27 05 2016, 16:31
Проблема только на горячую, все стоит новое, звук всегда один и тот же как будто сверчок где то сидит и ему мало xDDD
Звук появляется после наваливания, потом если ползти где ни-будь во дворах, начинается , уже голову сломал что это может быть... не диски и не колодки 100% так как звук постоянен и не меняется, думал подвесной кардана, проверили, не он.... появляется повторюсь, только после нагрева, на очень маленькой скорости, без нажатия на педаль тормоза, это не подвеска 100%. Задние ступичные и т.д. все новое, диски/колодки ате, пыльники дисков новые, механизм ручника с колодками новые, износ минимальный.... не менялись только передние ступичные - но, они должны гудеть, а не посвистывать, ползал ночью во дворах, спецом открывал дверь прислушивался, то ли снизу звук, то ли сзади... если начать тормозить в полнатяга звук тут же исчезает, может у кого было?!? бесит аж зубы сводит... когда появилось не помню уже... ![]() по тадиции всех с тяпницей x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
27 05 2016, 16:49
глядя на сиси ,я уже забыл о прочитанной проблеме ,,,,,,,,,
27 05 2016, 16:50
grek : глядя на сиси ,я уже забыл о прочитанной проблеме ,,,,,,,,, соберись [censored]!!!!!
27 05 2016, 16:54
Чувак смысл вот было задавать вопрос ни о чем если после него такое О.О) по теме- Хороша(и)
27 05 2016, 17:11
Bodyrokc
воспитание огнем и мечем =))) xDDd x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
27 05 2016, 17:35
Зря ты сисьуи такие разместил
Мозг отказываеца работать Жди может девки подскажут по теме : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
27 05 2016, 17:37
Дед один мне как то сказал
Все стуки и звуки все равно наружу вылезут : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему Непонятный писк(свист) при движении на ХХ
27 05 2016, 17:50
Гитарист
я тоже так думал. НО это уже полгода где то и нибуя.... и звук не меняется я сначала думал камешек да [censored] это не камешек =(((( з.ы. сиси хорошие, согласен! x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
27 05 2016, 19:29
barmaley
по опыту скажу, источник всяких несанкционированных звуков от машины непросто найти в живую, а уж из письма горемыки тем более совет: будь краток в письменах, многие дочитывают максимум до второй строчки : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
28 05 2016, 13:39
Запись давай
Отправлено с моего Lenovo P1a42 через Tapatalk |
30 05 2016, 08:59
апну
какое еще видео =) сложно будет уловить этот звук, он не очень громкий, но противный....
30 05 2016, 09:20
думаю это корпус мехнатяжителя ремня.
хотя не, снизу или сзади явно не оно)) Ремонт любых редукторов - лс |
30 05 2016, 09:22
Гитарист : barmaley по опыту скажу, источник всяких несанкционированных звуков от машины непросто найти в живую, а уж из письма горемыки тем более совет: будь краток в письменах, многие дочитывают максимум до второй строчки наоборот, пытался донести полную картину происходящего =) может кто то знает что еще может издавать истощенный пискающий звук =))) x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
30 05 2016, 09:23
toolshed : думаю это корпус мехнатяжителя ремня. хотя не, снизу или сзади явно не оно)) а поподробнее =) я думал конечно что может ролик какой, но обычно они же на холодную или на месте тоже должны пищать, а тут только в накат и только на горячую =(((
30 05 2016, 09:29
barmaley : toolshed : думаю это корпус мехнатяжителя ремня. хотя не, снизу или сзади явно не оно)) а поподробнее =) я думал конечно что может ролик какой, но обычно они же на холодную или на месте тоже должны пищать, а тут только в накат и только на горячую =(((не обязательно на холодную. и не обязательно на месте. Ремонт любых редукторов - лс |
30 05 2016, 09:31
toolshed : barmaley : toolshed : думаю это корпус мехнатяжителя ремня. хотя не, снизу или сзади явно не оно)) а поподробнее =) я думал конечно что может ролик какой, но обычно они же на холодную или на месте тоже должны пищать, а тут только в накат и только на горячую =(((не обязательно на холодную. и не обязательно на месте. пошел менять ролики с натяжителем =)
30 05 2016, 09:32
barmaley : toolshed : barmaley : toolshed : думаю это корпус мехнатяжителя ремня. хотя не, снизу или сзади явно не оно)) а поподробнее =) я думал конечно что может ролик какой, но обычно они же на холодную или на месте тоже должны пищать, а тут только в накат и только на горячую =(((не обязательно на холодную. и не обязательно на месте. пошел менять ролики с натяжителем =) ![]() если старые, то достаточно поставить гидравлический ina и все. Ремонт любых редукторов - лс |
30 05 2016, 09:34
533 0097 10
30 05 2016, 09:40
В экзисте опять какой то бардак, у ИНА есть ремкомплект+натяжитель (по фото натяжитель в комплекте или его там нет?) и отдельно натяжитель, хотя рем.комплект стоит дешевле, опять рулетка?
![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
30 05 2016, 09:49
это отгнили термощитки передних тормозов
30 05 2016, 09:50
Это не ролики, у меня тоже сверчки под колёса бросаются, но редко , два раза всего слышал - так же если катиться в пробке. Это либо маховик , либо ступичный, либо корпус тормозов тока их я не менял после свапа.
30 05 2016, 10:14
artk : это отгнили термощитки передних тормозов хорошо, они отгнили, НО почему звук постоянный и не меняется т.е. если был бы какой то износ то он стерся бы и перестал посвистывать/полдвывать... а тут мистика... ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
30 05 2016, 11:46
потому что они вибрируют. возможно от гура.
ты запиши видео, а то [censored] поймешь. звук изменяется? с чем ? с оборотоами, со скоростью? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
30 05 2016, 12:01
artk
звук появляется после продолжительных поездок - активном рулении, ускорении и торможении, и если после этого всего ползти очень медленно, не трогая ни педаль газа ни тормоза, где нить во дворах, начинает попискивать, прерывающийся звук, не меняющий ни силу писка ни частоту (если катиться без нажатия на газ), звук то уходит видимо при вращении что-то за что-то задевает, то возвращается, каждый раз одно и тоже, если остановиться или чуть быстрее поехать, тут же звук исчезнет, тронуться звук появится соответственно, если ездить спокойно в пенсионер режиме звук не появится даже после продолжительных поездок по трассе или в городе грешу либо в навесном "возможно" что-то, либо в колесах/тормозах/подшипниках, хз з.ы. постараюсь звук записать сегодня/завтра. ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
30 05 2016, 14:27
тогда ставлю на термощитки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
