18 08 2016, 10:32
е46 М54 с завода - АКПП, предыдущий хозяин воткнул МКПП.. сопутствующей деталью стал только кардан. Редуктор с полуосями остались заводскими. В данный момент отъехал редуктор.. Хочу заменить его аналогичным, ибо в планах вернуть АКПП на место. Внимание вопрос: одинаковые ли редукторы на МКПП и АКПП ?
Судя из этого источника http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1679 ..редуктор с главной парой 3,38(что на АКПП, что на МКПП) Предыдущий хозяин же говорит, что редукторы разные.. Основываясь на том, что передачи стали короткими, а на 160 км/ч - уже ~ 5-6 тыс.об.(так и есть). и что 3,38 - это показания главной передачи, и ко всему редуктору не относится. Но ведь по сути главная передача - это и есть редуктор. Почему тогда скорости такие короткие.. По трансмиссии я не профан, поэтому спрашиваю. Очень не хочется лажануться при выборе и покупке. |
18 08 2016, 11:20
Короткие скорости из-за редуктора) редукторы акпп мкпп одинаковые, но могут отличаться только корпусами. Для е46 это 168typ и 188. Ну и на дизеле 330 ещё побольше. У тебя 2.2значит редуктор в малом корпусе, тип 168. Ищи такой же, только по длиннее. 3.23 например)
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
18 08 2016, 11:43
deadmaus5 : Короткие скорости из-за редуктора) редукторы акпп мкпп одинаковые, но могут отличаться только корпусами. Для е46 это 168typ и 188. Ну и на дизеле 330 ещё побольше. У тебя 2.2значит редуктор в малом корпусе, тип 168. Ищи такой же, только по длиннее. 3.23 например) Если они одинаковые, то почему передачи короткие только на МКПП, на автомате всё ок было? Чуть ли не ~ 200 на 2-3 тыс.об. У меня 2.2 (320i) мотор М54, если вернуться к источнику [url]http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1679[/url] , то корпус однако - 188.. |
18 08 2016, 11:46
Юрий-89
на 2,2 АКПП изначально ставили 168 тип, на 2,2 МКПП 188-й |
18 08 2016, 11:49
Terminator37 : Юрий-89 на 2,2 АКПП изначально ставили 168 тип, на 2,2 МКПП 188-й тоесть получается, отличие только в корпусе? передаточное число одинаковое - 3,38? |
18 08 2016, 11:57
Юрий-89 : Terminator37 : Юрий-89 на 2,2 АКПП изначально ставили 168 тип, на 2,2 МКПП 188-й тоесть получается, отличие только в корпусе? передаточное число одинаковое - 3,38? по каталогам для европы да |
18 08 2016, 12:00
Юрий-89
Совет: купить редуктор и оси от 325 -й МКПП т.е. 188 тип с п/о 3,15 или 188 тип АКПП 3,23 и будет тебе счастье, тем более что у тебя, скорее всего, кардан немного коротковат |
Рекомендуем почитать на тему Разжуйте по редуктору
18 08 2016, 12:01
Terminator37 : Юрий-89 : Terminator37 : Юрий-89 на 2,2 АКПП изначально ставили 168 тип, на 2,2 МКПП 188-й тоесть получается, отличие только в корпусе? передаточное число одинаковое - 3,38? по каталогам для европы да [censored]..ну гемор...а на самом редукторе существуют какие-то надписи выбитые или отличия друг от друга, кроме размера? |
19 08 2016, 11:16
Скажу про свои редукторы для 2,0 литра. в рестайле для 316-318 идут 3 редуктора:
3,38 - для МКПП, 3,45 для АКПП и 3,91 (вроде) для японии вроде. на редукторе есть цифры (на наклейке) - они и говорят соотношение ГП редуктора. у меня стоял 4,44 (!) был от316 АКПП - вот там писец. на скорости 100 км/ч 4000 об, сейчас на 3,38 100 - 3000 об
19 08 2016, 11:31
Юрий-89 : е46 М54 с завода - АКПП, предыдущий хозяин воткнул МКПП.. сопутствующей деталью стал только кардан. Редуктор с полуосями остались заводскими. В данный момент отъехал редуктор.. Хочу заменить его аналогичным, ибо в планах вернуть АКПП на место. Внимание вопрос: одинаковые ли редукторы на МКПП и АКПП ? Судя из этого источника http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1679 ..редуктор с главной парой 3,38(что на АКПП, что на МКПП) Предыдущий хозяин же говорит, что редукторы разные.. Основываясь на том, что передачи стали короткими, а на 160 км/ч - уже ~ 5-6 тыс.об.(так и есть). и что 3,38 - это показания главной передачи, и ко всему редуктору не относится. Но ведь по сути главная передача - это и есть редуктор. Почему тогда скорости такие короткие.. По трансмиссии я не профан, поэтому спрашиваю. Очень не хочется лажануться при выборе и покупке. я бы выбирал по стандартным каталогам. В любом каталоге открой по вину и выбери какой надо согласно комплектации.(" задний мост - редуктор главной передачи") 3,38 по длинней, 3,91 по короче ( у 3,91 при 100 скорости обороты будут выше чем на 3,38) |
19 08 2016, 15:01
burnimpulse : Юрий-89 : е46 М54 с завода - АКПП, предыдущий хозяин воткнул МКПП.. сопутствующей деталью стал только кардан. Редуктор с полуосями остались заводскими. В данный момент отъехал редуктор.. Хочу заменить его аналогичным, ибо в планах вернуть АКПП на место. Внимание вопрос: одинаковые ли редукторы на МКПП и АКПП ? Судя из этого источника http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1679 ..редуктор с главной парой 3,38(что на АКПП, что на МКПП) Предыдущий хозяин же говорит, что редукторы разные.. Основываясь на том, что передачи стали короткими, а на 160 км/ч - уже ~ 5-6 тыс.об.(так и есть). и что 3,38 - это показания главной передачи, и ко всему редуктору не относится. Но ведь по сути главная передача - это и есть редуктор. Почему тогда скорости такие короткие.. По трансмиссии я не профан, поэтому спрашиваю. Очень не хочется лажануться при выборе и покупке. я бы выбирал по стандартным каталогам. В любом каталоге открой по вину и выбери какой надо согласно комплектации.(" задний мост - редуктор главной передачи") 3,38 по длинней, 3,91 по короче ( у 3,91 при 100 скорости обороты будут выше чем на 3,38) да уже куда выше то.. Редуктор и по оригинальному каталогу у меня - 3.38. Вот с типом корпуса никак не разберусь..хоть с собой бери на разборку.. И не понятно, почему на одном и том же редукторе АКПП едет на одних оборотах, а МКПП - на других. В итоге получается, что всё-таки причина в самой МКПП, которая не подходит к этому редуктору..А меня железно уверяют, что дело в редукторе. |
19 08 2016, 15:24
Ещё в соотношении обороты/скорость участвуют передаточные отношения коробки для данной передачи, которые у МКПП и АКПП разные.
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm |
19 08 2016, 15:51
бери 3.38 188.
168 редкий, тк дрищет все время и у всех =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
19 08 2016, 16:11
artk : бери 3.38 188. 168 редкий, тк дрищет все время и у всех дак они взаимозаменяемы? Вдруг у меня 168 щас. Они по размеру же разные.. |
19 08 2016, 16:12
nullbie : Ещё в соотношении обороты/скорость участвуют передаточные отношения коробки для данной передачи, которые у МКПП и АКПП разные. http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm по твоей ссылке - в списке почему-то нет 320... |
19 08 2016, 16:18
Потому что американцы. Смотри 323i/325i.
19 08 2016, 16:25
Юрий-89 : artk : бери 3.38 188. 168 редкий, тк дрищет все время и у всех дак они взаимозаменяемы? Вдруг у меня 168 щас. Они по размеру же разные.. по креплениям-встанет по приводам-вроде тоже с карданом прилипнешь (как раз таки из-за разницы в размерах) |
19 08 2016, 16:27
serkol : Юрий-89 : artk : бери 3.38 188. 168 редкий, тк дрищет все время и у всех дак они взаимозаменяемы? Вдруг у меня 168 щас. Они по размеру же разные.. по креплениям-встанет по приводам-вроде тоже с карданом прилипнешь (как раз таки из-за разницы в размерах) Ну вот и о том же... |
19 08 2016, 17:47
Юрий-89
Кароч, забудь все что тут тебе наговорили. Передаточные числа в самой АКПП и МКПП разные (у АКПП длиннее). Поэтому с одним и тем же передаточным в главной паре (в редукторе) будут разные скорости на одинаковых оборотах. 168 тип и 188 тип это отличие корпусов и соответственно прочности редуктора. Если у тебя стоял автомат, то у тебя 168 тип. Если ты поставишь редуктор от 325 или другой (про 330, М3 и дизель тут речь не ведем ) то твои полуося не подойдут, т.к. у 320 диаметр креплений меньше. Поэтому, если будешь ставить автомат, то оставляй свой редуктор. Если оставишь механику, то бери редуктор и перекидывай выходные фланцы со своего, чтобы не менять полуося, либо бери редуктор с полуосями. Если что непонятно, спрашивай. P.S. про кардан не скажу, хз что там у тебя сейчас вообще стоит |
19 08 2016, 23:38
EL_Finito : Юрий-89 Кароч, забудь все что тут тебе наговорили. Передаточные числа в самой АКПП и МКПП разные (у АКПП длиннее). Поэтому с одним и тем же передаточным в главной паре (в редукторе) будут разные скорости на одинаковых оборотах. 168 тип и 188 тип это отличие корпусов и соответственно прочности редуктора. Если у тебя стоял автомат, то у тебя 168 тип. Если ты поставишь редуктор от 325 или другой (про 330, М3 и дизель тут речь не ведем ) то твои полуося не подойдут, т.к. у 320 диаметр креплений меньше. Поэтому, если будешь ставить автомат, то оставляй свой редуктор. Если оставишь механику, то бери редуктор и перекидывай выходные фланцы со своего, чтобы не менять полуося, либо бери редуктор с полуосями. Если что непонятно, спрашивай. P.S. про кардан не скажу, хз что там у тебя сейчас вообще стоит воистину разжевал, спасибо))) кардан другой - не от автомата.. При свапе менялся.. |
28 10 2021, 09:11
Друзья!
Подскажите, пожалуйста: M54 2.2 л АКПП - редуктор 168 тип 3,38 по заводу? Фланцы приводов 80мм? |
28 10 2021, 16:26
Тему с начала не читал что ли,Тарик?
30 11 2021, 21:24
niko64 : Тему с начала не читал что ли,Тарик? А кто такой Тарик? |
01 12 2021, 01:03
AlexZ : DimonGP Тариком называют всех кто задаёт вопросы, имея мало сообщений или давно не появлялся Тариком называем всех, кто не местный |
01 12 2021, 04:05
DimonGP : niko64 : Тему с начала не читал что ли,Тарик? А кто такой Тарик? Превед BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
