    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
Можно ли не открывая бардачок его целиком вытащить вместе с дверцей?
Хотел предохранители глянуть, не так то просто это оказалось ::butch::
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
Последний раз редактировалось HolyCynic 18 05 2016, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4056
HolyCynic :
Открутил две планки снизу под бардачком, немного двигается, висит только на замочке.
Если оттопырить ручку видна белая пластиковая защелка, которая не входит в зацепление, просто крутится от поворота ключа.
Кто нить открывал заклинившие бардачки?
fantom :
    • Сообщений 4056
fantom :
    • Сообщений 4056
HolyCynic :
fantom :
    • Сообщений 3634
там вроде как раз под откидывающейся дверцей парочка торксов. а нафиг его закрывать то было?
    • Сообщений 4056
sstspb :
Ну эти торксы я выкрутил, планки крепления нижние снял. Как замок теперь раскуячить без необратимых последствий?
fantom :
    • Сообщений 3634
тис предлагает только на открытом. а че с замком то?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите, как снять бардачок? Замочек заклинил. Сиськи!
    • Сообщений 4056
sstspb :
Просто не открыть. Ключ кручу верчу, бардачок ходуном ходит, т.к. все нижние крепления снял, но все держится на замке.
Может какое-то положение надо поймать, я хз. Ловил ловил, уже психовать начал и во все стороны шатать. Даже вандализм не помогает.
fantom :
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
вероятнее всего без вандализма никак ::p::
Фирмой производителем предусмотрена сдача а/м на сервис, чтобы при этом владелец мог из бардачка ценные вещи не забирать с собой. Если бы все было так просто, что открутил болты и все, то терялся бы весь смысл... ::36::
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 4056
DarkEnergy :
Логично. А что задумал производитель, если замок заело? ::36::
fantom :
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
HolyCynic :
менять пихло :sm:
Гуру звука в e46
