/ ДПРВ, корпуса фар, проводки(PDC, климат), радиаторы(печка) на BMW
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Спискок запчастей на продажу, все рабочее
1. Датчик распредвала впуск, производство Hella. Рабочий.
Цена 1000р.
2. Проводка парктроников PDC
Цена 1000р.
3. Монтажная плата акпп
Цена 500р.
4. Теплообменник АКПП
Цена 500р.
5. Звуковой сигнал, левый+правый
Цена 500р.
6. Проводка климата IHKA(проводка, сервоприводы, датчики температуры)
Цена 1000р.
7. Корпуса фар(на одной три крепления, на другой четыре). Производитель Bosch/AL 2001+ для седана/туринга БИ-ксенон. БЕЗ масок
Цена 1500р.
8. Испарители(есть 2 шт.), радиаторы печки(есть 2 шт.)
Цена 800р. за испаритель
Цена 700р. за радиатор печки
Последний раз редактировалось Andrey_S 28 09 2016, 09:20, всего редактировалось 11 раз(а).
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
3 литровый мотор этот маховик будет держать или будет проскальзывать?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
смотря какую корзину поставить
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Saimon124 :
Артем artk не жалуется, говорит все ОК
    • Сообщений 757
revaniche :
А какую корзину надо ставить?
Бендикс тоже надо махнуть, чтобы не перетачивать венец, так ведь?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Saimon124
Бендикс на м30 менять надо
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Рекомендуем почитать на тему ДПРВ, корпуса фар, проводки(PDC, климат), радиаторы(печка)
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
    • На форуме с 23 04 2011, 00:05
    • Сообщений 228
    • Авто: BMW F800GS и 330i
Andrey_S :
Saimon124 :
+1 у меня такой же сетап на 3.0, сцепление держит, Не проскальзывает.
Andrey_S :
Андрюх, зачем менять? Венец м50 подойдет ему.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
specialized :
Andrey_S :
Saimon124 :
Andrey_S :
Какая корзина стоит?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
specialized :
Andrey_S :
Saimon124 :
Andrey_S :
Если ставить маховик от м30, тогда менять либо венец либо бендикс. Если маховик от м50 то все встанет болт он.
Андрей, что с жабо!)
И я не просвещен в этом вопросе, стоит двухмасс 240 и сцепа 3.0, поставив этот маховик что докупать?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
deadmaus5 :
Упс, сегодня точно будут фото =) заберу из машины
Надо докупать вилку под одномасс и комплект сцепления.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Тема вверх, цены вниз!
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
  • Печка
  • Свет фар
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Вверх
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Вверх
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
маховик 240мм???
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
ДЕНЧИК1988 :
маховик 240мм???
228
Добавил монтажную плату акпп с тройником и теплообменником, корпуса фар бош биксенон
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
