    • На форуме с 24 06 2015, 22:09
    • Сообщений 51
доаольно дешево предлагают, у меня компакт такого же цвета но с проблемным мотором n42 . Тут мотор со 145 тыс пробега.
Труп мотор после такого пожара или можно ее спасти? поставить клапанную крышку другую и прокладки поменять. Или лучше руки прочь? Продаван говорит что мотор крутится от стартера но не пускается
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
скорее всего, все что на моторе под клапанной крышкой сверху (башмаки цепей, если есть -ванос и т.д.) оплавились. Да и если нужен только мотор, зачем покупать эту хрень горелую? Как донор она не подойдет уже
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
забудь ::p::
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 22007
Сколько просят за это? ::kor::
    • Сообщений 51
700 евро за машину. это 50 тыс рублей где-то
    • На форуме с 22 10 2015, 16:08
    • Сообщений 213
    • Авто: е46
я б взял
"Я с детских лет не умею стоять в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю на флаг..." А.Б.
    • Сообщений 8566
За 50р я бы взял. Погорелец - это по пластику и проводке. Остальное целое скорее всего... Но кузов с неё можно выкинуть после пожара...
Рекомендуем почитать на тему Машина погорелец - стОит ли...?
    • Сообщений 545
BlackFlash :
Мотору тоже досталось. Надо учитывать, что там эти ведра дешевле, чем у нас
    • Сообщений 51
а что так по фото можно сказать о этом пепелаце? замена цепи была уже , с мотором в порядке все
могло повести стойку от удара?
(за 600 евро предлагают без колес)
    • Сообщений 545
А какая цель вообще преследуется?
    • Сообщений 637
Какова причина возгорания компакта из первого поста?
    • Сообщений 51
Alex-494 :
мой компакт с поломанным движком (а у нас чинить в сервисе весьма затратно, насколько мог - я пытался его уже оживлять... новая цепь...) - такого же цвета.
Хочу свой капот, крыло, фару "усы" наверно еще переставить на битка. и остатки от своего продать.
balboa :
продаван говорит, что проводка может замкнула на ходу, точно он не знает
    • Сообщений 545
Ну тогда надо этот глянуть на предмет скрытых повреждений кузова и на стапеле проверить
    • Сообщений 22007
shakilon1 :
Alex-494 :
balboa :
Закажи у Джема контрактный мотор с доставкой к себе..Или договорись с ним-чтоб он тебе его купил(за твое лаве)-а отправит тебе в Гермашку.
А вобще почитай на форуме темы с названием-свой мотор чинить или контрактный ставить..Неизвестно еще как там у погорельца сгорело...
    • Сообщений 637
shakilon1 :
Alex-494 :
balboa :
А мне кажется ломается клапан для продувки цилиндров при прогреве. В следствии чего, горячий выхлоп расплавил воздушный патрубок воздушного насоса.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
ну ладно бы нормальная машина , но обрубок же даром не нужен ::44::
[album]47162[/album]
    • На форуме с 20 06 2016, 09:06
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв е46 m43tu 2001г
Если выбор между битой и горелой. Битая предпочтительней. Тем более удар ерунда. Но торец верхнего лонжерона тянуть прийдется. В горелой правый стакан как то странно наклонен. Может от температуры его так. В горелой подкапотку крась, мотор вытаскивать, куча крепежа, пластмассы надо. Больше как то гемороя. Хотя на горелой мотор не думаю пострадал. Это он снаружи такой страшный
    • Сообщений 51
в итоге решил снова е36 взять... ездил я както на таком же моторе 80 тыщ км... потом продал
вот сейчас взял 318ти. пробег 249000
  • Сколько стоит бампер?
    Вчера раздолбали мне бампер (зацепил урод один при обгоне), правда с внешней стороны он целый абсолю...
  • Сколько стоит и где поменять
    Трещина на лобовом стекле .дайте совет где поменять и сколько стоит стекло примерно что б не развод...
