03 06 2016, 00:24
Периодически стала выскакивать ошибка ЕМЛ. Хаотически и ни от чего не зависит. При этом обороты ДВС набирает рывками. Если педалировать плавно - всё работает норм.
Ошибки по диагностике: - ЕМЛ - сбой - датчик положения педали акселератора - ЕМЛ - замыкание на землю Сам дроссель почистил, почистил разъемы. Не помогает. Узел дроссельной заслонки там неразборный (судя по ЕТК), отдельно заменить датчик положения нельзя. Вопрос: менять весь узел в сборе или есть какие-то хитрости? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
03 06 2016, 01:20
Так если педаль наелась, чего дроссель то чистить?
Меняй педаль)) |
03 06 2016, 07:46
ТраХтор : Так если педаль наелась, чего дроссель то чистить? Меняй педаль)) Так педалька там тросовая... есть вероятность что проблема в разъеме |
03 06 2016, 10:38
ТраХтор : Так если педаль наелась, чего дроссель то чистить? Меняй педаль)) Педаль тросовая - что там может наестся? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
03 06 2016, 10:38
Denchik662 : ТраХтор : Так если педаль наелась, чего дроссель то чистить? Меняй педаль)) Так педалька там тросовая... есть вероятность что проблема в разъеме что за разъем? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
03 06 2016, 10:41
У меня вылечилось заменой всего дроселя..
03 06 2016, 10:52
Grizzzli : У меня вылечилось заменой всего дроселя.. ![]() а перед заменой какие-то действия предпринимал? на е39клабе пишут что нужно проверить/подогнуть какую-то возвратную пружину. но это надо весь дроссельный узел распотрошить чтобы до нее добраться Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML на м52ту
03 06 2016, 10:58
сarlsson : Grizzzli : У меня вылечилось заменой всего дроселя.. ![]() а перед заменой какие-то действия предпринимал? на е39клабе пишут что нужно проверить/подогнуть какую-то возвратную пружину. но это надо весь дроссельный узел распотрошить чтобы до нее добраться Много что делал, ни*я не помогло.. Взял с разбора, все поставил и все как рукой сняло)))) Уже как три года полет нормальный. Там особо ничего и не сделаешь
03 06 2016, 11:05
проверьте фишки блока управления двигателем
мне помогло |
03 06 2016, 11:29
сarlsson : Denchik662 : ТраХтор : Так если педаль наелась, чего дроссель то чистить? Меняй педаль)) Так педалька там тросовая... есть вероятность что проблема в разъеме что за разъем? у меня дело было разъеме, который к дросселю подключается... потом поменял проводку - вроде прошло, сейчас опять периодически появляется последний раз залил разъем WD-кой, пока отпустило |
14 07 2016, 21:07
Примерно месяц ездил без проблем ошибка не проявлялась. Но вчера вылетела опять. И удалось выявить некую закономерность: ошибка появляется только когда мало бензина в баке (а конкретно - когда лампочка зажглась). После заправки ошибка пропадает через некоторое время.
Отсюда вопрос: может ли это быть из-за умирающего насоса? и если да, то почему вылетает ошибка по дроссельной заслонке, если проблема в насосе? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
15 09 2016, 22:50
сarlsson
год мучила эта ошибка.и она не зависит именно от дросселя.глюканула фишка на ваносе-елм.глюканул рхх-елм.итд итп.я так понимаю задумано так,чуть что чтоб сразу ползти в сервис.последний раз у меня выскочил на выхах.мыл двс и знал что он выскочит потому прогрел двс потом помыл.не помогло хорошо хоть асфальтовую пыль а не песок.по моим наблюдениям... если глюк электронный (особенно мосг выносит в сырую погоду) то больше сорока уй разгонешься и то еле еле. если глюк механический (заедание тросика,элипс заслонки,грязь) то дергает только в начале движения лросселя,далее норм разгоняется если плавно. п.с сюда залез пытаясь найти ты правда лукойл заливаешь или гонишь п.с.с последний пост от июля
15 09 2016, 23:22
15 09 2016, 23:43
сarlsson
теперь верю.скока уже пробежал на лукойле? просто интересно ибо лить очкую )
15 09 2016, 23:46
Butuz : сarlsson теперь верю.скока уже пробежал на лукойле? просто интересно ибо лить очкую )2 или 3 замены (раз в 10 тысяч) - точно не помню Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42 |
