    • На форуме с 29 09 2013, 12:44
    • Сообщений 128
Вобщем m54 с одним вентилятором,без муфты.
Вентилятор то работает норм,то вообще не включается. Даже принудительно через кондер,при этом кондер тож не работает.
Стрелка температуры ведет себя одекватно,если перегрев то все показывает.
Кто подскажет где копать?
Еслиб сдох думаю вообще не фурычил
    • Сообщений 128
Ошибок не каиких не выдает при диагностике
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
У меня была проблема в датчике который на нижнем патрубке, но сомневаюсь что у тебя такая проблема, тк при включении кондея он должен сработать точно. У тебя либо проводка отходит где то, либо вентилятор клинит.
    • Сообщений 1680
Если ошибок нет, то датчик скорее всего жив. Смотри разъемы и проводку.
    • Сообщений 23335
Да вентилю пиcта, чего тут гадать...
Ну прозвонить управляющий провод на всякий...
    • Сообщений 722
Блок управления на вентиляторе наелся.
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
У меня похожая ерундна, разъем контачит хреново (стоит китайская hella) открыл - подогнул чуть контакты, щас вроде получше... а так достань его, положи на машину, проще проверить - живой он или нет..
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
Рекомендуем почитать на тему Доп вентилятор то срабатывает то нет.в чём причина?
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
Была такая же проблема, то крутил на полную, то нормально работал, то вообще не включался, иногда включался при закрытой машине и высаживал аккумулятор за ночь. Проблему решил заменой на новый оригинальный.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
подобная проблема..
приехал на дачу пару недель назад, начал гараж открывать, чет еще поделал, сажусь загонять - температура почти до красной зоны дошла..
прозвонил разъем, плюс есть, минус есть, управляющий провод - воще ниче не показывал ни "+" ни "-"..
потом посадил аккум случайно))зарядил, зарядил, поставил, включил вентиль инпой - заработал, опять прозвонил разъем, на управляющем появился сигнал!)
вчера стоял в пробке с кондеем..кондей дул норм..но начала расти температура, отрубил кондей врубил печку на полную температура вернулась в норм положение и держалась..выехал из пробки, опять включил кондей все норм..приехал опять в гараж..специально долго стоял с кондеем...стоял стоял и вентиль включился!!
::16::
мысли -- либо мозги глючат, может ли такое быть??как провериить?)
или управляющий провод вентиля где-то отходит..где у него второй конец??))
    • Сообщений 23335
Sk8prom :
подобная проблема..
::16::
Чем ты сигнал на управляющем определял?
Там цифровой сигнал идет, с дме...
Во всех вентелях бнв, одна и та же проблема, управляющий блок на самом вентиляторе!
В крайних случаях перетерт/перебит, управляющий кабель...
    • Сообщений 2193
шнягой, один конец которой цепляешь на массу, другим другим тычешь в провода..
если минус, горит одна лампачка и пищит, если плюс горит другая лампочка..
в первый раз вообще ничего не показывало, потом как заработал, пищал))
могу ошибаться что это был именно "сигнал", но тем не менее провод был не мертв, в отличии от первой проверки...
отсюда и вопрос где второй конец этого провода?)
    • Сообщений 722
Все зарастает зелёным купоросным мхом в блоке управления. Работоспособность становится непредсказуемой.
    • Сообщений 23335
Sk8prom :
    • Сообщений 128
Пробывал вскрыть управляюший блок,не вышло. Помойму вообще пахать перестал.Гнется со всех сторон как прости....ка,не стал мучить.кто вскрывал?
Что скажете, мб вообше вязко-муфту поставить,если да то что нужно заменить и все ли встанет ?
По логике:
Лопасть, муфта, кожух,шкив коленвала думаю тот же.
Если поставить доп вентилятор спереди фишка там такая же?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
от того что вскроешь пластик коробочку смысла нет.там еще все гомном залито хрен выковыряешь.
вроде фишки у внутреннего и внешнего вентюка одинаковые.лопастя разные.
    • Сообщений 23335
А просто новый купить не вариант?
    • Сообщений 128
ТраХтор :
Купил, но хотелось бы со старым порешать)
    • Сообщений 464
Расскажу свой случай: симптомы таки же: то включается - то нет.
Думал, что контакты, разобрал уплотнил соединения медными пластинами. Проверяю снятый вентилятор - крутит без проблем (лежит горизонтально на движке), ставлю вертикально на место - не крутит. И так несколько раз. Потом услышал что в момент включения - он как то заклинивает, как будто чуток цепляет. В итоге снял крыльчатку, взял WD-шку -хорошо пролил ось по которой он крутится... стал крутится получше.. как будто песок оттуда вымыл. Собрал все, проверил во всех режимах. (с кондеем и без).
Вот третий день езжу тьфу тьфу тьфу полет нормальный...
p.s может кому-то поможет. Иногда еще когда не включался - стоило его крутнуть от руки и он раскручивался...
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
    • На форуме с 11 10 2014, 16:57
    • Сообщений 38
    • Авто: bmw e46 320i
Можно с кривого раскручивать :sm: Какая температура в охлаждайки с кондеем и без в жару? У меня без 85, с 95 при этом вентиль молотит постоянно, но с разной скоростью
    • Сообщений 464
Ну щас не жара у нас, 24-25.
С кондеем 93-95 в пробках, в движении падает до 87-90.
Без кондея впринципе также...
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
