22 06 2016, 12:17
закодировали "американ лук" на е46 рестайлинг купэ, далее заметил, что загорелся один задний фонарь в положении света 0 при повёрнутом ключе, а точнее внешнее кольцо диодов, и во всех положениях света оно горит ярче...
Вопрос - есть ли связь между кодировкой американских габаритов или проблема в самом фонаре или они оба так гореть должны ? p.s. фото не получается загрузить, но суть думаю ясна |
22 06 2016, 12:49
numbaone : закодировали "американ лук" на е46 рестайлинг купэ Имеешь в виду постоянно горящие передние поворотники? Блок света не пришлось менять? numbaone : загорелся один задний фонарь в положении света 0 Была похожая проблема, только горел фонарь целиком и только после долгого простоя. В итоге обнаружил врезанный диод в плюсовой провод около разъема фонаря. |
22 06 2016, 12:58
hnknta : numbaone : закодировали "американ лук" на е46 рестайлинг купэ Имеешь в виду постоянно горящие передние поворотники? Блок света не пришлось менять? numbaone : загорелся один задний фонарь в положении света 0 Была похожая проблема, только горел фонарь целиком и только после долгого простоя. В итоге обнаружил врезанный диод в плюсовой провод около разъема фонаря. Да, они самые(поворотники), блок света не менял. Я вот одно только понять не могу - фонарь загорелся из за подключенных габаритов либо он от этого вообще не может загореться и ника не связан. Тогда хотя бы я понял бы, что надо искать причину в самом фонаре На сервисе кстати сказали, что скорее всего что-то в фонаре замкнуло. Раньше я на него внимания не обращал, поэтому теперь не могу понять свзаны ли эти два момента между собой |
22 06 2016, 13:25
numbaone : ника не связан как минимум блоком света связан. сам все делал? может назад попробовать все вернуть? |
22 06 2016, 14:04
hnknta : numbaone : ника не связан как минимум блоком света связан. сам все делал? может назад попробовать все вернуть? да не, не сам. Диагностировали ошибку по двигателю и заодно попросил подключить американ. габариты |
22 06 2016, 14:09
hnknta : numbaone : ника не связан как минимум блоком света связан. А если связан, то почему только одна горит ? ничего не пойму ( |
Рекомендуем почитать на тему закодировали "американ лук" на е46 рестайлинг купэ, вопрос
