    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 244
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Ребята кто менял шруз карданного вала??? Балансировку после замены шруза делать необязательно? если я сам карданный вал не половинил
    • Сообщений 5034
балансировка не нужна
даже если и располовинишь кардан, но перед снятием отметишь положение двух частей относительно друг друга(на случай замены подвесного) балансировка тоже не нужна.
    • Сообщений 769
Я делал балансировуу, т.к после замены креставины была вибрация после 120-ти.
    • Сообщений 5034
крестовина это не шрус
совсем разные вещи
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
шруС. Шарнир Равных Угловых Скоростей.
При чём тут кардан,спрашивается...
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Saimon124
Просто есть карданы, где вместо крестовины стоит ШРУС ! ::daa::
    • Сообщений 1680
Saimon124 :
На 330 и дизелях некоторых ШРУС в присоединении кардана с редуктором
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет про шруз!!
