/ При тапки в пол идет стук. на BMW
    • На форуме с 16 01 2013, 23:40
    • Сообщений 154
    • Авто: BMW E46 320D m47n 150ЛС
Всем привет. Проблема в следующем, при резком старте, и тапке в пол идет вибрация в районе тунеля. Биение прям. Что может быть? При спокойной езде такого нету. По трассе то же нет.
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
Загони на яму... подвесной, как следствие из-за кончившихся опор кпп...
муфта и/или подвесной. инфа 146%
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
::1:: 00500 подвесной
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
VW Magnat :
это ты шпилькой кофролин прокалываешь и упираешься в железо
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • Сообщений 154
а что бы подвесной поменять,, тяжко это? я зализал я ямы, там защиты все снять надо, теплоэкраны
    • На форуме с 05 05 2015, 01:23
    • Сообщений 99
    • Авто: 330cd -> 330xd
если при тапке в пол раздается глухой стук это 100% помирает ТНВД! автор сними обратку с ТНВД и включи зажигание если от туда польется топливо значит редукционник уже наелся стружкой! дальнейшая эксплуатация чревата прогаром клапанов. насос выхватив воды умирает не сразу, сначала он качает меньше положенного из за нехвата давления игла в форсунках не закрывается во время машина начинает подташнивать увеличивается мгновенный расход.
Бояться надо не смерти, а пустой жизни...
Последний раз редактировалось smartdrv 01 08 2016, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему При тапки в пол идет стук.
VW Magnat
теплоэкраны не надо снимать, кардан надо снимать
smartdrv :
если при тапке в пол раздается глухой стук это 100% помирает насос! автор сними обратку с насоса и включи зажигание если от туда польется топливо значит редукционник уже наелся стружкой!
причем тут это? ::hm::
    • Сообщений 99
FesT :
smartdrv :
я это всё проходил...
    • Сообщений 99
в названии темы автор пишет стук. если это не стук а вибрация мой совет не подходит
smartdrv :
::hm::
    • Сообщений 99
FesT :
smartdrv :
::hm::
все советы будут ему полезны) common rail работает за счет высокого давления. это давление по время закрывает иглу распылителя. когда насос устает он не накачивает в нужный момент нужное давление. хозяин начинает сильнее давить тапку желая ехать быстрее и вот тут насос идет в разнос создавая вибрацию и стук. при чем стук появляется если именно надавить в пол... дай бог что бы его насос был жив но я думаю что его проблема именно в этом. пусть проверяет
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
VW Magnat
http://tis.bmwcats.com/doc1045452/
http://tis.bmwcats.com/doc1045453/
    • Сообщений 154
Bleiz
спасибо
    • На форуме с 03 11 2015, 09:21
    • Сообщений 11
    • Авто: e46
почти на сто пудов уверен - ПОДВЕСНОЙ кардана
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Хороший стук наружу вылезет(с.)
Ждите, верьте и дано будет вам по вашей вере...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
сори что не в тему)) но раз тут так много спецов! у меня небольшая вибрация приходяще-уходящая на скорости/ на 140 чуть-чуть совсем или нету ваще, на 160 (это как раз самая крейсерская что и бесит) бывает более ощутимо или почти незаметно, на 180 уже чувствуется(( причем бывает циклично, то нарастает то убывает. про колеса не варик тк оч чувствую это и балансирую по несколько раз за сезон. вот почитал тут и думаю мож тоже че с карданом или опорами. подвеска тож норм. причем, не могу точно сказать перед или зад, то на руль немного чувствуется, то жопой. недавно встретил друга который мотор от авг 55 поставил и ехал за ним 180-220, почти норм все было (не чувствовалась вибрация)
