/ В салоне как в духовке ПОМОГИТЕ !!!!! на BMW
    • На форуме с 08 10 2009, 23:17
    • Сообщений 192
:( У меня такая хрень , как не регулирую подачу температуры воздуха в салон, все равно идет только теплый , ну там в ноги или лицо, Холодный ( наружный) я так понимаю не поступает. При включенном кондиционере температура восстанавливается. Возможное гдето "упала заслонка". Где она находиться. В салоне на панели только электрические кнопки с указанием куда направить поток воздуха . И режим "авто".Все это работает. Задатчик темепратуры эфективен только при включенном кондере.Вентилятор работает исправно.Режим "Авто" поток расперделяет .Но воздух всеравно горячий.......... как бороться Плиз подскажите. :oops: :oops:
    • На форуме с 13 04 2008, 19:17
    • Сообщений 422
    • Авто: белый папин тазик
    • Изображения: 20
Клапан печки?
Мой дизайн интерьеров. http://freelance.ru/users/topscratch/
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru
тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а колесико между воздуховодов центральных в каком положении стоит? :)
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
или покрути колесико между ц. воздуховодами (поставь на три синие точки), а если не поможет и будет горячий, то клапан пески наелся, под замену его! НО чтобы точно быть тебе уверенным на 100% дуй на диагностику!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 192
Все колесики в положении холод...
:wink: :wink: Провел эксперимент, снял салонный фильтр что под капотом, без него вроде холодным(наружным) дует, Пробовал пылесосить тык он тяжело протягивается. Когда его меняли даже не знаю. У меня авто полтора года. Пришел к выводу что вероятно засорился фильтр. Чтобы не заказывать новый. В старом проделал прямоугольные отверствия на две трети фильтра закрыл их тонким (0,4 см) поролоном чтоб пыль не шла.И сверху одел капроновый чулок.
Получился пылевой фильтр только без угольного наполнителя.Вроде воздух идет прохладный с "улицы". Но возле правой ноги водителя , место где печка,под магнитофоном, чаще вего горячее так и должно быть ?. Раньше не обращал внимания. или это изза все-таки клапан печки. :x :x :x
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Полный ахтунг :shock:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
GopblH :
6222 :
Согласен! :lol:
Рекомендуем почитать на тему В салоне как в духовке ПОМОГИТЕ !!!!!
    • Сообщений 192
Да ладно, фильтр все равно менять, Я такой фильтр-конструктор на "исиузу родео" ставил, в крыму все лето ездил, угольный
засоряется за неделю.И тогда кондюк не работет. Вот и пригодился опыт. На диагностику заеду, правда пока не иогу понять все равно фильтр или клапан. На улице похолодало. Какие еще симтомы отказа клапана печки ???? Подскажите плииз........ :?: :roll: :roll:
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
:x :shock:
кроилово всегда ведет к попадалову :lol:
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Ant. :
:x :shock:
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 192
Да ладно вам ржать. Нахожусь в селе у родственников,до ближайшего сервиса 150 км. Ехать облом.Да и не уверен что там нормальные спецы.Вернусь через две недели домой там проще. Лучше подскажите по теме.
    • На форуме с 30 05 2008, 03:01
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
"Я Интернет и я могу быть везде!" (с) :lol:
БуквАЯйка - мое приложение, обучающее детей написанию букв.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
