/ Абиссинка на BMW
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
6at9-6ez-6aZara :
а у нас на 78 в деревне пробурена скважина, в воде железа пипец сколько и воняет.
Сосед на 4 или 5 колес сделал колодец, вода и дебит :cool:
в итоге кинул насос к нему)
колодец лучше. даже если насос сломался или электричество отключили. ведром можно начерпать воду.
    • Сообщений 9317
спрошу совета:тоже скважина,при длительном использовании,пропадает давление,нужно ждать,когда заново все наберется,глубина 8м-в чем косяк?ниже опускать надо,вверх поднимать?у соседей скважины 7-8м... колодец не прокатит-торф
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2242
::1:: обиссинка на неглубокие участки. метров до 12.
поставил себе колодец. участок-торф. вода-рыжая :(
посматриваю на такую скважину.
вот больше инфы
https://www.forumhouse.ru/articles/engi ... stems/5774
    • На форуме с 14 09 2010, 15:44
    • Сообщений 346
    • Авто: Е46 320 touring M54 2.2 2002+330C М54
Romario_xl :
Привет. Скважина на песок, точнее в горизонте песков (глин) есть водяная линза некого объема, как только объем выкачиваешь приходится ждать чтобы линза опять заполнилась. Линзы по объёму могут быть разные, поэтому у соседей может и хватать. Можно попробовать чуть ниже уйти по скважине, т.к. в данный момент забор может происходить из верхней части линзы. Причём может быть достаточно углубиться на 0,5 -1 метр. Но тут точно не известно, может и не помочь или наоборот стать хуже. Подскажи, есть ли недалеко река или крупный водоём?
    • Сообщений 9317
Daniella :
Romario_xl :
да есть,болотная местность,реки в радиусе 3км,включая озера...помниться мне когда утапливал скважину,то за пол метра от земли,при заливке воды в скважину вода ухода в хлыст,решил еще утопить,сейчас 20см от земли,вода уходит еле-еле-переборщил?надо поднимать обратно?
    • Сообщений 346
Посмотри по навигатору или прибору с GPS высотную отметку уровня земли места где скважина и потом не берегу озера или реки на уровне воды. Можно примерно оценить уровень прохождения грунтовых вод, как правило они чуть выше уровня воды в естественном водоёме. "вода уходит еле-еле-переборщил?надо поднимать обратно?" Поднимать не надо, можно попробовать заглубить. Летом в июле - августе вода быстрее кончается? Или от погоды и месяца не зависит?
    • Сообщений 9317
Daniella :
за 2года такого не замечал,т.е. с этим проблем нет даже у соседей
Рекомендуем почитать на тему Абиссинка
      • Сообщений 346
    Butuz, поспрашивай у соседей у кого есть скважина на какой глубине вода или пусть покажут паспорт скважины, нормальные бурильщики делают бумагу где всё описано. Иногда известняки залягают достаточно близко к поверхности (15-18-20 метров). При этом получается хорошая скважина метров на 20-25 с отличной водой. И ещё если бурить нормальную скважину то размещать её внутри постройки не рекомендуется т.к. через время может потребоваться её ремонт или прочистка с применением буровой, что не возможно в условиях постройки. Обычно делают скважину и ставят кессон (или неглубокий закрытый колодец 2 кольца) внутри оборудование и от туда под землёй труба в дом. И в доме тишина и сухо и обслужить скважину можно.
      • Сообщений 346
    Romario_xl если есть возможность попробуй чуть углубиться. Буквально 20-50 см.
      • Сообщений 9317
    хорошо,спасибо-отпишусь
    У меня и скважина и колодец есть, скважина гораздо лучше
    Какая глубина?
    Около 70
    Так кули Ты сравниваешь несравнимые вещи: артезианскую "на известняк" и "на песок"..
    У меня нет экстрасенсорных способностей, про скважину я писал до того, как узнал какой глубины хочет тс
    Так Ты ж сам сравниваешь свою артезианскую с колодцем.. )
    Slava-aa :
    Сколько людей, столько и мнений...
    ::1:: за скважину.
    У меня с ней траблов нет.
    насколько я знаю, могу ошибаться, скважина хорошо, когда часто на даче живешь, и хороший забор воды идет.
    если нет, то появляется муть и запах.
    Многое зависит от почвы и прочей куеты.
    У моего друга артезианская, живут там круглый год, по всем тестам (отдавали в несколько лабораторий), вода супер чистая и полезная, пригодна для всего на свете...но воняет при этом просто ::13:: ::13:: ::13:: ::13:: ::13:: ::13:: ::13:: ::13:: и это несмотря на кучу разных супер фильтров.
    Короче, они ей только моются, для готовки воду из бутылок юзают.
    у друзей такая же х-ня. скважина под сотню метров, вода типа супер-пупер но воняет.... я думаю, что это не в последнюю очередь из-за фильтров, потому что с новья ничего не пахло...
    Из-за растворенных солей..
    Daniella
    Геолог?
      • Сообщений 346
    ГИП, Энергетика. Геология - институт + частый опыт по работе с планами земельных масс и геологоразведкой.
      • Сообщений 2114
      • Авто: Touring M52TU В28 АТ
    Slava-aa :
    6at9-6ez-6aZara :
    кстати не подумал об этом ::p::
    Daniella :
    слышал что на всем днт скважины от 60 до 70 метров.
    колодцы 9-12 колец.чем ниже участок тем меньше колец.
    вырыл буром 2 метра зеркало воды есть,наливаешь в дырку воду-уходит.
    почва глина.
    в 0.5-1км пруд или озеро хз.немаленькое.
    мнеб до тех воды добраться.мафину помыть,детям жопы итд итп ::12:: пока мою артезианской но зае возить по 150 л в день
    Butuz
    Да хрен тут угадаешь! У нас скважина и вода пригодная для питья, только жесткая и много накипи оставляет. Соседи буквально через 2 дома сделали колодец - хреновая вода, рыли артезианскую 2 дня - тоже [censored]...
    Мне у бабушки в Орехово-Зуевском районе нравится - капнешь на 2 метра - вода)) Причем очень вкусная и мягкая.
    Отец из армии колонку с ручной накачкой привозил, которая для оперативного размещения. Мы ее сами в сарае забили часа за 2 работы. Работала долго.
    Butuz :
    Это верховодка, а не 1-й горизонт.
    Butuz :
    почва глина.
    Почва - это первые 20 см, остальное - грунт.. )
        • Сообщений 2114
      Butuz :
      Butuz :
      почва глина.
      прасти насяйника,мая па руски уево пи3дита мана ::xa::
      Butuz :
      Ничего..
      Верховодка - это не вода,
      это xуйня после дождей..
      Забудь про ручной бур или мотобур.
      Кстати, у меня в этом году с водой тоже какая то хрень. Колодец 8 метров, всегда было 3-4 кольца, а в этом году все 6 :o откачиваю ее почти до дна вечером, а утром колодец опять полпый. ИМХО так быть не должно. И кстати всегда вода была как слеза, а в этом году с песком пошла. И такая хня у все соседей... что бы это могло быть... :mad:
