07 07 2016, 13:55
Доброго времени суток
Утром или после того, как простоит часа три, начинает при запуске глохнуть, если не "подкинуть угля" немного и потом троит... Иногда синдром пропадает через пару минут или приходится перезапускать двигатель Менял датчик распредвала и машина перепрошита под евро 2 Что это может быть? Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.. e46, 2003г рест, 2,5 м54 |
07 07 2016, 19:15
07 07 2016, 19:24
Диагностика че говорит?
07 07 2016, 19:24
Roman_88 : Доброго времени суток Утром или после того, как простоит часа три, начинает при запуске глохнуть, если не "подкинуть угля" немного и потом троит... Иногда синдром пропадает через пару минут или приходится перезапускать двигатель Менял датчик распредвала и машина перепрошита под евро 2 Что это может быть? Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.. e46, 2003г рест, 2,5 м54 потеря компрессии в одном цилиндре из-за изношенных или залегших колец поршневых это если ошибок нету и свечи в норме пытался устранить проблему года 2 пока не свапнул на другой мотор ну это как вариант
07 07 2016, 19:57
Tartar : Диагностика че говорит? Показывала ошибку лямбда зондов, я перепрошил на евро 2 исключив их из системы. Машина поехала лучше, но проблема не ушла |
07 07 2016, 20:00
Viper Jan : Roman_88 : Доброго времени суток Утром или после того, как простоит часа три, начинает при запуске глохнуть, если не "подкинуть угля" немного и потом троит... Иногда синдром пропадает через пару минут или приходится перезапускать двигатель Менял датчик распредвала и машина перепрошита под евро 2 Что это может быть? Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.. e46, 2003г рест, 2,5 м54 потеря компрессии в одном цилиндре из-за изношенных или залегших колец поршневых это если ошибок нету и свечи в норме пытался устранить проблему года 2 пока не свапнул на другой мотор ну это как вариант ![]() Наверное возможно такое, машина пол года стояла.. Но очень печально будет, если так))
07 07 2016, 20:28
Кркг?
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
Рекомендуем почитать на тему Троит на остывшем движке...
07 07 2016, 20:55
Roman_88 : Tartar : Диагностика че говорит? Показывала ошибку лямбда зондов, я перепрошил на евро 2 исключив их из системы. Машина поехала лучше, но проблема не ушла А катализаторы удалены? |
07 07 2016, 22:37
LANART : Roman_88 : Tartar : Диагностика че говорит? Показывала ошибку лямбда зондов, я перепрошил на евро 2 исключив их из системы. Машина поехала лучше, но проблема не ушла А катализаторы удалены? Да, удалены |
07 07 2016, 22:39
Saimon124 : Кркг? Он ошибки не выдает, но с ним ничего не делал. А как КРКГ может тупить исключительно на холодную. Если бы по нему была ошибка, машина бы постоянно троила.. или нет? |
07 07 2016, 22:42
Вангую. Ремкомплект ваноса просит.
08 07 2016, 00:16
Roman_88 : Saimon124 : Кркг? Он ошибки не выдает, но с ним ничего не делал. А как КРКГ может тупить исключительно на холодную. Если бы по нему была ошибка, машина бы постоянно троила.. или нет? Не обязательно, сказал бы я. У меня вообще начинала троить после того, как постою более минуты на холостых. Может она просто неучтенный воздух сосёт, посмотри все вакуумные трубки HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
08 07 2016, 01:17
08 07 2016, 01:19
Это наверное троит на остывшую
08 07 2016, 01:26
zalik m5 : Это наверное троит на остывшую
08 07 2016, 01:31
moroz1984 : zalik m5 : Это наверное троит на остывшую Сарказм
08 07 2016, 03:51
zalik m5 : moroz1984 : zalik m5 : Это наверное троит на остывшую Сарказм ![]() |
08 07 2016, 10:39
krokodill : zalik m5 : moroz1984 : zalik m5 : Это наверное троит на остывшую Сарказм ![]() |
08 07 2016, 10:40
Roman_88 : LANART : Roman_88 : Tartar : Диагностика че говорит? Показывала ошибку лямбда зондов, я перепрошил на евро 2 исключив их из системы. Машина поехала лучше, но проблема не ушла А катализаторы удалены? Да, удалены Кстати, клапан вентиляции топливного бака показывает ошибку Может быть это связанно с тем что троит? |
08 07 2016, 10:41
iwashka : Вангую. Ремкомплект ваноса просит. Как вариант, но ошибками не радует... |
08 07 2016, 14:26
Roman_88 : iwashka : Вангую. Ремкомплект ваноса просит. Как вариант, но ошибками не радует... а показания в инпе какие по ваносу? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
08 07 2016, 14:26
как вариант еще гидрики под замену просятся
ничего личного |
10 07 2016, 20:39
FesT : как вариант еще гидрики под замену просятся Гидрики стучать же должны FesT : Roman_88 : iwashka : Вангую. Ремкомплект ваноса просит. Как вариант, но ошибками не радует... а показания в инпе какие по ваносу? Не знаю по показаниям. Думаю поменять клапан вентиляции топливного бака, но не уверен, что это может быть связанно с моей проблемой
10 07 2016, 21:47
Roman_88
Проверь давление в рампе ... |
11 07 2016, 19:49
ветеран : Roman_88 Проверь давление в рампе ... не может он ,наверное движок еще не остыл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
