
meZon :
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
toolshed
Дай колеса померить... махнемся на недельку. ::kor:: ::xa::
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Redracerrr :
БМВэшник :
Redracerrr :
Vossen
