    • Сообщений 7356
О, вот это интересно, с удовольствием послежу. ТС удачи! Только доделай до конца!)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
::39::
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Tonny_Covert :
130тр вкорячить м62
150тр вкорячить с62
не дорого) но интересно построить самому)) ::good::
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Гриха :
Можно подцепить двигатель к коробке от е46 через переходную пластину и проставку под маховик.
как вариант, где видел запись что подбирали коробас от м30 ::39::
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Анdрей :
DOBERMAN 161 :
Анdрей
думаю все реально)) главное желание и возможности ::xa::
В таких делах главные - сварочный аппарат и болгарка ::xa::
это да ::xa:: и руки от плечь ::xa::
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
DOBERMAN 161
если есть реальный интерес, то готов помочь по техничке, чем смогу. ну и попробую помочь по кодингу.
спасибо! в личке списались) пошукаю по сайту ::22::
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
den.s :
Основной вопрос который нужно решить - поддон и маслоприемник, левый и правый коллектор нужен от Х5. Лапы можно брать от е30 с м60, Можешь приехать снять размеры с моих лап, безвозмездно ) У меня езо на В40.
З.Ы. У Rema в сарае лапы с поддоном и маслоприемником от е36 в8 альпины, там все болт он. Но они стоят космос и альпина продаст их только владельцу в8.
эх был бы я поближе))) с лапами думаю решим)) ::good::
Рекомендуем почитать на тему Свап м60/62 в е46 купе
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
6at9-6ez-6aZara :
с мира по нитке и вся инфа уже собрана) :cool:
так поэтому и создал тему тут, есть же грамотные люди ::42::
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
den.s :
щас рассматрию х5 не таможенный для проекта, есть вариант с 4,4))
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Антибиотик :
DOBERMAN 161
4.4 или 4.6?
думаю 4,4 ,есть х5 не таможенный донор ::44::
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Mastiff :
спасибо!) самое интересное пойдет когда начнется процесс сборки) щас пока собираю инфу и детали для свапа, ну и помелочи детали кузова купе))
кстати может есть у кого?
- левое крыло купе с ржой по арке? ( всеравно будет пилиться)
- не нужный зад. бампер, можно чуть колотый, ремонтопригодный
- не нужный передний бампер
    • Сообщений 5823
Действительно зачем этот бестолковый 4.4 ставить если с54 и легче и больше дури выдаёт. Тока ради звука вэ8?
Бортовик 318D-->330D
Интересно! ::39::
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
АлександрТ :
хочется попробовать)) S54 очень дорого, и их мало живых
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
DOBERMAN 161
Коробки, вроде как, болт он встают от м60/62 3.0/3.5.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
krolique :
DOBERMAN 161
это знаю)) но самая дешевая коробка, что я нашел механика от м60 40 000 ::39::
Анdрей :
NaimaD
хорош стебаться, скажи что-нибудь дельное ТС ::xa::
У М62 от х5 поддон во-первых специфический, у него довольно большая ёмкость относительно ширины (или длинны, если вдоль смотреть). Чтобы не трогать рейку придётся двигатель сдвигать назад настолько, что нужно будет резать моторный щит и соответственно колхозить панель всю. У меня до сих пор дома лежит этот самый картер и масляный насос от него, они так и не пригодились (надо кому?)). Во-вторых, этот картер реально высокий. Я точно не скажу, но ИМХО либо сверху двигатель будет вплотную к капоту (или вообще резать придётся), либо снизу клиренс будет никакой и придётся варить толстенную защиту, как мне тогда Андре и Серже сделали. Собрал все ямки, пригорки и бордюры...
Самый лучший вариант - это да, картер от Альпины, но их днём с огнём не сыщешь. Кастом картер мне обошёлся в где-то тысяч в 40 рублей, внешний масляный насос - в 35 (ещё до кризиса) плюс доставка из США. Дополнительно - кастом шкивы привода масляного насоса - 40 000 рублей, плюс сами шкивы, работы по установке итд итп. В общем, только масляная система - это тысяч 150 сейчас, едва ли меньше. А вы тут про все работы за эти деньги...
В общем, объективно, меньше тысяч 600-800 такой свап не стоит ну никак, это с работами и з/ч, которых тоже очень до фига было нужно. КПП, кастом лапы мотора, вся электрика, мозги, перекладка блока АБС и тормозной магистрали, кастом (ни один штатный не подходит) коллекторы, по месту рулевая колонка с двумя карданами...
  • Двери е46
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
NaimaD :
Анdрей :
NaimaD
::39:: чувствую гемора будет много)))
вот одна из моих е46 ::18::
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
NaimaD
Твоя машина поехала?
olelukoel :
NaimaD
Стоит. Всё собрали, говорят, завести не могут. То ли ключ не прописать, то ли ещё что :) Но выглядит хорошо)))))
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
а s65 же проще вкорячить в подкапотку e46 ?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
barmaley :
Говорят, что да, но всю электрику, включая как минимум приборку, придётся менять вместе с двигателем. М/S62, как оказалось, отлично дружат с приборами е46.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
NaimaD :
Анdрей :
NaimaD
...кастом (ни один штатный не подходит) коллекторы...
если в езо коллектора от х5 становятся без изменений, лишь немного поменять углы в стыковке с приемными трубами, то почему они не подойдут в е46?
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
NaimaD :
barmaley :
отлично!)
Последний раз редактировалось DOBERMAN 161 09 06 2016, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Banned
    • Сообщений 7270
DOBERMAN 161
он сначала пишет про s65!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
