/ Дневник гаража by Кальмарчик на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
по замене масла в автомате тоже поделюсь инфой.
1. значица собираем с новым фильтром
2. заливаем масло, пока не начнет вытекать. я купил поллитровый шприц с шлангом. достаточно удобно заливать. можно и просто взять воронку и шланг подлиннее. воронку поднять повыше и через нее заливать.
под поддон ставим чистое ведро. масло еще годное.
3. дальше заводим машину на Р и даем ей прогреться до 35-40 градусов. я мерил термометром инфракрасным. можно наверное и обычным, ртутным. можно его приклеить скотчем к поддону и мерить тем самым температуру.
когда машина нагрелась, выкручиваем пробку и не глуша заливаем снова масло. потекло? идем в салон, жмем тормоз и водим 2-3 раза переключатель п-н-д-м-1-2(если есть). в каждом режиме держим 10-15 секунд. тормоз при этом не отпускаем! мне посоветовали доливать с крутящимися колесами, в результате автомат и абс впали в аварию. и причем сброс клеммы не помогал. абс ожила, когда я проехал метров 20 (откалибровалась), автомат ожил, путем сброса ошибок по ОБД. машина порше, диагностики у меня на нее нет.
затем ставим опять Р и доливаем жидкость. все.
я б еще рекомендовал на втором этапе дать стечь говну. его там будет много.
то есть долили масло, завели, прогрели, долили и глушим. отвинтили пробку- выльется около поллитра грязи. соответственно заводим, прогреваем, доливаем, переключаем, доливаем.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 20496
А давайте у меня на Чудомобиле 2 махнём масло в коробке по уму?
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
artk
Для просмотра температуры АКПП нужна Инпа) по правильному)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
Замена шаровых в рычагах Meyle HD
Вот и дошли руки до замены шаровых в рычагах, отходили 2 года у меня, возможно отходили бы и дольше) но я не стал затягивать с этим)
благо на работе пресс есть) легко выпрессовал старые и запрессовал новые)
И так нам понадобятся:
1) 316 050 0003/HD рычаг БУ Meyle HD левый
2) 316 050 0004/HD рычаг БУ Meyle HD правый
3) старый сайлентблоки с серьгами передних рычагов
4) 316 010 4305/HD Опора шаровая передняя длинная в балку
5) 316 010 0003/HD Опора шаровая передняя короткая в кулак
6) 31 10 7 838 575 Комплект сайлентблоков передних рычагов Z4M
Поехали!
Снял старые рычаги вместе с сайлентблоками и спец инструментом снял сайлентблоки с передних рычагов
Далее делом техники подобрал оправки и выпрессовал шаровые из рычагов. Кто-то сказал мол втулки которые в рычагах находятся тоже нужно менять, но я их не нашел по каталогу. Поставлю так на свой страх и риск посмотрю что будет. Данную процедуру можно произвести только один раз на данных рычагах
Вот такие новенькие шаровые запрессовал в старые рычаги)
Короткий шаровые не имеют меток, а вот длинные необходимо по меткам выставлять
Вот такие красавцы получились
Теперь пришло время сайлентблоков от z4m
Разница существенная, кастор меняем в лучшую сторону
Сайлентблок тоже запрессовывается по меткам
Вот готовый продукт, осталось напрессовать сайлентблоки на рычаги и можно ставить
Все делаю по тису, от обоймы до центра шаровой должно быть 299мм
После процедуры замены сайлентблоков руль определенно стал острее.
Посмотрим как дальше себя будем вести
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 01 02 2011, 23:54
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Зачетно :cool:
    • Сообщений 3940
Unforgiven :
Зачетно :cool:
Растем) стараемся
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Про сайлент-блоки хочу еще добавить, что там не только по меткам запресовывать, но "глубина" запресовски важна.
Мысли приходят с деньгами
Рекомендуем почитать на тему Дневник гаража by Кальмарчик
    • Сообщений 3940
paw :
Как то забыл об этом упомянуть) надеюсь что все знают, что сайлентблок должен запресовываться так чтобы обойма выступала из "серьги" с каждой стороны на равное расстояние ::good::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
astor11 :
Хороший бж. Годный, нужный
::1:: лучше и не скажешь
однозначно подписываемся ::kor::
биэмдаблю
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Huswop :
paw :
На полном приводе это не так, расстояния разные)
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
paw :
Huswop :
paw :
И на неполном это не так.
    • Сообщений 3940
paw :
Huswop :
paw :
А я про задний привод описываю ::34::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
maxxx25 :
paw :
Huswop :
paw :
Что простите? что что? не расслышал?
Задний привод:
цитирую: Метка (1) обращена вверх.
Запрессовать шарнир с помощью приспособлений 31 2 131 и 31 2 133 . При этом размер выступающей части (A) должен быть одинаковым с обеих сторон.
полный привод:
цитирую: Запрессовать шарнир с помощью приспособления 31 2 131 / 31 2 133 на размер (A).
(A) = 18,0 Бмм
Предупреждение!
Шарнир должен больше выступать (A) со стороны центрирующих отверстий (большего диаметра) кронштейна.
для Z-ки:
цитирую: Обратить внимание на правильность установки!
Маркировка (1) должна быть обращена вверх.
Запрессовать шарнир с помощью приспособлений 33 3 313 и 31 2 261 . При этом размер выступающей части (A) должен быть одинаковым с обеих сторон.
ты бы хотя бы Тис почитал. Будь моя машина, или не моя я делаю по Тису как должно быть. И бложик этот сделал не для того чтобы колхозы выкладывать, а показать, помочь владельцам БМВ как это должно быть сделано ::34::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Почитываю горажик
[emoji106]
    • Сообщений 3940
Bleiz :
Почитываю горажик бложик
[emoji106]
:cool: ::good::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 8756
не ну речпект, чо :cool: ::butch::
за порядок в первом посте в особенности респект :cool:
ну и попахать скоро придется тоже за респект никакой халвы больше ::xa:: ::xa:: ::40::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Huswop :
paw :
Huswop :
paw :
::good:: ::22::
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
NorenRed :
А есть варик, за халву?
    • Сообщений 3940
NorenRed :
Халва надоела, пицца тоже, теперь будем суши кушать, из Тануки) теперь такие условия ::40::
Huswop
Drive2
VK
Huswop :
Удаление катализаторов m54 на е46
Вместо катализаторов установили пламягасители
Вместо катализаторов были установлены/вварены пламягасители бочки 100х120мм
Машинка калининградка, в прошивке не нуждается.
100- длина, 120 ширина?
На 57 трубе?
Последний раз редактировалось deadmaus5 30 06 2016, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3940
deadmaus5 :
На 57 трубе?
Все верно, в след раз фотки только удали когда цитируешь)
Huswop
Drive2
VK
:cool: выполнено)
Ест комплект коллекторов.
Думаю самому выпуск колхозить или купить пламегасители.
Вата есть, труба тоже, от газели.
    • Сообщений 3940
deadmaus5 :
:cool: выполнено)
Молодчик ::good::
оно того не стоит) чтоб самому колхозить. Если имеешь опыт сварки, то тебе нужно просто взять 2 пламягаса по 1.5тр за каждый, и вместо катов вварить "правильным образом", чтоб фланцы не ушли, касеты пламиков делов на самом деле на пару часов. самое долгое снять поставить коллектора)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6019
Huswop
привет. у меня вопросик такой - расстояние в 299 мм ты взял от Z-ки? на 46-ой вроде по TIS-у другое...
или в TIS-е косяк какой-то...
    • Сообщений 3940
Denchik662 :
Huswop
Конечно от Z-ки, на 46, если память не изменяет 290.9 (по тису, можно делать 291мм)
Huswop
Drive2
VK
