    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
artk
т.е. замена поможет, или достаточно отогнуть послушать а потом махнуть!?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 5823
Как раз тормозные диски при жареве расширяются и начинают цеплять щитки, потом при высоких оборотах диска звук ослабляется как вариант
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 22007
Засранная банка выхлопа???
    • Banned
    • Сообщений 7270
АлександрТ
НО! логично же что со временем они стираются, да и звук мне кажется должен меняться ?!?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Banned
    • Сообщений 7270
всмысле, нет чистенькая как у котейки добро =))) :mrgreen:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 5823
barmaley :
АлександрТ
Кто стирается, если звук изредка вылезает - то когда там что-то сотрется
    • Banned
    • Сообщений 7270
Как смог приближал к звуку, нужно прислушаться шины и мотор звук сильно перебивают на видео, в живую его сильнее слышно
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Рекомендуем почитать на тему Непонятный писк(свист) при движении на ХХ
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
чувак, ты переименуй тему и подробнее опиши
у тебя скрипы при медленном движении так?
отсекай сразу все, что крутится на хх.
остается только ходовка от кардана и преедние тормоза.
в щиткий просто потыкай отверткой или побей молотком. или руками пошатай.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Banned
    • Сообщений 7270
artk да. скрипы только при движении на ХХ, это не подвесной. ты услышал на видео этот звук? ходовка вся новая, писк не от ходовки 100%, так как звук вращающийся, а не качающийся, если так это правильно написать.
да куда еще подробнее то описать =)
з.ы. буду на яме отогну/постучу по передним пыльникам тормозным.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 911
Колодки тормозные, особенно если это textar, и еще особенней если они новые.
    • Banned
    • Сообщений 7270
ivmm
на видео кстати я не тормозил, только под конец видео, как объяснить что звук постоянный?! колодки стираются и звук меняется, а это уже пол года один и тот же звук и только после хороших покатушек?!?!? окей я то могу махнуть колодки но они все АТЕ "оригинал"
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 911
При торможении не меняется звук, при различном усилии на педали тормоза?
    • Banned
    • Сообщений 7270
ivmm
звук уходит если чуть ускориться или затормозить, НО при начале торможении он не меняется, ладно бы было так, новые диски новые колодки, притираются и все такое, но это было прошлым летом и сейчас тоже самое, зимой окна не открывал, не прислушивался....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
а на подъемник машину поднять, врубить передачу и послушать, что мешает? )
330Ci МКП [Дневник]
    • Banned
    • Сообщений 7270
moroz1984
ну поднимали послушать подвесной - тишина, может недостаточно перед этим покатался... хз вообще, опять будет наверное какая нить элементарщина типа экранов/пыльников или еще что, но началось уже не помню когда..
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 911
Подшипник генератора?
    • Banned
    • Сообщений 7270
ivmm
может быть =) просто щас полмашины перелопатить что бы победить этот звук =(((
а ТЫ счастлив?
x5owner :
А исключен тот вариант, что в коробке/маховике подшипники? Выжимной, первичный, опорный
    • Banned
    • Сообщений 7270
deadmaus5
неа =) там бублик это акпп =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2415
barmaley :
deadmaus5
Может все что что нить в подвеске скрипит...
По ровной дороге эффект тот же, или только на придворных ухабах?
330Ci МКП [Дневник]
    • Banned
    • Сообщений 7270
moroz1984 :
barmaley :
deadmaus5
звук такой и на ровной дороге и на ухабах, мильон процентов это не подвеска =) звук идет не от "подвески"
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
barmaley
А ты на ходу выбегай из машины и слушай ::xa::
Freddd :
    • Banned
    • Сообщений 7270
mtm666
:cool: уже думал над этим ::stol:: =)))
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
barmaley :
mtm666
Тимка плохого не посаветует ::xa::
Freddd :
    • Banned
    • Сообщений 7270
Вчера поездил достаточно долго, был дождь по трассе и т.д. звук вылез как обычно уже перед домом, на видео ползу на ХХ до гаража, на тормоз не нажимаю соответственно, звук то похож на колодки то не похож...
звук уже вроде больше сзади чем спереди НО повторюсь он не меняется со временем, т.е. он может исчезать и появятся, он может быть сильнее или тише, но писк всегда один и тот же...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
