/ Замена галогеновых фар на линзованные с ксеноном на BMW
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Есть фары от рестайла ксеноновые оригинал с лампами и блоками с европейской машины, надо линзы поменять и стёкла, новые линзы с лапами в комплекте идут.
Цена 10к за пару ::kor::
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
EL_Finito :
Elorn
Китай блоки стоят 3 года, при их цене в полтора рубля. Достаточно?
Два блока сдохли через 4 и 6 мес соответственно.
Один сейчас на машине работает уже 10 месяцев и второму пошел 4ый. Пока наблюдаю. Достаточно?
Я не зря не указал никаких сроков до этого, а просто легонько намекнул на страну производства, у которой качество = рандом. Тебе просто повезло.
Еще у китайских блоков плавает яркость и есть небольшое мерцание дуги. Из их плюсов только цена и игнитор снаружи фары, а не внутри - в случае выхода из строя проще менять, что для китайских комплектующих особенно актуально.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 1680
Elorn
Я хз, что за голимый китай ты брал, есть норм фирмы, которые долго ходят и не мерцает ничего, и проверено не только мной. А ноунейм всегда рандомом был, я брал у человека, который этим занимается и продает не только мне, и если есть жалобы на товар, то он его возить просто перестает, поэтому шанс плохого качества есть, но не велик.
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
Ставил себе слим блоки розжига кетайские, фары мерцали пока не поменял блок света, с моим какие то проблемы были, после замены блока всё ок уже больше года, но с ним теперь горит ошибка по задним фонарям и там лампочки теперь неправильно светят, блок света не шьется, что с этим можно сделать? менять блок?
    • Сообщений 1680
Singular
Тебе надо было прошить на ксенон, а не блок менять, мерцание бы исчезло. Ты новый блок прошивал тоже? Там они еще так-то разных модификаций бывают. Может проще поставить старый блок и прошить?
    • На форуме с 18 08 2012, 08:07
    • Сообщений 159
    • Авто: 318е46 мкпп была 323 акпп 2000г сейчас, уже мкпп
У меня, после замены фар на би-ксеноновые (ксати собирал мне их тоже WN1, свет стал :cool: , в отличие от галогена и китайского ксенона в галогене) блок света тоже не шился, пришлось менять от более свеже машины (от рест), он тоже лампочки на зад. фонарях [censored]. поймешь как зажег и ошибку выдовал, по правому задней противотуманной лампе, т. к в до-рест их нет а врест. есть, все исправилось кодировками, теперь все ::23::
    • Сообщений 325
Artem H
У меня походу обратная ситуация, у меня машина рестайл а блок я поставил дорестайловый который не шьется, от рестайла надо искать видимо
Я себе сам фары собирал, врезал линзы и блоки ксенона прикрутил снизу фары, получилось очень даже ничего, свет тоже огонь стал, до этого были depo линзованные, от предыдущего хозяина достались.
Снаружи получилось так
Рекомендуем почитать на тему Замена галогеновых фар на линзованные с ксеноном
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
    • Сообщений 1680
Singular
Купи норм маски, чтобы весь отражатель закрывало, ну весь вид же портит, а так от завода не отличить будет)
    • Сообщений 325
EL_Finito
Хм, а где такие взять, кучу сайтов смотрел не нашел, ток такие что у меня стоят.
    • Сообщений 325
Только блин еще проблема в том что я эти маски на эпоксидку посадил, хрен отдерешь теперь наверное
    • Сообщений 1680
Singular
Ничего не садили на клей, они так ставятся плотно, покупал где ставил линзы, но это в Красноярске. Попробуй у WN1 спроси, он тоже ставит линзы, должны и маски быть или где купить подскажет
    • Сообщений 325
EL_Finito
у него вроде такие же как у меня, я такие ставил.
    • Сообщений 1680
Singular
Это похоже такие же как у меня, фотка выше, у меня под 3 дюймовые линзы. Ну просто у тебя отражатель прямо явно видно, может утопил сильно глубоко линзу, что поставил хоть?)
    • Сообщений 22041
Singular :
EL_Finito
Скинь плз ссыль.Тоже нужно..
    • Сообщений 325
http://www.galogenu.net/catalog/blendy/blenda_2/
Только лучше не заказывать, а к ним ехать выбирать, потому как мне привезли первый раз с потертым хромом, пришлось ехать менять.
EL_Finito
у меня тоже под 3 дюйма, линза значит глубже стоит чем у тебя.
У WN1 тоже так же получилось, от линзы зависит видимо.
Ставил линзы китайские Koito Q5 под D2s
Такие
Привлекли тем что отражатель металлический и биксен, второй год, жалоб на них нет.
Светят так
    • Сообщений 325
EL_Finito
можно конечно выдвинуть её на шпильках, но это блин разбирать фары опять. потом может как нибудь заморочусь
    • Сообщений 1680
Singular
Я тоже който ставил, только FX, маски вроде такие, но только вровень все. Отражатель резали и садили на шпильки с какой-то силиконовой втулкой, есть спец набор установочный у них, 300 р тогда стоил, там все гаечки и ключик даже)
Надо тебе значит линзу выдвигать, чтобы было как заводское)
  • Свет фар
    • Сообщений 325
EL_Finito
Я не резал отражатель, я расширил родную дырку под лампочку и туда вкрутил. Будет время и желание переделаю))
    • Сообщений 1680
Singular
Примерно такой процесс)
    • Сообщений 325
EL_Finito
фонарик с алика ::40::
Я видел такие болты с трубками продаются 800 руб чтоль стоили, надо будет выдвинуть, да, приятнее смотрятся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
