№26
19 06 2016, 15:27
vulkan55 : компрессор оставь родной,а меняй только электромуфту. Она меняется без слива хладогента. а расскажи плиз как снять? сьемник нужен? |
№27
19 06 2016, 15:50
нужен трех или двух палый чтобы снять шкив.А чтобы открутить болт который держит крышку шкива использовал отвертку и упирал ее в заклепку найскось. и еще нужны круглогубцы чтобы снять 2 стопорные шайбы. когда будет б/у компрессор там все увидеш что надо откручивать нечего сложного.между крышкой шкива и валом стоит шайба не потеряй.
№28
19 06 2016, 16:30
vulkan55 : нужен трех или двух палый чтобы снять шкив.А чтобы открутить болт который держит крышку шкива использовал отвертку и упирал ее в заклепку найскось. и еще нужны круглогубцы чтобы снять 2 стопорные шайбы. когда будет б/у компрессор там все увидеш что надо откручивать нечего сложного.между крышкой шкива и валом стоит шайба не потеряй. понял, спасибо. |
№29
24 06 2016, 17:59
заменил муфту все работает, всем спасибо.
№30
26 06 2016, 15:01
Подскажите, кто знает - муфта при включении кондея не крутится, это значит причина в муфте и т.д. или есть вариант того что в системе не т фриона и на пустую он не крутит? Т.е. есть ли вариант заправить чтобы заработало?
№31
26 06 2016, 17:00
numbaone : Подскажите, кто знает - муфта при включении кондея не крутится, это значит причина в муфте и т.д. или есть вариант того что в системе не т фриона и на пустую он не крутит? Т.е. есть ли вариант заправить чтобы заработало? проверь давление сначала фреона если нормально посмотри идет ли напряжение 12V на муфту при включении, также виной может быть датчик давления кондиционера, проверь реле где бардачок исправное щелкает при включении выключении. |
№32
26 06 2016, 18:26
проверь идет напряжение на електромуфту или нет. если идет то муфту на замену.
Рекомендуем почитать на тему Не работает кондиционер.
№33
26 06 2016, 18:34
Alex58SS : Всем привет, такая ситуация, ехал по трассе с кондиционером и все было прекрасно, но вдруг стало жарко. Не включается кондиционер, но обороты при включении растут. Заехал на станцию к заправщикам те проверили сказали что давление в норме, но компрессор не запускается и что они не знают дальше нихрена по бмв, но грешат на датчик давления кондиционера а сами его не нашли. Электровентилятор тоже не работает при включении, и вообще когда он должен включатся я его и не слышал никогда)). В прошлом году кондюшник работал исправно. Помогайте советами. Посмотри на всякий случай , что с температурой наружного воздуха. При обрыве датчика показывает -40. |
№34
27 06 2016, 10:15
температуру показывает корректно, открыл фитинг - пусто пусто...
№35
27 06 2016, 10:31
numbaone : температуру показывает корректно, открыл фитинг - пусто пусто... тогда сразу все колечки уплотнительные замени. |
№36
27 06 2016, 10:34
предохранители проверь тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256 |
