    • На форуме с 06 03 2012, 14:59
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW-318i была, теперь Х5 4,4
William Laut :
Как вариант конечно еще пойти взять новые катушки, но есть ли смысл?....
Когда откажет катушка - Вы это поймете очень быстро. Я бы так с перепугу не менял.
А вот на вальвтроник - похоже. Однажды менял резиновые колечки на электромагнитных клапанах - после запуска машину некоторое время колбасило очень сильно, на газ не реагировала, глохла. И выскочили ошибки.
    • На форуме с 22 09 2012, 13:39
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 318i e46 2002
khamd :
Ну что еще сделать посоветуете?
BMW 540, e34, M60B40, V8, 3982 cm³, 210kW (286 PS)
BMW 318, e46, N42B20, R4, 1995 cm³, 105kW (143 PS)
    • Сообщений 165
Кроме грамотной диагностики трудно что-то посоветовать.
К сожалению, на наших сервисах нужно сказать - что поменять, а разбираться в проблеме они не любят (потеря времени/денег).
    • На форуме с 22 06 2016, 21:05
    • Сообщений 1
William Laut, у меня точно такая же проблема! Мотор N42B20, E46, 2003 г.в. Заменено ранее всё тоже самое, что и у вас, на пробеге 135000 (родном реальном) все те же симптомы при холостых оборотах и попытках добавить газ. Читаю - буд-то копия моей ситуации. Я сделал диагностику у официального дилера BMW. Программа показала пропуски по зажиганию во втором цилиндре и проблемы якобы с впускным клапаном этого цилиндра. Но проблема не постоянная. Толком указать в чем причина они не могут. Мотор valvetrinica новый у меня, свечи новые, катушки-нормальные. Подскажите, пожалуйста, как вы решили эту проблему?
    • Сообщений 45
Jurgen SY, привет. Проблема полечилась заменой машины :-) Мой совет - избавляйтесь от этого говнодвигателя :))
Но я таки поменял вал с потрохами и мне тогда помогло. Ввиду просто нереально высокой стоимости нового (плюс, не было все же уверенности в точном диагнозе) я поставил б\у. Это колхозно очень, но я нашел машину с европы с очень маленьким пробегом. Иначе смысла бы вообще не было.
Короче, это помогло. Но через несколько дней после продажи, новый хозяин менял двигатель - он стукнул. Я уж не знаю конечно, это он его так запорол (масляное голодание произошло) или просто такое печальное стечение обстоятельств (я уверен, что все было ок и перед продажей всю машину на сервисе перетрясли), но с подобным двигателем я вообще связываться больше не хочу.
Рекомендуем почитать на тему Двигатель N42B20 троит "на холодную"
