/ artk 330ci m54 swapped на BMW
    • Сообщений 6881
Kirux0 :
Я нечетатель.. Компрессор, дующий с СЖ 10,5? ::p::
и чо? ::kor::
что тебя смущает?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не не, ничо, дуйте наздоровье ::40::
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Kirux0 :
у меня турбо дующее в стока же на сколько помню. ну или 10.2. :mrgreen:
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У тебя непосредственный впрыск емнип, не?
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Kirux0
ага ::34::
Про мое ведерко тут
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151802815/
Вот чувак дует на блоке м54 так,что карданы сворачивает ::21:: ::21::
Сорри за флуд)
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 6881
Kirux0 :
ну ладно. кто может настроить, тот и дует. и счастлив :cool:
а кто пальцем в жопе ковыряется, и КРЫСит, что турбу воткнул ::40::
тот дурак ::xa::
а те, кто настроить не могут, и из-за детона поршни и шатуны меняют - ЛОХИ ::40::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 6881
Wasiliy :
Сорри за флуд)
знаю его :cool:
он молодец. берет и делает, а главное - ПРАВИЛЬНО НАСТРАИВАЕТ!
а не дураками всех обзывает, на примере мистера КРЫСа :sm:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Kirux0 :
Скажу больше, есть несколько Audi S6/S8 на 4.2 5V еще ременном со СЖ 11,6 и компрессорным китом от ABT с давкой в 1,5 и ничего, все норм уже несколько лет!
    • Сообщений 5128
Kirux0
Дыа ::23:: Че те не нравится ::18:: В сток и бар нормально дуют) А у меня пока детский наддув. Этож бнв, типа иномарка. Не очкуй ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
Тох, я не настраивал валы. я чуть чуть подстроил, используя инфу с е46.ком, отталкивась от прошивки з4 е2.
там валы выставляются по-другому. и равнодлинник во всем диапазоне бубнит.
имхо в слепую тяжело настроить уоз и ти под изменения положения валов.
как минимум необъодимо дд и шплз. ты ж знаешь, тк сам с шплз возился.
если тебя интересует настройка под фи, то посмотри на на е46ф.ком. у них там была отдельная тема под это дело. в целом тебе верно подметили- смысл ваноса теряется. выпускным валом нет особого смысла крутить, а впускной- до 3000 вперед, после- назад.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Собрал Порш.
проблема вылезла только с тем, что заливая масло в автомат, у меня крутиились на заведенной задние колеса. от этого АБС и АКПП впали в аварию, напугав меня, тк прочитать ошибки и сбросить их было нечем. но этот вопрос решил.
так же порш перестал заводится. выснилось, что музыка стоит сильно через жопу. это завалило цепь, на которой висит противоугонка штатная и она заблочила стартер.
начал переделывать музыку. выкину усилитель, конденсатор и всю эту лапуху. не нужно этот в кабриолете. ну и первичная задача- избавится от вызывающих леопёрдовых вставок. будут пиано блэк.
и да, порш еще на зиме :)
=MapaT= :
леопард огонь!!!
лучше остальной салон под него подгони. кабр должен выделяться))
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
глючил датчик пакртроника. оказывается на купе рест его не так лего снять. снизу не подлезть. пришлось снимать бампер. штыри в демпферах не открутились, снял с демпферами из багажника, все просто.
полирнул и покрыл лаком фары
белая пыль- это от полировки фар
по-хорошему надо их захерачить машинкой 600-1500-2000, потом лак и пленка. все есть с собой, но нет машинки. нужна низкооборотистая. пока и так пойдет.
помыл подкапотку по новой технологии
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
STR8 :
леопард огонь!!!
неее. поршеводы сильно задрачиваются на оригинальную кожу. поэтому буду ее восстанавливать. а леоперд- это дичь. ладно бы еще в ярком или черном салоне. есть подозрение, что кто-то когда-то махнулся с кем-то этими планками.
=MapaT= :
artk
сосок на рампе это колхоз ? )))
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
STR8
оригинал. ащето на всех м54 так
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8 :
artk
::p::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
STR8
не доводилось лазить туда ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8 :
STR8
Повезло ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей :
STR8 :
STR8
Повезло ::xa::
::daa:: ::37::
    • Сообщений 545
В поршах этих годов всегда убивал блок климата от ауди образца 1990 года!
    • Сообщений 6934
Рассказывай
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
многие меня спрашивают за сцепление.
да, я езжу на маховике 228 мм и стандартном диске. проехал 80 тыс км.
из них 45 тыс на м54 б30 (не менял при свапе)
маховик я брал ржавый, отдал на завод, его почистили. где почистить - легко найти в нете. мне обошлость в 1000 рублей.
сцепление я заказывал для е34 м50б25. но я заказывал по коду усиленного исполнения, для учебной езды, ралли, езды с трейлером, по горам или со снегоуборочным клином.
код я к сожалению не записал.
но я погуглил.
https://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&K ... e_info.asp
код 883082 999731
аналоги найдете сами.
написано, что она, корзина эта, так же идет на дизеля и на 240мм маховики.
описание сообщает:
Диаметр [мм]: 240
усиленное исполнение:
параметр: M228X/240
Performance clutch cover differences to OE: higher transmittable torque, higher clamp load, release travel might be less, possible higher pedal force. Effortless exchange with OE clutches Typical applications include: chip tuning, turbocharger and supercharger modifications, towing trailers, commercial vehicles, snowremoval vehicles, passenger car: emergency service, driving school, taxi, vehicles with maximum gross vehicle weight and according to high load (construction-site vehicles, towing service, campers, ambulance cars, etc.), 1/4 mile-race, race circuit (endurance race, clubsport, autocross), hill climbing (e.g. group N), rally (e.g. group N), slalom, drift racing
по нашему это значит:
Диаметр [мм]: 240
параметр: M228X / 240
Производительность крышки сцепления отличия от OE: выше Передаваемый крутящий момент, выше зажим нагрузки, выпуск путешествия может быть меньше, возможно большее усилие педали. Effortless обмен с ОЕ сцеплениями Типичные области применения включают в себя: чип-тюнинг, турбокомпрессор и нагнетателя модификаций, буксировки прицепов, грузовых автомобилей, snowremoval транспортные средства, легковой автомобиль: аварийная служба, автошкола, такси, автомобили с максимальной массой брутто транспортного средства и в соответствии с высокой нагрузкой (строительство -site транспортные средства, буксировка, автофургоны, автомобили скорой помощи и т.д.), 1/4 мили гонки, гонки цепи (гонка на выносливость, Clubsport, автокроссу), холм восхождение (например, группа N), ралли (например, группа N), слалом , дрейф гонки
сцепление подустало. пару раз буксовало после мойки. на него наверное химия попадала. но ездит достойно.
на замену я приобрел вилку от м50 (стоит м54двухмасс), выжимной обычный, диск сцепления м3 2.7. он с такими же параметрами (228 мм диаметр, 10 зубцов посадка, демпферный)
заменю вместе с коробкой, тк коробас у меня гремит второй год после неудачных гонок (но опять же там внутри просто что-то чиркает, работает он отлично и не выбивает передачи)
=MapaT= :
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Ого...Это же многое меняет...Я себе почти собрал м54б30,думал мое одномассовое сцепление м50ь25 выдержит его,раз ты такой конфиг катаешь...А у тебя оказывается корзина уникальная и её щас хрен найдёшь(((
Яндекс.Метрика cron
