    • На форуме с 29 04 2009, 13:12
    • Сообщений 6233
    • Авто: мобили, буквально все, заполонили
Опять я задротю хрен какую то )
Короче, берем в расчет стандартные настройки "кинофильм" в темных сценах на моем телевизоре (шарп) много деталей в сцене просто черные. Та же сцена на мониторе компьютера, все детали видны хорошо. Поставил телек дочки, другой модельный ряд, тоже шарп, все норм видно. При чем у моего шарпа, все эти кд/м, контрастность больше. Побеждаю эти сцены поднятием яркости, но с такой яркостью смотреть не темные сцены нереально.
Что хочу спросить, что в настройках (характеристиках самого телека) отвечает за это? И я так понимаю победить это получится только сменой телека?
З.ы. убейте меня, я задрот ))
Последний раз редактировалось sergy 17 05 2016, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
Из окна выкинь его
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
А я думал тема про Путина и Обаму...
я люблю любить любовь
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
кд/м - яркость подсветки. Т.е. ее максимально возможное значение.
(Почти) Никакого отношения к контрастности, по сути, не имеет...
Контрастность - разница между самым черным черным, и самым белым белым. В идеале, узнать бы ANSI контрастность - но видимо она будет совсем Г.
меняй телек, задрот ::40::
Или смотри с монитора ::xa::
Изображение Изображение
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 6233
Контрастность у меня 5000, у дочки 2500 или 3500, сейчас не помню, но в любом случае меньше, но у нее показывает норм ::16::
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Поменяйся с дочкой телеками,и проблема решена....
    • Сообщений 2415
Еще раз - просто значение "Контрастность" - звиздёжь чистой воды. Ибо все меряют её по разному (Динамическая контрастность, Full on/off контрастность?), да и после замер, не факт что производитель правдоподобно её укажет в ТТХ.
Если капнуть дальше, то еще всплывают настройки гаммы, цв. температуры, и пр. лабуды...
Вообще, если совсем "зеленый" в это теме, то сначала можно читануть, на пример тут: https://geektimes.ru/post/257286/
Если инетерсно дальше - гугл в помощь.
Оч не плохой ресурс на Англ.:
http://www.lagom.nl/lcd-test/
http://tft.vanity.dk/monitorTest_scale.html
PS - если у дочки какая нить старенькая плазма, то о такой картинке, за приемлемые нынче деньги, можно вообще забыть ::37::
330Ci МКП [Дневник]
Рекомендуем почитать на тему Тьма в телевизоре )
      • Сообщений 6233
    У меня где то 2012 года модель, у дочки 14 и у родителей 14. У меня 40, у дочки 32 и у родителей 40. Завтра возьму их телек на тест )
    У всех шарпы, чем они мне нравятся, тем что экран меньше всего бликует и нет кучи улучшайзеров. Остальные параметры я в принципе не смотрел никогда )
      • Сообщений 11635
      • Авто: 318i, N42, AT, седан
    sergy
    модель Шарпа какая? В моём Шарпе есть пунктик в меню настроек яркости подсветки ...именно подсветки матрицы,а не яркости...
      • Сообщений 6233
    Темуджин
    Хм, интересно )
    Вечером посмотрю, не уходи далеко из темы ))
    И напиши плиз свою модель, а то у меня всего 3 разных шарпа, буду сравнивать )
      • Сообщений 11635
    sergy писал(а):
    Темуджин
    Хм, интересно )
    ок :)
    lc60pro10r
      • Сообщений 6233
    Темуджин писал(а):
    lc60pro10r
    клевая балалайка ::23::
    короче, я не знаю в чем прикол и очень надеюсь что мне кто нибудь объяснит.
    у меня фильмы с компа, через рес, выходят на тв и наблюдалась эта тьма. по неосторожности, мной был куплен монитор 16 10, телек 16 9, и форматы конфликтовали, сегодня я купил моник 16 9, поднастроил форматы, теперь все пиксель в пиксель выводится, и еп мать не знаю как это связано, телек стал показывать идеально, в заводской настройке, никаких темных пятен ) что это было)?
      • Сообщений 11635
    sergy писал(а):
    что это было)?
    проблема скорее всего была в настройках :) ...если она (проблема) была :)
      • Сообщений 6233
    Темуджин писал(а):
    проблема скорее всего была в настройках ...если она (проблема) была
    мы с женой оба проблему видели, и что она ушла _)
      • Сообщений 11635
    что такое "рес"?
      • Сообщений 6233
    Темуджин писал(а):
    что такое "рес"?
    ресивер
      • Сообщений 11635
    sergy писал(а):
    Темуджин писал(а):
    что такое "рес"?
    ресивер
    странно ::hm:: ...... я сам пускаю всю периферию через ресивер по HDMI , но проблем никогда никаких не было ....и 3Д,и фулШД нормально и без искажений каких-либо ...домашний медиасервер тоже без проблем работает по сети ::37::
        • Сообщений 6233
      дайте проверенную прогу для калибровки цветов на мониторе )
      одной воспользовался, вижу 9 из 10 цифр ) 5 ку черную, еле еле, но видно на самом деле)
      ради прикола, кто сколько видит )
      пятерку на белом еле еле... четверку на черном еще хуже. 5 не вижу.
      А как должно быть?))
      Ну вот... понастраивал рабочий монитор - хрень получилась.
      Сбросил до заводских - еще хуже ::p::
        • Сообщений 8592
        • Авто: BMW e46 был
      5 на черном фоне можно сказать не вижу (тк зная что она там есть то ли мозг ее рисует то ли хз - видны очертания если угол менять наклона)
      а так 9 цифер видны отчетливо.
      а у меня наоборот ::40::
      с компа вывожу какбудто засвечено. черные участки вообще не приятно подсвечены. хз как настроить)))
        • Сообщений 6233
      Только чур репу не минусить ::stol::
      У меня было видно на заводских первые 2 на белом и черном, откалибровал на ips получилось 9+1 черная пятерка еле видна. Хочу вот попробовать еще лучше, думал может есть какие то прям проверенные проги, так как ноль в этом, в жизни не занимался калибровкой, теперь понял что зря ) я даже температуру цвета не менял ::p::
      sergy
      Кое как подстроил, чтобы глаза не резало, но все равно экран синит. Но это рабочий монитор - пофиг какой черный у него.
      У моего ДК основа плазма Панасоник 50" - ничего не настраиваю - главное, чтобы рип хороший был))
        • Сообщений 6233
      Icar
      Дк у меня теперь идеально показывает, изза разницы форматов видимо такая хрень была. Я сейчас просто монитор компа настраиваю )STR8Вечером тебе кину прогу с этими цифрами )
