    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Вообщем, поменял все подшипники-втулки от кардана до маховика. Поставил новый 2массовый, эласт муфту, подвесной. Трястись внатяг перестало, да и плавнее втыкаются передачи даже если сцепу бросаешь. На горячую все равно позвякивает под днищем если внатяг трогаешься. Потише, но все равно звенит немного. Первичный вал чтоли? Коробку и кардан я хз какие мне воткнули при свапе ::40:: Самые что раздражает это что машина не перестала "клевать" когда катишься на низких оборотах. Сбавляешь обороты на 1ой передаче до 1200-1000 и начинаются "качения", стрелка тахометра тоже качается пока газа не добавишь до 1300 примерно. Где люфты, че менять? Редуктор-кардан? Или это сцепа прыгает? ::angry::
    • Сообщений 5034
возможно люфты в приводах или в редукторе
    • Сообщений 1305
6at9-6ez-6aZara :
6at9-6ez-6aZara
Спасибо. Скажу, чтоб посмотрели редуктор с приводами в след раз ::35:: Такое не может быть из-за коробки? А то я уже собрался ее менять ::xa::
    • Сообщений 5034
коробка тоже может
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да это уже управление двигателем. может быть рхх, как обычно
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1305
artk
Если такое только на передаче, то причем тут рхх? Как узнать работает ли датчик сцепления? Может его подключил неправильно. Началось сразу после свапа на механику. Думаю что-то из комплекта свапа уже было уставшее. Осталось проверить как-то саму коробку, редуктор и привода ::p::
    • Сообщений 1305
artk
Вспомнил, что у меня была единственная ошибка с клапаном вентиляции бака. Кажется это может быть причиной! ::wow::
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Blik
да. у тебя просто где-то подсос
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
halis09 :
В связи с грохотом маховика м3 е46 решил перейти на одномассовое сцепление :
- купил маховик м30
- надо убрать ступеньку на маховике со стороны колена?
- у тохи куплю бендикс под этот венец
- диск сцепления корзину, выжимной и вилку и болты маховика мне можно и нужно это все от этой же м30 3.5 взять и все?
6at9-6ez-6aZara :
halis09 все верно
походу всё же не верно. не работает у Халиса бендикс от м30 с маховиком м30 на м50/2/4
    • Сообщений 5034
MadToha на счет установки бендикса от м30 я не знаю, я переделывал себе венец.
Но многие пишут, что все окей-вот и проверили, оказывается не работает...
А про все остальное-все верно)
    • Сообщений 5128
Вот да, все пишут что все ништяк, а на самом деле не прокатило(
Я на своей не смог проверить, т.к. махач пришел без одного зубца и пришлось менять венец, а Халису пришлось потрахаца и понять что варик не рабочий..
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
а подбил его ты:):):)
=MapaT= :
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
зато стартер беребрал , и смазал
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 5128
artk
ну так меня тоже подбили. если бы зуб был не сломан, я бы так же попал ::hp::
    • На форуме с 08 03 2013, 18:59
    • Сообщений 36
    • Авто: 528
Подскажите, какие болты ставить при установке на м54 s38b36 одномассового маховика?
Так же на данной схеме https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/11_0329
Детали 8,9,10,11. Я пока взял только подшипник, тут еще вопрос подойдет ли он под вал zf s5d
Знаю что надо вилку еще от с38(м30 итд)
И солдатик, тоже от м30?
    • Сообщений 5128
хоть бы уточнил какая коробка у тебя
    • Сообщений 36
    • Авто: 528
ZF s5d320z
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
подшипник только и нужен. и он одинаков для всех механик
=MapaT= :
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Спасибо Артк
Поставил маховик, сцепу от м50б20, а также вилку и грибок- сцепление хватает снизу, после кита от валео чуть не пробил дырку в полу педалью, вообще усилий не требуется ;)
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 3395
Saimon124 :
Спасибо Артк
У меня валео , ток 6 ст. Сцепа мягкая.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Saimon124
::34::
=MapaT= :
    • Сообщений 757
G.S.A. :
Saimon124 :
Спасибо Артк
А клапан убрал? Может у меня все ок ещё и потому что убрал рестриктивный клапан
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 3395
Saimon124 :
G.S.A. :
Saimon124 :
Спасибо Артк
нет, не убирал .
    • Сообщений 5034
G.S.A. Валео быстро как раз подыхали с этими клапанами. Поэтому когда мы в свое время их ставили, сразу удаляли этот клапан.
