12 09 2015, 19:16
Вообщем с самого начала покупки e46 было сразу запланировано улучшить звук т.к. после Калины качество сильно отличалось.Только начав изучать форум понял,что не все так просто,как на Вазе.Долгими поисками на авито была найдена штатная дисковая голова VDO, до этого стоял кассетник Philips.Звук Стал намного лучше но ещё много чего не хватало.Думаю пора посмотреть как будет звучать другие динамики на штатной магнитолле.Спустя два года владения е46 наконец накопил на фронтальную акустику.Взял сначала focal access 165 as,но по глубине не подошли,поменял на Focal iss.
Ну вообщем к делу: Снимаем Старые динамики,на их место примеряем новые(встают с небольшой натяжкой,если бы они были, допустим, 163-164мм диаметром то не задевали бы три крепления обшивы)Садятся динамики плотно в посадочные места. Вот так проходит контур прижима динамика к штатному месту. Ставим,смотрим ![]() Очевидно не хватает переходных колец. идем в гараж,находим фанеру (у меня оказалась толщиной 6мм),кладем старый динамик на фанеру,описываем его,вписываем в получившуюся фигуру квадрат,проводим диагонали,там самым мы нашли центр, по исходным данным динамика определяем внутренний диаметр,вырезаем, получаем следующее ![]() ![]() Я изготовил шайбы со смещенным центром,что нашлось в гараже из того и сделал,можно хоть из 2х рублевых монет.Налепил я изомат (STP под фен которая),честно не знаю помог ли он здесь,но жесткости немного придал,по контуру проклеил обшиву спленом,тем самым сделав как бы изолированный короб. Необходимо чтобы сплен выходил за край обшивки примерно на 2мм,равномерно,а не так как у меня,я переделывал после фотографии. ![]() С картой вроде разобрались,переходим к твитеру. Пришлось снять 1мм в диаметре твитера,зато встал как родной ![]() Повозившись с штекерами все таки я их снял не повредив.Если приглядеться то видно усик,их два,второй с противоположной стороны,отогнул часовой отверткой ![]() Щупаем старую изоляцию по контуру,она с годами отошла в некоторых местах,нагрев ее феном она снова хорошо прилипает. Т.к. короб должен иметь жесткость,находим в штатной изоляции хлюпкие места и клеим немного сплена сверху,чуток да увеличили жесткость. Обжав спец.инструментом новые провода динамика,наконец все соединяем,новые провода изолируем маделином. Изготавливаем недостающие уплотнения на клипсах Ставим карту на место,и в предвкушении начинаю слушать,а они играют на уровне штатных динамиков!!! Понимая что где то ошибки начинаем исправлять в моем случае:1. проклеил маделином 3 крепления возле динамика,т.к. был зазор в районе 0.5 мм соответственно при басах пердело 2.кольцо,толщиной 6мм оказалось не столь жестким,берем второе кольцо и теперь у нас 12мм,ботлы м4х30 3.сплен проклеил по контуру равномерно с зазором ~2мм Собираю и вот,другое дело.слушаем по контуру обшивки на сколько качественно проклеен сплен.Я проверяю на чужеродные звуки треком ак-47 в тепле 2 яйца(в самом начале трека идет такая частота баса,при котором обычно все косяки всплывают)Со штатом совсем не сравнить,фронт сейчас выдает бас раза так в 2 больше чем штатный тыл.и это все без усилка,на штатной голове,и с непрофессиональной подготовкой. |
12 09 2015, 20:47
Стас 91
Размер фото убавь. |
12 09 2015, 20:57
Темуджин : Размер фото убавь. не стал просматривать тему из-за фоток. |
12 09 2015, 21:07
А куда играет мид? Под обшивку?
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
12 09 2015, 21:43
Похоже на то, раз акцес не подошёл по глубине и был заменён на исс, закреплённый за карту.
12 09 2015, 22:58
Толку вообще ставить что то на обшивку и не резать дырку в дверь? Мид должен играть в объем даери, серединка под обшивку ну а пищалка и в штатном мнсте хорошо себя чувствует.
12 09 2015, 23:53
Прорежет потом
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет по замене штатных динамиков на Focal iss165
13 09 2015, 00:16
Интересно интересно
13 09 2015, 00:54
Хз, но какие я не пробовал колонки ставить, а толку ноль, лучше чем родной хк ничего не играет, но это только если ничего кроме колонок не менять
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
13 09 2015, 01:28
Чуть глаза не сломал
13 09 2015, 07:37
Фотки
13 09 2015, 09:40
Focal серии ISS обладают высокой чуйкой, поэтому от штатных усилителей играют лучше чем акустика других серии (тот же акцесс). Но! Эти миды обладают высокой добротностью и при такой установке (играют под обшивку) будут сильно горбить герцах на 120, объема маловато.
Рекомендую сделать подиумы и закрепить их к двери, а не к обшивке. Ставил такую акустику жене в Ситроен с4 трехдверный - звук в сравнении со штатным гораздо лучше. |
14 09 2015, 19:10
Извиняюсь за фотографии,это моя первая темя,это даже первый мой пост в интернете))Звук действительно уже стал лучше!!
KiReall ,я думаю ты прав что таким динамикам не хватает объема в пространстве между обшивкой и дверью,т.к. они почти не воспроизводят самый низкочастотный бас(не знаю сколько Гц) перед установкой обшивки решил проверить как играет динамик так сказать в фри аир,так вот он выдавал бас более детальный и более низкой частоты.На днях проверю свои догадки. В плохом случае наверное придется пожертвовать штатной шумоизоляцией чтобы увеличить объем |
14 09 2015, 19:38
"Пилите, Шура", то есть двери пили, Стас
Нет под картой ни достаточного объёма, хоть всю шумку удали, ни герметичности, хотя бы относительной. |
14 09 2015, 19:46
Да рука не подымается на своей машине что то пилить)буду пытаться решить проблему другим способом.
14 09 2015, 19:51
Можно закрытый ящик слепить под дверной ручкой. Пили смело, отчётов по распилу полно, динамик без достаточного объёма за диффузором нормально не заиграет.
14 09 2015, 20:04
Спасибо за советы!!!учту их
14 09 2015, 21:41
Так то зачет, но от штатной головы в-принципе все играть будет не айс.... закрепи дин жестко к двери + поиграть с объемом + ШВИ двери + подиумом направить не в ноги, а на сцену и результат превзойдет ожидания
П.С. Но всеравно молодец |
12 08 2016, 11:01
Спустя некоторое время понял что не то пальто у меня в машине звучит.Играет заметно лучше штатных но всё равно далеко не то.Решено заморочиться с пилением металла.
из материалов не хватало только фанеры,и работа началась: ![]() Затянулось время с подиумом:планирование, конструирование,подгонка...в Итоге до карты динамик не доходит примерно 5-7мм. равномерно по всему диаметру для этого сделан уклон в заводскую сторону(против уха) примерно 15-20 градусов. Пришлось пожертвовать 3-мя клипсами крепления дверной карты,взамен им предусмотрен единственный "колхоз" в проекте - в нижней части карты (невидимая сторона) саморез, ввернутый вертикально в подиум,при этом на карту приклеен кусок фанеры размером 25х45мм для жесткости,зазор между картой и подиумом в этом месте примерно 1мм. Посередине алюминиевый лист толщиной примерно 2мм,подогнан так что больше отверстия в двери на 5-6мм по всему контуру.С половины двери сошкрёб битумно-каучуковый шнур и закрепил им алюминиевый лист,т.к. плоскость прилегания не ровная в некоторых местах толщина битума достигает 5-7мм. "СТП" Визомат если не ошибаюсь, под фен которая, наносил немного только то что видно из фотографии. Не хотел сильно утяжелять без толку. Получилось что вся дополнительная масса проекта лежит возле петлей двери - рычаг маленький и всё гуд. С карты отодрал штатное крепление динамика. Для выреза металла купил коронку биметаллическую, диаметром 63мм и у токаря выточил направляющую для неё,заместо положенного сверла(положенное сверло не годится т.к. оно стоит в районе 500-600руб. и т.к. металл тонкий возникало бы биение коронки(сечение у сверла не круглое)) , 3-х отверстий я думаю достаточно(Вырезал полукольцами т.е. вырезал один куском) ![]() ![]() ![]() Не заиграло без карты, пока не заткнул отверстия под клипсы обшивки (мне показалось очень капризные Focal в установке). ОНО ТОГО СТОИТ!!!Если сравнивать как было то очень большая разница.Сейчас езжу с отключенным тылом - он всё потрит.Вообще если включить только тыл то у меня ощущения что играет какой то китайский магнитофон за 100 руб. Ещё с Волгограда привезли штатную голову Альпайн. Теперь даже немного вибрируют сиденья,и хорошо пляшут зеркала. Последняя фотография- финальная стадия, остается только поставить карту двери безо всяких лишних действий |
12 08 2016, 11:59
молодцом! а что по тылам делать собираешься?
12 08 2016, 12:19
Сейчас ждет установки усилитель 4канальный Lightning Audio L-4300 и саб.динамик pioneer ts w200 (8 дюймов) в заднюю полку,производитель заявляет что минимальный объем при котором он будет играть более-менее = 4литрам. Как разберу заднюю полку, так буду думать что делать с тылом...Скорее всего менять и с подготовкой, но только в следующем году
12 08 2016, 22:42
Стас 91 : Сейчас ждет установки усилитель 4канальный Lightning Audio L-4300 и саб.динамик pioneer ts w200 (8 дюймов) в заднюю полку,производитель заявляет что минимальный объем при котором он будет играть более-менее = 4литрам. Как разберу заднюю полку, так буду думать что делать с тылом...Скорее всего менять и с подготовкой, но только в следующем году У меня для купэхи такие вот обшивки лежат, думаю, собирать или забить... ![]() ![]() ![]() ![]() Подиуим сделан из дерева. Все аккуратно и четко. Вот не знаю, стоит ли мне морочиться и устанавливать это все на купэху. Штатной акустики харман кардон вполне хватает Двухлитровым может быть только пакет сока! |
13 08 2016, 09:55
Shum
У меня сейчас что то подобное, по итогу 2 чувства постоянно борятся 1. Убери этот колхоз 2. Оставь, звучит, выглядит вполне достойно Какое победит не вкурсе
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
