    • На форуме с 04 07 2012, 09:48
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
Всем привет. Поситила меня проблема с дизелем
Сарай 2000 год. 2.0 литра дизель 136 сил
Владею пол года, ехала бодро проблем не было. Потом на холостых начала поддымливать ( светлый такой дым).
Поехал в Питер, километров через 500 заметил что куда то пропала мощность на низах
На утро завожу машину, поработала секунд 30 и заглохла. Повторилось такое еще 2-3 раза. И все стало ОК - работает нормально ровно. Дымок на холостых пропал. Нет тяги до 2000 тыщ, после 2200 -2500 начинает опять нормально ехать.
Расхода масла и антифриза за 20000 тыщ не было вообще.
Может сталкивался кто, а то тем много а конкретного ответа нет.
P.s. Посоветуйте нормального диагноста с диз мотором.
Спасибо!
бмв не может ехать «чуть потише» или «не так быстро», она может либо красиво стоять, либо лететь на полном газу
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Parovoz :
Спасибо!
ты 20 тыщ масло не менял? как понял что расхода нет?
смотри топливную, похоже что ТНВД наелся, а вообще надо начать с чтения ошибок
им нужна помощь!
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
2 замены уже было.
Масло проверяю регулярно по щупу - все ок !
Да проблема с нормальными диагностами. Была проблема зимой с прогревом. Поситил два сервиса. Ни кто ничего сказать так и не смог. Денег брали регулярно :bad:
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
Завтра вернусь в Мск, поеду в сервис.
Дельного кто может порекомендовать!?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Parovoz :
только Тони Коверта, но он, к сожалению, максимум что по дизелям может - почитать ошибки/параметры.
им нужна помощь!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Parovoz
Ты сам капот открывал? Смотрел чего там? Шумку с мотора снимал? Начни с визуального осмотра и чтения ошибок.
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
lacoste :
Parovoz :
Не доволен егоподходом к работе, а может сервисом. В общем не к работе претензия а к организации ее. Вечно [censored] дозвонишься.
По проблеме: электронная диагностика показала расхождение в параметрах воздуха
Заданное значение 650
Факт 1000
Опресовали систему, показала что травит через КВКГ. Приговорили его замену.
Рекомендуем почитать на тему Нет тяги до 2000 тыщ и глохнет на холодную разок sos!
    • На форуме с 18 05 2015, 14:10
    • Сообщений 28
Parovoz :
КВКГ
Или все же ЕГР?
    • Сообщений 8566
Parovoz :
Факт 1000
Не сходится что-то... Задано 650, а по факту больше. Значит турбина передувает, или расходомер неправильно показывает.
Если турбина передувает - гляди вакуумную систему.
Расходомер - отключаешь фишку с него и смотришь как оно едет.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Parovoz :
lacoste :
Parovoz :
Факт 1000
Где делал то в итоге? мне мастерхоф нравится и дизелей у них много чинится. По иксу у меня нареканий не было
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
CRASH# :
Parovoz :
КВКГ
Или все же ЕГР?
Нет
BlackFlash :
Parovoz :
Факт 1000
КВКГ купил, в среду следующую поеду менять. Будет понятно попали парни или нет )))
Sokol_corrado :
Parovoz :
lacoste :
Parovoz :
Завтра вернусь в Мск, поеду в сервис. .
Диагностировал в бмв сокольники. Там же раньше обслуживал своего икса. Не ближний свет конечно, но диагност там хороший!
В мастерхофе был всего один раз на замене подвески года 3 назад . В целом все понравилось. Но у знакомого вопросы к ним были
    • Сообщений 8566
Parovoz :
Это типа расходомер увидел к примеру 650, а остальное через клапан вентиляции картера всосало чтоль? ;))))))
Я такого ещё не видел :)
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
BlackFlash :
Parovoz :
хз, я тоже )
тяги нет до 2000 тыщ стабильно, а вот момент с тем что машина глохнет на холодную не постоянен. то глохнет по 4 раза, то нет.
В общем как поменяю КВКГ, станет понятно в чём проблема.
сейчас пока это всё догадки к сожалению. :bad:
По данной проблеме в инете много инфы, то результата ни у кого нет. В чём была проблема ). Людям в сервисах турбину приговаривали с расходомерами, а по факту у кого то в датчике за 2000р проблема была.
Сам не разу не сталкивался, по этому хз )))) Первый мой дизель.... ::13::
    • Сообщений 28
Сними вакуум с егр, у меня тоже 136 сил, симптомы были те же, только не глохла.
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
CRASH# :
Как лечил ? Что было причиной в итоге?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
а турбина то впорядке?) масло жрет?
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
Huswop :
Масло не жрет !
НОВОСТИ :
Пока работал времени доехать до места ремонта не было времени
Появился новый синдром заводится всегда прекрасно и не глохнет , но когда прогреется глохнет при первой же остановке!!!!
1) доехал поменял КВКГ - один [censored] все то же самое.
2) сделал ТО поменял ролики, ремень, масло и все 4 фильтра
Снимаешь вакумный шланг либо с егр, либо с бочонка. Тачка не глохнет, работает все идеально появляется тяга до 3000 оборотов но дальше чет не особо.
Кто подскажет чего?
Мои новые диагосты ссылаются на форсунки ::p::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Parovoz :
а это кто? обоснование есть?
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
Bleiz :
Parovoz :
Это очень хороший друг. У него теперь свой маленький сервис с напарником
Но мнения расходятся один уверенно говорит что форсы не обходимо везти на стенд и проблема в них, другой не уверен.
Мысли есть какие или только методом тыка лечить ?
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
P.s. Расход в порядке, запуск тоже.
Шток ходит плавно на клапан турбины который идет
    • Сообщений 8566
Parovoz :
Кто подскажет чего?
ЕГР заглушить 5-ю рублями и покататься. Шланг с клапана ЕГР отключить и заглушить.
Форсунки было бы слышно и видно по дыму скорее всего... Хотя тут без стенда не скажешь точно.
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
Дыма нет.
Тачка ведет себя не понятно. То едет, то не едет.
Стала плохо заводиться. Приходиться долго крутить на холодную
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Parovoz :
Дыма нет.
Ошибки считал?
    • Сообщений 469
    • Авто: B M W 320D
Bleiz :
Parovoz :
Дыма нет.
Ошибки считал?
Только одна. Воздуха много.
Сегодня отключил расходомер - поехала лучше.
Но проблемы с запуском не уходит
    • Сообщений 23335
Тебе уже сказали, посмотри егр.
делов то, 5 рублей!))
