/ Господа, снижение мощности загорается на BMW
    • На форуме с 13 05 2015, 09:29
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
Е91 мотор N47 на чипе. В последнее время вылезает ошибка снижение мощности - перечеркнутый чекенджин. Глушу завожу едем ок. Чаще всего это происходит на скорости 150-160 при активном педалировании. Но не каждый раз и не всегда при одних и тех же условиях. Ошибок нет. Висят внутри DDE ошибки, но это изза чипа, собственно они висели всегда как только прошился. Тот кто чиповал говорит изза датчика давления сажевого, по нему тоже висит ошибка. Но она была и до чипа, при этом чек не вываливался. Вобщем буду благодарен за версии происходящего.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
BAJIEPbI4 :
Ошибок нет. Висят внутри DDE ошибки, но это из-за чипа, собственно они висели всегда как только прошился.
И это тебя никак не насторожило? Т.е. "ошибки из-за чипа" - и все в порядке?.... И что же за ошибки у тебя вечно висят в ДДЕ?
BAJIEPbI4 :
Тот, кто чиповал говорит из-за датчика давления сажевого, по нему тоже висит ошибка. Но она была и до чипа, при этом чек не вываливался.
Т.е. это тоже нормально, со слов прошивальщика?....
В каком же городе и кто это всё делал? Что включала в себя прошивка кроме поднятия мощности\момента?
Ещё в прошлом году ты дискутировал про регенерацию после удаления сажевого. Вопрос - удалили только сажевый? Или что-то ещё делали ?
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
ошибки после чипа:
004CAF
004C29
004C2F
004C2E
004A70
004D7F
::40::
делал в питере. отключали сажевый и егр. в прошлом году удалял тока сажевый, больше ничего. про ошибки он сказал что это нормально типа, у всех висят ::stol:: ::37::
все таки прошивка кривая я так понимаю?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
004CAF - L2 Torque Limit: Injector Deactivation at High Speed
004C29 - Control Unit: Torque Limitation from Rail Pressure
004C2F - Control Unit: Torque Limitation
004C2E - Control Unit: Torque Limitation from Air Mass
004A70 - Reference Values Incorrect Physics Model
004D7F - L1/L2 Torque Comparsion
Отличный набор. Возьми его в руки, как коробочку с очень дорогим подарком, и вручи лично прошивальщику. Чем не повод вам встретиться вновь?
Т.е. вот эти ошибки у тебя ещё до перепрошивки висели? Или уже потом вылезли, когда начало момент обрубать?
Это про них тебе говорят, что это из-за чипа и так должно быть?....
004A70 - Reference Values Incorrect Physics Model - вот это будет самое дорогое (в всех смыслах), что ты подаришь своему визави. Вкратце - DDE потерял внутреннюю логику процессов, и у него конфликт математических\физических моделей управления :cool: :D
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
вылезли после чипа естестенно. на самом деле первое время все было ок. падать в аварию стало недавно. до чипа тока по сажевому было. прошивальщег говорил эти ошибки норма ::40:: ща правда уже он не так в этом уверен) грит давай зальем сток, посмотрим.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
BAJIEPbI4
Молитвы дизельным богам воздать только не забудьте вначале.
"... да не воздадите нам за зло, блоку EDC 17 в гордыне причинённое, и да сохраните его в здравии и от вечного сна отведёте...", ну и далее в том же духе :???:
    • Сообщений 20496
helg :
BAJIEPbI4
::stol:: Олег этопять!)))
Чудомобиль2
XyaH :
Рекомендуем почитать на тему Господа, снижение мощности загорается
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
helg :
BAJIEPbI4
чо если сток зальем копыта откинуть может?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
найди нормального прошивальщика, а этот чувствую натворит дел и появится машинка в продаже "вся в одеяле, сажевый только почистить и все"
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
Sokol_corrado :
::p:: блок как будто долго махнуть, какая продажа то
