№101
20 07 2016, 16:54
SLAVA : Sokol_corrado : надеюсь найдут, надо чтобы все выезды из города просмотрели и по камерам можно проследить куда поехала. И чтобы все форумы все кто может смотрели в своих дворах. Просто подошел сел и уехал. Еще и с зонтиком падла. Сейчас у них такие технологии что копию ключа могут снять даже когда ты дома сидишь. И никакого шума пыли. Посмотрите видео сейчас полно. И х6 и без ключа можно угнать за 20 секунд https://www.drive2.ru/l/9148122/ удочка называется. популярная тема у жуликов сейчас. что бы машины не уходили, надо ставить дополнительные мульки. даже такая http://avtoprofi.ru/SHERIFF-T35-ATF.html простая штука, спасет машину. главное ставить не у дилеров))) |
№102
20 07 2016, 16:58
думаю что механические защиты все таки лучше..не надо проводку резать..и точно ниче глючить не будет...
но вот на смг/дкт я не видел блокираторов... хотя было самое то! оставил на скорости, закрыл и никто не заведет!) |
№103
20 07 2016, 17:10
Sk8prom : думаю что механические защиты все таки лучше..не надо проводку резать..и точно ниче глючить не будет... но вот на смг/дкт я не видел блокираторов... хотя было самое то! оставил на скорости, закрыл и никто не заведет!) а в моем варианте проводку и не надо резать. реле ставишь вместо штатного. и антенну в сиденье. все просто))) а мех блокираторы , их видно. и они тоже легко вскрываются. вот пример https://www.youtube.com/watch?v=Aif7BvPHCOQ |
№104
20 07 2016, 17:18
: а в моем варианте проводку и не надо резать. реле ставишь вместо штатного. и антенну в сиденье. все просто))) а мех блокираторы , их видно. и они тоже легко вскрываются. вот пример https://www.youtube.com/watch?v=Aif7BvPHCOQ так получается если реле поменять, то и эта штука не спасет))? |
№105
20 07 2016, 17:25
БМВэшник : RomanK : проще дверь открыть. ![]() а мне проще зеркало приопустить, всё равно джостик практически всегда на нём, поэтому остаётся тольку нажать вниз, за ручкой кстати дальше тянутся
№106
20 07 2016, 17:26
alien441 : БМВэшник, потом ж его еще обратно поднимать надо а память на что? Филевский : А на 335 по твоему что?
№107
20 07 2016, 17:33
Slava-aa : SLAVA : Sokol_corrado : надеюсь найдут, надо чтобы все выезды из города просмотрели и по камерам можно проследить куда поехала. И чтобы все форумы все кто может смотрели в своих дворах. Просто подошел сел и уехал. Еще и с зонтиком падла. Сейчас у них такие технологии что копию ключа могут снять даже когда ты дома сидишь. И никакого шума пыли. Посмотрите видео сейчас полно. И х6 и без ключа можно угнать за 20 секунд https://www.drive2.ru/l/9148122/ удочка называется. популярная тема у жуликов сейчас. что бы машины не уходили, надо ставить дополнительные мульки. даже такая http://avtoprofi.ru/SHERIFF-T35-ATF.html простая штука, спасет машину. главное ставить не у дилеров))) Т е ты считаешь, что удочкой можно удлинить штатный ключ и нельзя удлиннить метку от нештатного иммобилайзера? авторизация владельца должна быть в несколько уровней: штатный ключ - нештатная метка иммо - пин-код на штатных кнопках автомобиля Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Гаражные истории ///М3 E92
№108
20 07 2016, 17:33
Sk8prom : : а в моем варианте проводку и не надо резать. реле ставишь вместо штатного. и антенну в сиденье. все просто))) а мех блокираторы , их видно. и они тоже легко вскрываются. вот пример https://www.youtube.com/watch?v=Aif7BvPHCOQ так получается если реле поменять, то и эта штука не спасет))? так что бы понять где и что, много времени уйдет. такие тачки не дергают. зачем им возиться, если есть варианты, быстрее. сейчас выбор огромный))) люди делают КАСКО и не ставят дополнительные девайсы. |
№109
20 07 2016, 17:39
сarlsson : Slava-aa : SLAVA : Sokol_corrado : надеюсь найдут, надо чтобы все выезды из города просмотрели и по камерам можно проследить куда поехала. И чтобы все форумы все кто может смотрели в своих дворах. Просто подошел сел и уехал. Еще и с зонтиком падла. Сейчас у них такие технологии что копию ключа могут снять даже когда ты дома сидишь. И никакого шума пыли. Посмотрите видео сейчас полно. И х6 и без ключа можно угнать за 20 секунд https://www.drive2.ru/l/9148122/ удочка называется. популярная тема у жуликов сейчас. что бы машины не уходили, надо ставить дополнительные мульки. даже такая http://avtoprofi.ru/SHERIFF-T35-ATF.html простая штука, спасет машину. главное ставить не у дилеров))) Т е ты считаешь, что удочкой можно удлинить штатный ключ и нельзя удлиннить метку от нештатного иммобилайзера? авторизация владельца должна быть в несколько уровней: штатный ключ - нештатная метка иммо - пин-код на штатных кнопках автомобиля с меткой все сложней. есть коды. плюс, когда читают ключ удочкой, люди не знают, что у человека метка еще есть. плюс при каждом открытии и закрытии двери, идет опрос метки. |
№110
20 07 2016, 18:15
Slava-aa : сarlsson : Slava-aa : SLAVA : Sokol_corrado : надеюсь найдут, надо чтобы все выезды из города просмотрели и по камерам можно проследить куда поехала. И чтобы все форумы все кто может смотрели в своих дворах. Просто подошел сел и уехал. Еще и с зонтиком падла. Сейчас у них такие технологии что копию ключа могут снять даже когда ты дома сидишь. И никакого шума пыли. Посмотрите видео сейчас полно. И х6 и без ключа можно угнать за 20 секунд https://www.drive2.ru/l/9148122/ удочка называется. популярная тема у жуликов сейчас. что бы машины не уходили, надо ставить дополнительные мульки. даже такая http://avtoprofi.ru/SHERIFF-T35-ATF.html простая штука, спасет машину. главное ставить не у дилеров))) Т е ты считаешь, что удочкой можно удлинить штатный ключ и нельзя удлиннить метку от нештатного иммобилайзера? авторизация владельца должна быть в несколько уровней: штатный ключ - нештатная метка иммо - пин-код на штатных кнопках автомобиля с меткой все сложней. есть коды. плюс, когда читают ключ удочкой, люди не знают, что у человека метка еще есть. плюс при каждом открытии и закрытии двери, идет опрос метки. какие коды? метка - это тот же самый ключ, только частота работы другая и другие принципы шифрования. но удочке всё это шифрование до одного места, т.к. она ничего не дешифровывает, а просто увеличивает радиус действия. угонщики тоже не дураки и про метки всё давно знают. конечно идёт опрос метки - также, как и опрос штатного ключа. дергаешь ручку - машина запрашивает штатный ключ - удочка его "удлинняет" - машина открывается - запрашивается метка - удочка удлинняет метку - угонщик садится и нажимает кнопку пуска двигателя - машина запрашивает штатный ключ - удочка его удлинняет - мотор запускается - всё. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№111
20 07 2016, 18:54
Ща вроде метки какие то с диалоговым кодом... Короче не удлиняются удочкой.
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№112
20 07 2016, 19:05
сarlsson, насколько я понимаю время опроса у штатного ключа слишком длинное, что позволяет использовать т.н. "удочку". Нештатные метки иммобилайзеров работают с гораздо более короткими интервалами, поэтому ретрансляторы не успевают "удлинять" сигнал.
Вот, например, в выпуске подтверждение примерно с 17 минуты. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№113
20 07 2016, 19:25
Не устали, эйнштейны?
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№114
20 07 2016, 22:30
astor11 : Не устали, эйнштейны? Интересно почитать. У меня две машины без ключа. Я не знал, что такая фигня есть. |
№115
20 07 2016, 22:59
№116
21 07 2016, 09:36
сarlsson : какие коды? метка - это тот же самый ключ, только частота работы другая и другие принципы шифрования. но удочке всё это шифрование до одного места, т.к. она ничего не дешифровывает, а просто увеличивает радиус действия. угонщики тоже не дураки и про метки всё давно знают. конечно идёт опрос метки - также, как и опрос штатного ключа. дергаешь ручку - машина запрашивает штатный ключ - удочка его "удлинняет" - машина открывается - запрашивается метка - удочка удлинняет метку - угонщик садится и нажимает кнопку пуска двигателя - машина запрашивает штатный ключ - удочка его удлинняет - мотор запускается - всё. должен быть другой алгоритм. метка опрашивается не при открытии, а при начале движения. удочкой удлиннил ключ- завел, поехал, удочку свернули, тачка встала. или рыбак будет с тобой 2 часа ходить, включая время, когда ты обнаружил пропажу тачки и вызвал мусоров:) а он со своей удочкой стоит рядом =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№117
21 07 2016, 09:50
[quote="сar
авторизация владельца должна быть в несколько уровней: штатный ключ - нештатная метка иммо - пин-код на штатных кнопках автомобиля[/quote] с меткой все сложней. есть коды. плюс, когда читают ключ удочкой, люди не знают, что у человека метка еще есть. плюс при каждом открытии и закрытии двери, идет опрос метки.[/quote] какие коды? метка - это тот же самый ключ, только частота работы другая и другие принципы шифрования. но удочке всё это шифрование до одного места, т.к. она ничего не дешифровывает, а просто увеличивает радиус действия. угонщики тоже не дураки и про метки всё давно знают. конечно идёт опрос метки - также, как и опрос штатного ключа. дергаешь ручку - машина запрашивает штатный ключ - удочка его "удлинняет" - машина открывается - запрашивается метка - удочка удлинняет метку - угонщик садится и нажимает кнопку пуска двигателя - машина запрашивает штатный ключ - удочка его удлинняет - мотор запускается - всё.[/quote] вы хотя бы читайте предыдущие сообщения, прежде чем все это писать. Я скинул самый дешевый девайс. цена 900 р. написал, что ставить его надо не в салонах. Откуда жулики узнают, что у человека метка? если она лежит в кармане. Ее не надо доставать.Не надо прикладывать. Повторюсь, самый простой вариант. Можно без метки, открыл машину, сел в машину, нажал три раза кнопку громкости на магнитоле. И машина завелась.или на руле, или на двери. любые кнопки можно ))))) простых вариантов море. главное, не надо всем трубить, что вам поставили, подключили, установили эту хрень))) |
№118
21 07 2016, 09:57
artk : сarlsson : какие коды? метка - это тот же самый ключ, только частота работы другая и другие принципы шифрования. но удочке всё это шифрование до одного места, т.к. она ничего не дешифровывает, а просто увеличивает радиус действия. угонщики тоже не дураки и про метки всё давно знают. конечно идёт опрос метки - также, как и опрос штатного ключа. дергаешь ручку - машина запрашивает штатный ключ - удочка его "удлинняет" - машина открывается - запрашивается метка - удочка удлинняет метку - угонщик садится и нажимает кнопку пуска двигателя - машина запрашивает штатный ключ - удочка его удлинняет - мотор запускается - всё. должен быть другой алгоритм. метка опрашивается не при открытии, а при начале движения. удочкой удлиннил ключ- завел, поехал, удочку свернули, тачка встала. или рыбак будет с тобой 2 часа ходить, включая время, когда ты обнаружил пропажу тачки и вызвал мусоров:) а он со своей удочкой стоит рядом метка запрашивается при снятии машины со штатной охраны. если она будет запрашиваться в момент начала движения, то толку от неё не будет никакого. т.к. можно будет вскрыть машину (например, проворотом личинки в двери - машина снимется со штатной охраны), а потом найти и обезвредить компоненты нештатной охранной системы - ведь уже ничего не мешает это сделать - машина не будет подавать сигналов, что её пытаются угнать. в момент начала движения запрашивается в случае, если включена функция anti-hi-jack (но это после остановки, открытия и закрытия вод двери) если даже будет запрашиваться в момент начала движения, то никакие 2 часа не нужны. 5 секунд достаточно на то, чтобы сесть в машину, завести и поехать Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№119
21 07 2016, 10:01
Slava-aa : [quote="сar авторизация владельца должна быть в несколько уровней: штатный ключ - нештатная метка иммо - пин-код на штатных кнопках автомобиля с меткой все сложней. есть коды. плюс, когда читают ключ удочкой, люди не знают, что у человека метка еще есть. плюс при каждом открытии и закрытии двери, идет опрос метки.[/quote] какие коды? метка - это тот же самый ключ, только частота работы другая и другие принципы шифрования. но удочке всё это шифрование до одного места, т.к. она ничего не дешифровывает, а просто увеличивает радиус действия. угонщики тоже не дураки и про метки всё давно знают. конечно идёт опрос метки - также, как и опрос штатного ключа. дергаешь ручку - машина запрашивает штатный ключ - удочка его "удлинняет" - машина открывается - запрашивается метка - удочка удлинняет метку - угонщик садится и нажимает кнопку пуска двигателя - машина запрашивает штатный ключ - удочка его удлинняет - мотор запускается - всё.[/quote] вы хотя бы читайте предыдущие сообщения, прежде чем все это писать. Я скинул самый дешевый девайс. цена 900 р. написал, что ставить его надо не в салонах. Откуда жулики узнают, что у человека метка? если она лежит в кармане. Ее не надо доставать.Не надо прикладывать. Повторюсь, самый простой вариант. Можно без метки, открыл машину, сел в машину, нажал три раза кнопку громкости на магнитоле. И машина завелась.или на руле, или на двери. любые кнопки можно ))))) простых вариантов море. главное, не надо всем трубить, что вам поставили, подключили, установили эту хрень)))[/quote] а ты читаешь, что я пишу? выделил жирным специально ну да, не знают. они же вообще дураки Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№120
21 07 2016, 10:15
плюс при каждом открытии и закрытии двери, идет опрос метки.[/quote] какие коды? метка - это тот же самый ключ, только частота работы другая и другие принципы шифрования. но удочке всё это шифрование до одного места, т.к. она ничего не дешифровывает, а просто увеличивает радиус действия. угонщики тоже не дураки и про метки всё давно знают. конечно идёт опрос метки - также, как и опрос штатного ключа. дергаешь ручку - машина запрашивает штатный ключ - удочка его "удлинняет" - машина открывается - запрашивается метка - удочка удлинняет метку - угонщик садится и нажимает кнопку пуска двигателя - машина запрашивает штатный ключ - удочка его удлинняет - мотор запускается - всё.[/quote] вы хотя бы читайте предыдущие сообщения, прежде чем все это писать. Я скинул самый дешевый девайс. цена 900 р. написал, что ставить его надо не в салонах. Откуда жулики узнают, что у человека метка? если она лежит в кармане. Ее не надо доставать.Не надо прикладывать. Повторюсь, самый простой вариант. Можно без метки, открыл машину, сел в машину, нажал три раза кнопку громкости на магнитоле. И машина завелась.или на руле, или на двери. любые кнопки можно ))))) простых вариантов море. главное, не надо всем трубить, что вам поставили, подключили, установили эту хрень)))[/quote] а ты читаешь, что я пишу? выделил жирным специально ну да, не знают. они же вообще дураки откуда они могут знать?)))) |
№121
21 07 2016, 10:36
Slava-aa
а почему бы им не знать? если сейчас подавляющее большинство систем основано на этом принципе и они сталкиваются с этим каждый день? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№122
21 07 2016, 10:43
сarlsson : Slava-aa а почему бы им не знать? если сейчас подавляющее большинство систем основано на этом принципе и они сталкиваются с этим каждый день? )))))) спорить больше не буду. ты победил. |
№123
21 07 2016, 11:01
Slava-aa : сarlsson : Slava-aa а почему бы им не знать? если сейчас подавляющее большинство систем основано на этом принципе и они сталкиваются с этим каждый день? )))))) спорить больше не буду. ты победил. но метку все равно установи - лишним не будет
№124
21 07 2016, 11:09
№125
21 07 2016, 11:17
toolshed : ::ba:: нашли?
