на нагатинской вообще хреновый ремонт стал, последние лет 7. все хорошие мастера оттуда давно свалили.
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
first_i писал(а):
Димон, если на иксай подойдет - напиши плиз обязательно. Тоже ищу уже долго
обязательно,в воскресенье отпишусь :???:
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Про ту контору откуда ссылка на ремкомплект кто-нибудь знает что-либо?
    • Сообщений 1060
вот этот чел Andrey_S мне дал ссылку на эту контору,он там брал подшипники на рулевую рейку
    • Сообщений 1060
Парни,ремкомплект тот,почти перебрал,даже походу ZF,номера запилены,все подошло :cool: осталось достать внутренний сальник
    • Сообщений 1060
все,рейку перебрал,остались-большое кольцо и пластмассовая шайба,думаю,что это на другую реку,ремкомплект все таки ZF,разглядел,плохо запилено :mrgreen: ,подшипники в отличном состоянии,валы в хорошем состоянии!!!
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Значит этот комплект пойдёт и на zf рейку не иксай?) по форуму шастаю и уже запутался, иксай-не иксай...у меня не иксай, рейка zf, я так понял можно смело заказывать 9004-й и не париться?
Рекомендуем почитать на тему Где сделать рейку хорошо
  • Где поменять масло в АКПП
    Камрады, посоветуйте сервис поменять масло в АКПП в Москве. Калининградка 320 2001 года...
  • Где взять remote + bmw e46
    Где взять remote +!? Усилка в багажнике нет! Тянуть от магнитолы не хочу Модна ли з блоку парктрони...
    • Сообщений 1060
зайди [url]http://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/remontnye-komplekty/dlya-rulevyh-reek-51[/url] и найди свою
    • Сообщений 752
Тут и смотрел, по твой ссылке, по zf 9004 кит получается, как и у тебя. Если бы была ТРВ, то разница есть междуцарствия иксай и зп, а по зф получается 9004 кит на 2003-2005 Рестайл 320(5)i.
Спасибо, пожалуй тоже возьму. Сколько по времени чистой работы вышло примерно?
    • Сообщений 1060
с перекурами и тщательной чисткой около 5 часов
