    • На форуме с 07 10 2015, 14:02
    • Сообщений 114
Привет всем, есть подозрения что врет датчик темп ож. Всегда езжу с 7 тестом приборки, и в один день температура с рабочей резко упала до 74-75 и выше не поднималась. Подумав что подклинил термостат, поменял его (новый behr с затертым бмв оригинальным шильдиком и номерами) и помпу(skf), выгнал воздух, долил антифриз. Ничего не изменилось, прогревая машину на холостых, а так же ездой, выше 75 не поднималась. Подключил инпу и увидел что температура ож на выходе из радиатора 85-89 градусов, масла ~89. На ходу эти два параметра также меняюся правдоподобно,а вот основная температура ож не превышает 75, либо падает до 73-74. Думаю что врет датчик, и как я понимаю он стоит под впускным коллектором в районе 6 цилиндра, не хотелось бы поменять а он рабочий, если я ошибаюсь:) Подскажите что может быть, может кто сталкивался или есть идеи?
    • Сообщений 114
Мотор m54b22
    • На форуме с 08 04 2015, 15:45
    • Сообщений 27
    • Авто: E39, 2001, M54b30, АКПП
Датчик ОЖ стоит в шланге на выпуске радиотора, а то что ты описал - это датчик колена.
    • Сообщений 114
Датчик про который ты сказал, стоит на патрубке между радиатором и термостатом, но подумай логически, до тех пор пока термостат закрыт, например при прогреве, ты не увидишь температуру ож, поэтому есть ещё один датчик температуры, находится он в гбц, а не в блоке, как датчик коленвала, на этой картинке он под номером 3 : https://bmwcats.com/b0039793.gif?201602
его каталожный номер: 13 62 1 433 076 (два старых номера этого же датчика 13 62 0 150 974 и 23 01 7 838 935)
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
sdg530 :
все он верно сказал - за показания на приборке отвечает датчиков ГБЦ у 6-го горшка. а датчик на выходе радиатора меряет ОЖ только там, в инпе эти два значения и показаны.
Fike
у тебя на выходе из радиатора температура ненормально высокая. она в ГБЦ должна быть такой, а на выходе из радика в районе 40-50.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 114
toolshed
Забыл сказать, это при прогреве на холостом ходу, и работающем вентиляторе(электро), она пляшет от 70 до 85 на выходе из радиатора, при езде в районе 60-70 градусов, масло 90-100
До тех пор пока основной датчик ож был рабочий(если он сломался сейчас), температура в блоке больше 97 не поднималась
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Товарищи,подскажите!
есть 2 датчика температуры:
13621433076 в блоке ДВС.
13621433077 на нижнем патрубке у радиатора.
А теперь вопрос,какой из них отвечает за вкл/откл вентилятора охлаждения?
Проблема наблюдается в том,что вентилятор включается как и положено если резко ускоряешься но не отключается даже если тащиться 30 км/ч пока не выкл. зажигание.
Вентилятор новый (2 недели).
Диагностику пока не делал.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
Последний раз редактировалось АндрейSpb 22 06 2016, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с датчиком температуры
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
АндрейSpb
на патрубке
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
АндрейSpb
тот что на патрубке после радиатора
    • Сообщений 350
fantom
Sk8prom
Спасибо ::34::
    • Сообщений 350
Еще вопрос,сложно его менять?
Я весь Tis перерыл так и не нашел информации,я так понимаю антифриз придется доливать.
    • Сообщений 32638
АндрейSpb
на холодной машине снимаешь его и ставишь другой. много доливать не придется.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 350
toolshed
::34::
Заменил за 5мин. антифриз не выдавило.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
