    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
Всем привет, такая ситуация, ехал по трассе с кондиционером и все было прекрасно, но вдруг стало жарко. Не включается кондиционер, но обороты при включении растут. Заехал на станцию к заправщикам те проверили сказали что давление в норме, но компрессор не запускается и что они не знают дальше нихрена по бмв, но грешат на датчик давления кондиционера а сами его не нашли. Электровентилятор тоже не работает при включении, и вообще когда он должен включатся я его и не слышал никогда)). В прошлом году кондюшник работал исправно. Помогайте советами.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Alex58SS :
в этом и есть проблема....если не работает доп.электровентилятор,то кондиционер не включится...делай диагностику блока управления двигателем и если там висит ошибка по вентилятору,то или ремонт или замена ...
    • Сообщений 1052
Темуджин :
Alex58SS :
У меня N42 там только 1 электровентилятор и ни одной ошибки не висит.
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Alex58SS :
В этом году столкунулся с точно такой же проблеммой, при включении обороты растут, но не срабатывает муфта кондея. В общем приговорили мне муфту кондея.
    • Сообщений 1052
ChikO :
Alex58SS :
а как проверить ее?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Alex58SS :
ChikO :
Alex58SS :
а как проверить ее?
Проверить просто подсоедини плюс 12 вольт на черный провод который к муфте идет на рисунке выделил красным.
    • Сообщений 1052
ChikO :
Alex58SS :
ChikO :
Alex58SS :
а как проверить ее?
попробую, спасибо.
Рекомендуем почитать на тему Не работает кондиционер.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Вот видосы нашел как проверить, аналогично можно и установленный проверить
    • Сообщений 1052
ChikO :
да, смотрел их, завтра буду разбираться, надеюсь на плохой контакт или датчик давления)
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
Месяц назад произошло тоже самое, поменял электромуфту и вуаля все заработало.Брал б/у компрессор у джима, поменял только электромуфту, 1 час по времени.Да кстати окислятся там нечему.99,9% это электромуфта.
    • Сообщений 1052
vulkan55 :
Спасибо за наводку, а цена если не секрет компрессора?
    • Сообщений 204
не секркт.3000р.
    • Сообщений 1052
vulkan55 :
не секркт.3000р.
а там еще есть?)))
    • Сообщений 204
джиму напиши,думаю есть.Они праворукие гоняют на разбор.
    • Сообщений 204
djem.он с форума.
Автор, не торопись менять муфту. Скорее всего достаточно поменять в ней термопредохранитель, который стоит 60 р. Себе так починил недавно. На драйв2ру лежит мой отчет.
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
для включения муфты нужны 3 параметра
1) плюсовая температура за бортом не ниже +5градусов, если датчик нарж температуры в минусе, сразу не включится
2) Датчик давления на осушителе
3) работающий карлосон
Если ошибок нет по компу, хладогент есть в системе, попробовать проверить муфту если замыкается, значит смотреть РЕЛЕ включения муфты, находится в блоке предохранителей
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1052
vulkan55 :
djem.он с форума.
Спасибо большое.
    • Сообщений 1052
Fedya316 :
а как найти твой отчет?
    • Сообщений 1052
Huswop :
а где там реле?, сегодня проверял увидел только предохранители, но при включении из бардачка реле щелкает, а карлосон можно проверить?
Последний раз редактировалось Alex58SS 19 06 2016, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Alex58SS :
https://www.drive2.ru/l/9910377/
    • Сообщений 1052
В общем, проверил напряжение на проводе который идет на муфту, когда кондишн включен напряжение есть когда выключен нет, муфта не работает, походу придется ремонтировать или менять муфту.
    • Сообщений 204
ну дерзай,пиши если че.
    • Сообщений 1052
vulkan55 :
да ищу компрессор бу, а старый на опыты пойдет.
    • Сообщений 204
компрессор оставь родной,а меняй только электромуфту. Она меняется без слива хладогента.
  • Кондиционер
    Подскажите где находится дренажная трубка кондея. Машина провисела час на подъемнике с включённым ко...
  • Постоянно работает нагнетатель
    Вот какая проблемка возникла сегодня утром. При выключенном авто стал постоянно работать нагнетатель...
