    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
Всем привет! Было ли у кого, чтобы на кони спорт зависала регулировка жесткости? И от этого подкобашивало руль на скорости 140 и выше, и било в педаль тормоза при оттормаживании с высоких скоростей? Или это мне так повезло..)) причем это проявилось один раз на старых конях под конец их жизни и на новых.. Что по мне, так это очень странно.. Сейчас езжу все ок, но вопрос от чего такое могло произойти мучает меня.
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
А причем тут кони?
    • Сообщений 11526
У кони спорт регулируется только жесткость на отбой , то есть сжимается он также а вот возвращается обратно с регулируемым усилием
все вышеописанное с амортами не связано ::37::
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Дицки тормозные и колесные проверяй =)
Кони тут не причем имхо
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
При том, что стоит прогнать регулировки туда обратно, все пропадает. Выяснилось сие опытным путем, с подвеской все ок, пока нашли причину, все перетрясли. Я и говорю, что причинно-следственная связь очень странная, но она есть.
    • Сообщений 11526
Я хз, логики нет, совпадение наверное ::37::
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
Один раз -совпадение и я бы не заморачивалась, но повтор ситуации меня прям напряг. Значит что-то не правильно работает, либо кони спорт ггг..)) хотя второе менее вероятно, тк старым коням было сто лет в обед и пробег на них был 150к+, а новые зависли после 2к пробега.. Прям чудо какое-то..((
Рекомендуем почитать на тему Обладателям кони спорт вопрос
    • Сообщений 11526
У меня первые 100к прошли щас второй комплект катаю- все радостно, сам подумай причем тут биение в руль и амортизатор? если б он не работал или клинил - причем тут все описанное?
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
karter :
Я сама подумала))) причинно-следственную связь не вижу, посему решила воспользоваться помощью зала ::40:: может я что-то упускаю из вида.. Но факт остается фактом. Зависает регулировка амморта.
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
У меня аналогично сейчас с правой стойкой кончи спорт... Вот и хочу махнуть их. Пробег 35
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
есть мнение , что шток погнуло . ну и там уже из за неправильного хода разбить могло что угодно , может он даже болтается в стойке , вот тебе и биение руля и тормозов ::37::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
интересное кино ::hm::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
Tul :
Если бы был погнут шток, то прогонкой регулировки туда-сюда, проблема бы не уходила, на мой взгляд
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
Мне твое мнение интересно, что ты думаешь?
    • Сообщений 25352
SouL :
Я пришел к выводу что стойке кирдык пришел(( Послушаем тула)
    • Сообщений 32638
я правда не представляю, как вибрация может быть связана с регулировкой отбоя ::36::
при этом прекрасно понимаю, что руль на трешках очень прозрачный и может собирать много информации, в том числе лишней, ненужной.
я бы наверное попробовал прояснить ситуацию у производителя амортизаторов или его представителя, если круг поиска проблемы определен и сходится именно к амортикам (о чем подробно надо указать).
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Tul :
Их штоки одни из самых толстых, чтоб их погнуть нужно въeбаться в камаз... :???:
SouL
Какие регулировки стоят? На скока выкручен-закручен "барашек"?
Хочу на Таити!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Единственное неудобство на моих конях так это после продолжительной стоянки, если в начале движения нарваться на высокий лежачий, то почти наверняка ударюсь днищем о него, при следующем лежачем через несколько метров уже нет
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Любитель Яблок :
На всех газовых амортах - первые 200-300м, а лучше около 1 км проехаться надо не спеша, а особенно зимой. Прослужат дольше ::34::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 911
А может дело в опорных подшипниках стоек?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Timir
Да, мне говорили что их какбэ разогревать нужно
    • Сообщений 11526
Shum :
Что аналогично то? больше конструктива
    • Сообщений 25352
karter
Едешь по прямой все хорошо, вибраций нет, наезжаешь на прерывистую отметку вибрация жуткая, покручу жесткость, все пропадает, но не на долго. Особенно сильно вибрация заметна в жестком режиме, в самом мягком положение особе и не чувствуется. Колеса 100% идеал.
При торможении правда нет вибрации..
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Shum
До упора закручиваешь?
Хочу на Таити!
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
У меня уже зреет эта мысль, позвонить в кони и спросить, что это за фигня
