    • Сообщений 23335
Glyuk
Список Оригинальных запчастей конечно впечатляет...
Только вопрос, нахрена!?
90% можно было купить не оригинала, отличного качества...
По этой причине тоже лучше ездить в профильные сервисы.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ТраХтор писал(а):
Glyuk
Да как раз наоборот, очень много не оригинала беру, но именно те позиции, что и идут в оригинале, т.е. выходит гораздо дешевле. Оригинальные запчасти брал в основном только в двигатель, все остальное аналоги....
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Кольца на руль, эмблема капота и колпачки.
Заказал на Алиэкспрессе китайского барахла )))) Значек на капот, колпачки на нипеля и кольца на руль. Эмблема на капот довольно хорошего качества. Кольца на руль раньше не встречал, появились они на Али относительно недавно. решил попробывать. Выкладываю фото результата. Ну и видос, как все это менял/устанавливал )))
Если кому-то нужно такое барахло, то под видео ссылки на данные девайсы. Стоят копейки, не жалко потратить.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Камера заднего вида с Китая (ч.1)
Приобрел на АлиЭкспресс камеру заднего вида. Давно хотел, но все никак не решался.
Вообщем, заказал, пришла, протестировал, снял видос:
Планирую установку камеры после того, как придут радио модули для беспроводной передачи изображения на экран. Посмотрим что из этого выйдет.
Пару фоток самой заказанной камеры и комплектации:
Изображение Изображение
Продолжение следует…
Камеру брал тут — fas.st/vWciLf
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Радио модули для камеры заднего вида. (ч. 2)
Наконец-таки мне пришли радио модули для подключения камеры заднего вида без прокладки проводов по всему салону.
Снял обзор модулей на камеру:
Ну и несколько фото самих модулей и инструкции к ней.
Ссылка на радио модули — fas.st/_UMC9g
Следующим этапом осталось установить все это в авто.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Установка камеры заднего вида без проводов… (ч. 3)
Установил я камеру заднего вида, используя радиомодули, о которых рассказывал ранее. Т.е. обошелся без прокладки провода по салону… Что понравилось, это то, что с использованием беспроводных модулей, качество картинке осталось на высоте и нет никаких помех… Как выглядит установка, можете посмотреть на снятом мною видео:
Схема:
Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь…
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 23335
Glyuk писал(а):
ТраХтор писал(а):
Glyuk
Я про дрыгатель и говорю!
Рекомендуем почитать на тему Серо-зеленая овощерезка! Установка камеры заднего вида -7стр
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ТраХтор писал(а):
Glyuk писал(а):
ТраХтор писал(а):
Glyuk
Побоялся брать неоригинал в дрыгатель.... только потом думаю что можно было направляющие и цепь брать СВАГ, там был бы оригинал внутри, Ну и КРКГ наверное можно было взять аналоги. Ну что сделано, то сделано...
Мой овощ на Drive2
