24 05 2016, 13:59
После свапа на мкпп перестали работать парктроны
Что делал: первым делом удалил 205 опцию, 204 не было затем провел задний ход с механики и воткнул напрямую вместо автоматного рэле, лампы заднего хода работают исправно! затем полез в парки, поменял какой то параметр, не помогло, вернул старый трейс, НО на утро машина стала включать парктроники при включении зажигания (не зависимо от выбранной передачи), после разгона более 10-20 км/ч они выключались и включались только при последующим включении зажигания далее подумал что в евс с параметром PARK_ENGINGANG что то не то, полез в него, все ок, НИХТ АКТИВ. Трайс парков: Тут инпой полез искать видит ли машина заднюю, пришел к выводу что нет, точка не загорается Честно говоря идеи закончились((( возможно только попробовать подключить задний через рэле автоматное? |
25 05 2016, 16:00
апну, неужели никто не сталкивался?
25 05 2016, 18:05
revaniche
На блок парктронов при включении задней идет плюс? Если да, то будем дальше разбираться. Ведро когда выпустилось напиши сначала? |
25 05 2016, 18:36
Ведро купэ рест, 3й год
Как узнать идет ли плюс? я так понимаю основная проблема что мозги не видят заднюю вообще где читал что у автомата сигнал включения задней идет с мозгов автомата, соответственно мозги отключены, откуда у машины с механикой берется сигнал включения задней? |
25 05 2016, 18:40
Судя по схеме, с 03.2003 сигнал только по к-бас идет и плюс берется постоянный с преда. У тебя в блок парктронов 2 провода заходят или 3? Если 3 и в 12 разъеме есть сине желтый кабель, то на нем должен появляться плюс при включении задней. Кароч напиши сколько проводов подходящих для начала 2 или 3.
25 05 2016, 18:46
Да хрен его знает, честно говоря даже не знаю где он
25 05 2016, 18:48
Думаешь проблема в аппаратной части?
Рекомендуем почитать на тему Need help парктроники не работают
25 05 2016, 18:50
revaniche
Думаю что все решается только кодировкой, потому как плюс идет от задних фонарей если у тебя 3 провода, если 2, то вообще не влияет. Сигнал по шине идет с приборки судя по схеме. Ты тачку по FA шил или отдельно каждый блок? |
25 05 2016, 19:06
и так и так
сначала блоки все прошил, 205 опция все равно висела, но тачка заводилась без перемычки через какое время прошил по ФА, опции больше не выскакивала |
25 05 2016, 19:16
А опция парктронов осталась? Может просто прошивку надо обновить в эбу парктронов и все? Я думаю, что тут в програмной части дело, там в него всего-то пару проводков заходит, плюс от преда, к-бас и плюс от фонарей заднего хода (до 03.2003), больше копать тут негде
25 05 2016, 19:19
что значит обновить?
мне кажется дело именно в том что не видит машина включения задней |
25 05 2016, 19:22
Честно говоря уже пару дней копаюсь в инете, другого решения не нашел
Singular писал(а): Я тут мимо проходил... когда камеру заднего вида подключал то заводил её на питание лампочек заднего хода, ну то-есть там управляющий провод на магнитоле (Dynavin), с помощью которого магнитола понимает что включен задний ход, припаивался к плюсу лампочек заднего хода (Желто-голубой, но там таких несколько, надо выяснить какой из них идет именно на лампочки заднего,) может оно и с парктрониками так, я просто никогда не видел оригинальный блок парктроников. Хотел сначала на селектор акпп завести, прозванивал все контакты - при переключении передач менялся только вольтаж немного, а так на всех контактах постоянно было то ли 3 то ли 5 вольт, я не помню.
На m3forum.net свапали smg на 6 мкпп и была точно такая же проблема, решилось подключением управляющего провода парктроников к проводу лампочек заднего хода. I pulled the instrument cluster out and unplugged the white connector(X11176). In slot 7, I inserted a new pin that clicked into place. Then I ran a that wire to connector X428. It is a bundle of wires that sits above the fuse box. In the pic of the X428 connector, I circled a bunch of blue/yellow wires. I clipped on a t-tap onto one of these wires. PDC and TILT MIRROR works flawless!! |
26 05 2016, 04:16
Так я тебе говорю посмотри для начала сколько проводов. Если там нет желто-голубого к чему ты паять то будешь?
26 05 2016, 08:42
Дык желто голубой это на лампы заднего как я понимаю
в выхи все разберу буду пытаться |
26 05 2016, 09:32
Подпишусь,такая же проблема!!!
Мне сказали провод кинуть от лягушки на рэле. |
26 05 2016, 10:23
Провод от лягушки на релэ позволяет включить только лампы заднего хода
парктроники или автоматическое опускание зеркал работать по идеи не будут |
26 05 2016, 10:34
написали же, что надо еще от блока предов за бардачком провести провод в приборку!
X428 сине-желтый провод. ставим соединитель вынимаем приборку, видим белый разъем (X11176), в 7 пин ставим наш провод из-под бардачка имеем рабочие пдс и опускание зеркала. идея в том, что таким макаром в к-шину заносится инфа, когда горят задние фонари. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
26 05 2016, 10:54
Спасибо, что разжевал)
Не знаешь только какое напряжение должно подаваться на этот контакт? 12 или 5? если я например к лягухе подцеплюсь? |
26 05 2016, 14:35
26 05 2016, 14:44
artk писал(а): ::p:: ![]() |
26 05 2016, 15:57
revaniche
Короче смотри. В блок PDC заходит 3 провода. 1 пин бело-зеленый с блока предов (25, 5А). 4 пин красно-белый с желтой полосой (это к-бас, идет от приборки через 10116 соединитель). 12 пин желто-синий провод, питание по нему подается через 428 соединитель. Там оно берется с блока предов (27, 10А) при включении задней передачи. Думаю сам разберешься дальше, где чего не хватает |
26 05 2016, 17:00
artk писал(а): ::p:: ![]() информативно |
26 05 2016, 18:03
EL_Finito писал(а): revaniche Короче смотри. В блок PDC заходит 3 провода. 1 пин бело-зеленый с блока предов (25, 5А). 4 пин красно-белый с желтой полосой (это к-бас, идет от приборки через 10116 соединитель). 12 пин желто-синий провод, питание по нему подается через 428 соединитель. Там оно берется с блока предов (27, 10А) при включении задней передачи. Думаю сам разберешься дальше, где чего не хватает Вот, молодец. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
26 05 2016, 23:53
у меня штатный парктрон (правда левый датчик глюкнул) а зеркала не отпускаются.можно прошить?
29 05 2016, 17:03
Вообщем полез, подал напрямую на 7 контакт приборки, все работает все гуд)
Только вот куда припаиваться? разобрал все за бардачком, нет ни одного желто-синего провода может я совсем дцшник и не там искал, можете поподробней рассказать где его снимать и где искать? И еще вопросик, какой параметр отвечает за включение парков при включении зажигания? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
