    • На форуме с 10 03 2016, 13:33
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330xi мкпп
6at9-6ez-6aZara :
EL_Finito где и у кого смотреть-я хз
сам клепал)
docent657 не все так просто. Маховик uuc одномассовый, соответственно сцепа нужна с пружинами.
но из аналогов и нечего предложить как вариант сцепы от уус или просто их диск. Ну или ставить корзину от м3 е36 и диск оставлять свой заводской.
Бюджетных вариантов для 6ст нет
пока не будет подобран диск сцепления с демпферами
Вообщем я понял то что еще толком ни кто не ставил на 6ти ступку и конкретных номеров запчастей сказать не может!(а эксперементировать у меня желания как то нет...
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
docent657 :
6at9-6ez-6aZara :
сам клепал)
Хоть бы не поленился тему почитать, ЕСТЬ конкретные номера комплекта валео под 6 ст. И люди их СТАВИЛИ
    • Сообщений 1680
Только не очень этот кит хвалят что-то
    • Сообщений 5034
docent657 собрать сцепу из аналогов не получается
поэтому либо двухмасс
либо одномасс с диском от двухмасса
либо ставишь одномасс уус с их сцеплением
так что тут и эксперементировать не над чем
по поводу переклепать, у меня просто есть маховик uuc и диск тоже uuc, но диск уставший(феродо стерто)
поэтому есть идея переклепать середину с пружинками на новое феродо
и накрыть корзиной м3(как и делают собственно в uuc)
а так ставь валео
    • Сообщений 3395
Я писал сюда конкретные номера валео на 6ст. еще раз 835101 комплект с маховиком. на экзисте щас 46 рублей стоит. под него даже сцепа на замену уже есть в продаже. Сам катаюсь почти два года на этой сцепе 30т. км + проехал.
    • Сообщений 1680
G.S.A.
номер сцепы в студию)
    • Сообщений 3395
828515 ::34::
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 1680
G.S.A.
::22::
    • На форуме с 14 04 2014, 10:49
    • Сообщений 17
    • Авто: е46 m54b22 2001
Всем спасибо перешел на одномас 228 (сцепа сач).
Если кому надо продам комплект сцепления luk под 2хмасс пробег 20к
    • Сообщений 5823
Так что, на трактора вообще существуют одномассы? ::hm:: не могу найти инфу про них
Тока про бензинки все пишут
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 3395
если профиль ступицы такой же как и на 330 5 ст то можно от м30 маховик и сцепу ток наверн от м5 е34 чтоб корзина по сильнее прижимала и пружины на диске крепче ))
    • Сообщений 1680
Народ, а такой вопрос немного не потеме, чем двухмасс от 5ст отличается от 6ст и можно ли на 330 поставить маховик двухмасс от 320 например? Или на 6 ст только свой двухмасс и все, в чем там отличие то, я че-то догнать не могу никак? :mad:
    • Сообщений 9677
EL_Finito :
Диаметр... На 6-ст зубьев больше на валу.
suum cuique
    • Сообщений 23335
Slokot :
EL_Finito :
Там и маховик свой...
Первичный вал не в колено, а в маховик входит...
    • Сообщений 23335
ТраХтор :
Комплект сцепления Закс, новый, лапка оригинал новая, болты маховика, оригинал, новые, маховик м50 бу.
15000
На 5ти ступку, в наличии!
    • Сообщений 1680
ТраХтор :
Slokot :
EL_Finito :
Ага, понятно, в этом и есть основное отличие маховиков ::34::
    • Сообщений 5128
наделали маховиков для нашей воронежской шайки)
в стиле s38 - сделан из м30. в стиле м30 сделаны с нуля :cool:
сцепа от s38b36
делал Турбик. "долго, дорого, оxуенно" (с) ::xa::
напрягает тока сильно тугая педаль из-за жесткой корзины м5, кто в курсе какой цилиндр пойдет на zf320 с бОльшим диаметром поршня дабы уменьшить усилие?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
У меня следующий вопрос, если я 6-ти ступку от дизеля 320d воткну на бензинку мою, какой маховик тогда искать? Аналогично с коробкой от 330 или как?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 5034
MadToha а для чего прихватили венцы? и по чем маховик вышел?
    • Сообщений 5128
6at9-6ez-6aZara
прихватывали еще m50b20, мы решили что нам тоже лучше прихватить на всякий случай. лучше прихватить, чем не завестись)
мы делали коллективный заказ, а так 15к/шт+венец(около 1.5р за мертвый маховик)
    • Сообщений 1680
Saimon124
Оригинальный, либо валео кит
    • Сообщений 757
EL_Finito :
Saimon124
Оригинальный- в смысле двухмассовый?
Валео-какой именно?для 328-330 или как?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 3395
MadToha :
6at9-6ez-6aZara
когда он их закончил делать ?
    • Сообщений 5128
G.S.A.
не помню.. где-то месяц назад
    • Сообщений 1680
Saimon124
Канеш двухмасс. А валео для 6 ст отдельно есть. Только от дизеля не надо кпп ставить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 358
