15 08 2016, 12:42
Вчера очередной раз ехал в темное время суток и обморгал всех, хотя делаю так только в крайних случаях, но в этот раз машина сама шалила)) Поэтому все-таки решил создать тему. В общем проблема у меня, плавающая. Уже несколько месяцев лампы ксенона с разной периодичностью моргают т.е. либо гаснут полностью и резко вспыхивают либо аля стробоскоп на несколько секунд, моргают как обе, так и только левая. Бывает час едешь и все в норме. А бывает через 5 секунд начинают. Раньше такое было перед тем как наедался блок розжига ни и соответственно то один, то второй, здесь же обе одновременно и продолжительное время, до тех пор пока не выскочит ошибка по одной из фар. Переключение on/off проблему решает, лампы снова горят и снова с разной периодичностью. Куда смотреть, дело в лампах в игниторах, в блоках розжига? Все штатное не колхоз.
15 08 2016, 12:47
в лампах похоже
15 08 2016, 12:49
sash345 : в лампах похоже дай бог, лампы есть запасные! если дождь перестанет сегодня махну |
15 08 2016, 12:58
Max-Gorky : sash345 : в лампах похоже дай бог, лампы есть запасные! если дождь перестанет сегодня махну Блок розжига поставь оригинал, у меня стоял Китай , поменял --проблема исчезла и Лампы тоже, желательно, оригинал: |
15 08 2016, 13:02
Adrenaline
так написано же что оригинал, не колхоз. Разве есть не оригинал в штатные разъемы? |
15 08 2016, 13:05
начни с ламп, тем более если есть запасные...
а дождик седня не кончится так что на залетай на подземную парковку и там меняй))) у тебя кстати просто лампы меняются?)))) |
15 08 2016, 13:06
Max-Gorky : Adrenaline так написано же что оригинал, не колхоз. Разве есть не оригинал в штатные разъемы? Прости, все сразу не прочитал, у меня были похожие симптомы, пока всё не поменял -- проблема не ушла |
Рекомендуем почитать на тему Разгоняю тошнотиков в левой полосе
15 08 2016, 13:26
Adrenaline
В итоге все, это что машину махнул?)) Sk8prom ну как просто, немного раком, как-то клубню в -15 голыми руками менял, замерз конечно, но махнул. Так мин за 15 махнуть можно, сложнее всего назад кожух защитный закрыть и если совсем левый китай лампы, то провернуть зажимное кольцо лампы)) |
15 08 2016, 13:32
ну тогда реально пуляй на парковку да и поменяешь там легко)))
я просто корячился серьезно..у меня колпак с лампы воще не снять, мешается что-то типо держателя проводов...хз короче...приходится вытаскивать фары на себя
15 08 2016, 13:35
Может где пробивает провод? Обычно лампы менять цвет начинают, а потом уже моргать, да и если лампы наелись, то гаснут через несколько секунд после включения и больше сами не включаются
15 08 2016, 13:39
iBiBi : Может где пробивает провод? Обычно лампы менять цвет начинают, а потом уже моргать, да и если лампы наелись, то гаснут через несколько секунд после включения и больше сами не включаются вот хз, проводку не трогал. лампы цвет не меняли, это знаем когда в фиолетовый уходят. Буду менять лампы посмотрю и проводку |
15 08 2016, 13:40
: то гаснут через несколько секунд после включения и больше сами не включаются это не правда.. у меня страдали херней примерно также как и описано в первом посте...поменял лампы стало норм... хотя вот прошел почти год и они начинают немножко мерцать...совсем капельку.. странная фигня..вроде лампы жить должны долго... |
15 08 2016, 13:54
Лампы!
Меняй и возьми ещё на запас, через пол года, год снова поменяешь) |
15 08 2016, 13:59
Так быстро? На этих больше двух лет отъездил.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk |
15 08 2016, 14:03
Max-Gorky, счастливчик, у меня такая статистика накопилась, что осрам за 5500к. за лампы, что китай за 1к. шт. живут примерно, пол года, год.
15 08 2016, 14:39
St1m
то что лампы живут одинаково я давно уже понял, поэтому беру средний китай по 1000 р за штучку и езжу на них, отражатели не выгарают света достаточно главное брать 4300 -5000 К по цвету, выше полный шлак. |
15 08 2016, 15:47
Max-Gorky : Adrenaline так написано же что оригинал, не колхоз. Разве есть не оригинал в штатные разъемы? конечно есть |
15 08 2016, 15:54
Alex58SS : Max-Gorky : Adrenaline так написано же что оригинал, не колхоз. Разве есть не оригинал в штатные разъемы? конечно есть ого а можно ссылочку? |
15 08 2016, 15:55
: ого а можно ссылочку? лучше не надо)) только оригинальные запчасти |
15 08 2016, 16:01
Sk8prom : : ого а можно ссылочку? лучше не надо)) только оригинальные запчасти оригинальные стоят как чугунный мост, а бу не уверен, что лучше нового неоригинала, катаю сча привод неоригинальный по цене в 10 раз дешевле нового оригинала и в 3-4 раза дешевле бушного, самые лучшие впечатления. Посмотрим сколько пробежит. |
15 08 2016, 16:36
я езжу на лампах корейских MTF уже много лет. сгорела пока одна. стоят по 1300 крайний раз.
посмотри ошибки по блокам. они ж диагностятся. у меня было, что в фару попала вода и стекла в блок. он умер от этого. сними их и посмотри наличие внутри воды =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
15 08 2016, 17:19
Спасибо, тоже об этом думал, хотя вроде при замене герметично все закручивал, прлмазывал.
15 08 2016, 17:55
Max-Gorky : Alex58SS : Max-Gorky : Adrenaline так написано же что оригинал, не колхоз. Разве есть не оригинал в штатные разъемы? конечно есть ого а можно ссылочку? Макс, ты о чем? У самого и есть неориг.... |
15 08 2016, 18:41
Я про блоки розжига
15 08 2016, 18:42
Может не так поняли меня, на лампы грешить странно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
