    • На форуме с 22 12 2015, 15:38
    • Сообщений 71
    • Авто: BMW 3er E46 > Opel Astra
Коллеги,
имеется E46 1998 VIN WBAAM11040CA25320
Когда менял масло, забыл сбросить сервисный интервал. Решил сделать через диагностику.
Прочитал, что на дорестайлах есть круглый разъем под капотом и плоский разъем под рулевой колонкой.
Достал плоский шнурок, ноут с программой, нащупал лючок в ногах, открыл... а разъема-то и нету. Посветил, посмотрел - вижу внутренности машины.
Вопрос - на E46 дорестайлах должны быть оба разъема, или только круглый?
Дополнительный вопрос - если только круглый, зачем нужно наличие лючка при отсутствии разъема в нем? :)
По опыту работы с немецкой техникой знаю, что немцы в "странностях" вида "а вот мы тут вам дверь поставили, но она никуда не ведет" не замечены.
Подозреваю что разъем колхозили (сломали/чинили?), обратно прикрутили фигово, он разболтался и где-то внутри валяется.
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
на скок я понимаю в ногах разъем если мотор м54, круглый - если м52ту
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
На дорестайле два разьема.
Sk8prom
silwer
не факт, от мотора не зависит, зависит от года/месяца. Мой прошлый м43 дорест имел 2 разъема, у знакомого м43 дорест имеет разъем только в салоне. У кого то только под капотом круглый
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
у меня оба разъема, 10.99г
зависит от даты производства
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 28251
Froll
интервал сбрасывается ручками через приборку путем не хитрых комбинаций ::40::
дверь ведущая в ни куда это унификация корыта называется :mrgreen:
    • Сообщений 71
Sk8prom :
M52.
Но смущает само наличие лючка - если разъем только один, зачем ставить пустой лючок?
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
Рекомендуем почитать на тему E46 дорестайл - один или два разъема для диагностики?
    • Сообщений 71
silwer :
Т.е. имеет смысл снять кожух колонки и поискать где он там отвалился?
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
    • Сообщений 71
FesT :
Sk8prom
silwer
А я вон VIN для этой цели оставил ;)
Дата выпуска 1998/10
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
Froll :
Sk8prom :
M52.
вверху же написал Роман: унификации. Ты думаешь под разные комплектации будут штамповать разные пластиковые панели?
    • Сообщений 71
Lanc :
Чьорд. Всего-то год разницы...
romanandreev_78 :
Froll
Это типа "зажать сброс ежедневного пробега, повернуть ключ, подождать"? Че-то не срабатывает.
FesT :
Дык я хз, но по опыту общения с немецкой техникой вообще, хорошо помню, что ничего лишнего у них не бывает.
Ну значит таки бывает :)
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
romanandreev_78 :
Froll
+1. у меня тоже 09.99- два разъема. Но полноценную диагностику,кодирование,програмирование только через круглый, с салона ток ввроде по мотору и так по мелочам.
vdv82 :
romanandreev_78 :
Froll
на круглом надо замкнуть 3 контакта и из салона будет все диагностироваться. в инете инфы куча :cool:
ну так это и сделано для того, чтобы не делать лишнюю работу по клепанию "эксклюзивных" деталей ::xa::
    • Сообщений 71
vdv82 :
romanandreev_78 :
Froll
Панятна.
Пойду искать круглый разъем, или переходник с круглого на плоский.
Всем агроменное спасибо! ::22::
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
    • Сообщений 71
FesT :
Ну да, тоже вариант :)
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
    • Сообщений 71
Хочу подытожить для тех, кто придет в тему за аналогичной инфой:
1) E46 дорестайл имеет один круглый разъем для диагностики, расположенный под капотом;
2) наличие лючка в ногах водителя не означает наличие разъема под ним ;) ;
3) начиная с 1999/09 (примерно - на основе имеющихся у нас данных) появился второй - плоский - разъем для диагностики, расположенный под лючком в ногах водителя;
4) для программирования компьютера предназначен круглый разъем, но есть варианты программировать компьютер и через плоский разъем (см. выше по тексту).
Вроде все.
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
vdv82
У меня 09.1999, два разъёма, но круглый более функциональней :???:
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Мюнхен 11.1999 Два разьема.
    • Сообщений 71
Круто...
Махнемся на 10/1998? А то мне лениво круглый разъем искать и под капот лезть :)
BMW 3er E46
Orientblau Metallic
2.0 Automatic
1998
